TURBO1000 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2017 bez przerwy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pchela Opublikowano 30 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2017 Będąc zalogowanym, przy logowaniu, niezalogowanym ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Walgav Opublikowano 31 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2017 Jeśli jestem niezalogowany to wszystko jest ok ale podczas logowania lub jak uruchamiam stronę będąc już zalogowanym pojawia się właśnie ten błąd. Przepraszamy, wystąpił mały problem (╯°□°)╯︵ ┻━┻ Coś poszło nie tak (ಠ_ಠ) Proszę spróbować ponownie. Kod błędu: EX0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Regulus Opublikowano 31 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2017 też to mam wchodząc na stronę główną. Zarówno przez przycisk"strona główna" jak na adresie www.motocykle.slask.pl (ten sam url w koncu:P) by się dokopać do forum trzeba np przez użytkownika wejść na jakiś adres z /forum/..... Wydaje mi się, ze to może mieć związek z cache Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TURBO1000 Opublikowano 1 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2017 dokładnie tak jak koledzy opisuja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Walgav Opublikowano 1 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2017 Dzisiaj u mnie już jest ok - błąd się nie pokazuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Regulus Opublikowano 1 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2017 naprawione, dzięki:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pchela Opublikowano 1 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2017 Wczoraj wgrywaliśmy dodatkową aktualizację, mam nadzieje, że pomoże. Jak będzie się powtarzać problem dajcie znać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lena83 Opublikowano 1 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2017 Cały czas pojawia się informacja o błędzie :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lena83 Opublikowano 1 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2017 Teraz zadziałało zalogowalam się ponownie i jest ok. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TURBO1000 Opublikowano 1 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2017 Gra i buczy szeryfie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powolny Opublikowano 1 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2017 Mi się też poprawiło ,a już myślałem ,że mnie wyautowali . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Taurus Opublikowano 7 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2017 A mnie pogorszyloCiezko laduja sie strony,po czym wyswietla sie to! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TURBO1000 Opublikowano 8 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2017 Dnia 1.02.2017 o 23:28, powolny napisał: Mi się też poprawiło ,a już myślałem ,że mnie wyautowali . Hahah widze ze nie ja jeden Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kudlaty_bytom Opublikowano 9 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2017 Mnie się zawsze dobrze loguje i tego i owszem. Jedynie przez tapatalk nie mogę wejść np. w archiwum, ale to drobny szczegół Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Regulus Opublikowano 8 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2017 u mnie powrócił problem z"Przepraszamy, wystąpił mały problem (╯°□°)╯︵ ┻━┻ Coś poszło nie tak (ಠ_ಠ) Proszę spróbować ponownie. Kod błędu: EX0" za każdym razem jak wchodzę na stronę główną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Walgav Opublikowano 8 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2017 U mnie jest to samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pchela Opublikowano 8 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2017 Działamy nad rozwiązaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Walgav Opublikowano 8 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2017 U mnie już jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Taurus Opublikowano 1 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2017 Dnia 7.2.2017 o 19:46, Taurus napisał: A mnie pogorszyloCiezko laduja sie strony,po czym wyswietla sie to! I znowu mam powtorke z rozrywki z niewielka zmiana (Error 502) To ze mi sie teraz udalo zalogowac to jest poprostu szczescie.Musze zaczac grac w totolotka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pchela Opublikowano 2 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2017 Az tak ? Błąd serwera może być miliona powodów, ale zazwyczaj krótko. Daj znać jak problem będzie sie powtarzać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kudlaty_bytom Opublikowano 2 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2017 Forum przez www muli i tyle do powiedzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hawk1985 Opublikowano 2 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2017 Przez www wczytuje się wolniej niż jakiś czas temu (ale już po zmienia silnika czy też serwera dodatkowo?) Tapatalk w dalszym ciągu nie bangla Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Małgorzata Opublikowano 2 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2017 Ja od samego początku mam problem i za każdym razem żeby się zalogować musze resetować hasło.... Jakiś czas temu dwa razy pisałam w tej sprawie do admin ale bez echa........ Już się przyzwyczaiłam ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pchela Opublikowano 2 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2017 @Małgorzata gdzie pisałaś ? Ostatnio rozwiązywałem podobny problem. Okazało się, że użytkownik wpisywał w miejsce loginy swój e-mail, a nie Login (nazwę wyświetlanego nicku). Z tapatalk - jeszcze walczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
