piotr.mar73 Opublikowano 4 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2020 Witam ten pałac w przeczowie jest zamkniety wisi taka kłódka szyfrowa byłem dzisiaj można go zobaczyć tylko z zewnątrz ale nie potrafię wrzucic foty kłódki pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MikiZ75 Opublikowano 5 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2020 19 godzin temu, piotr.mar73 napisał: Witam ten pałac w przeczowie jest zamkniety wisi taka kłódka szyfrowa byłem dzisiaj można go zobaczyć tylko z zewnątrz ale nie potrafię wrzucic foty kłódki pozdrawiam, Jak widać, chłopakom jakoś się udało ją rozszyfrować. Dołączam się do prośby Wichra. Jakaś nazwa miejscówki przynajmniej, bo zupełnie nie znam tego pałacu i próbuję też znaleźć w grafice te tężnie Taurus-a ale to raczej nie Ciechocinek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Taurus Opublikowano 5 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2020 19 minut temu, MikiZ75 napisał: próbuję też znaleźć w grafice te tężnie Taurus-a ale to raczej nie Ciechocinek. No niestety nie jest to Ciechocinek Dolna Saksonia .Nie daleko mojej wiochy solanki w Bad Rothenfelde. Ale dzieki za dobry typ (Ciechocinek) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MikiZ75 Opublikowano 5 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2020 A widzisz, bo to z tych "onych" piszesz. Właśnie się zastanawiałem co te niemieckie flagi robią z koziołkiem z Jeleniej Góry Za krótko jestem, żeby kojarzyć skąd ktoś jest a D-S to się zastanawiałem czy nie Dolny Śląsk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lb2635 Opublikowano 6 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2020 Po prostu Niedersachsen. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Taurus Opublikowano 6 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2020 Dokladnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr.mar73 Opublikowano 6 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2020 Witam ten pałac w przeczowie jest zamkniety wisi taka kłódka szyfrowa byłem dzisiaj można go zobaczyć tylko z zewnątrz ale nie potrafię wrzucic foty kłódki pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elemeledudek Opublikowano 6 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2020 Mam dziwne przekonanie że koledzy nie wchodzili frontowymi drzwiami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zenek Bębenek Opublikowano 6 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2020 Trzeba wejść jak służba -na kolanach i przez zaplecze 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr.mar73 Opublikowano 6 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2020 Duży jestem bałem sie że się zaklinuje ale jutro jak więcej mi wystrzeli to po pędze rumaka do kołobrzegu tam jest pogoda do włóczęgi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miras23 Opublikowano 7 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2020 Tak i metalowej drabince bez stopni ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ajk4send Opublikowano 8 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2020 Dzisiaj zupełnym przypadkiem jechałem z Orzesza do Kobióra nieco inną drogą niż zwykle. Zamiast skręcić w lewo na ul. Rybnicką pojechałem w kierunku na Zgoń. Na całej długości ul. Gostyńskiej jest nowy asfalt. Są tam dwie szykany na ograniczeniu do 30 km/h. Na pierwszej od Orzesza leży trochę żwiru. Fajne miejsce niedaleko od domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miras23 Opublikowano 10 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2020 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miras23 Opublikowano 10 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2020 Moszna muzeum robotyki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 10 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2020 A to znasz? "Chłop robotny i żona pyskata. To wezmą choćby i pół świata. "? Czyli Wicherki Team, Mikołaj Rej i integracja z świętokrzyską przestrzenią ? Sobota zatrzymała się na 497 kilometrach. Facebookhttps://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2804125223188511&id=1950705531863822 Google:https://photos.app.goo.gl/DbyXmJSstD1Jt2X37 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miras23 Opublikowano 10 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2020 Tak trzymac,za tydzien wrzuce pare zdjec z Bieszczad itd itp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MikiZ75 Opublikowano 10 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2020 Fajna trasa a u mnie skromniej ale...z przygodami Piątek miał być sesją zdjęciową motocykla a przy okazji pretekstem do nakręcenia kilku kilometrów. Wybrałem się z obstawą jednego znajomego z tego forum notabene poznanym w realu przed samym wyjazdem. Trasa fajna ale człapiąca się Venturą mocno hamowałem rwące BMW Tempo rekreacyjne drogami niższej kategorii i wioskami bez zwiedzania stąd nie wiele zdjęć. Przejeżdżając przez Sobótkę, objechaliśmy dookoła masyw Ślęzy. Pierwszy przystanek to Sulistrowiczki obok starego parku Wenecja z początku XX w. Dalej Tuszyn (dolnośląski) i kościół ewangelicki również z początku XX w o ciekawej budowie, bo z "galerą". Teren przykościelny zadbany ale sam kościół jakby nie czynny. Dalsza trasa wiodła serpentyną pomiędzy Bielawą a Nową Rudą. Niestety Venture nie jest motocyklem stworzonym do takich tras albo raczej moje opanowanie tych 400 kg pozostawia wiele do życzenia. Asfalt jadąc na szczyt od Bielawy jest ok ale zjeżdżając z góry w stronę Nowej Rudy już pełen nierówności i łat z różnych lat. W Nowej Rudzie mogę polecić (jak już będzie otwarta) Turystyczną Kopalnię chociaż dla Górnoślązaków to może nie być nic atrakcyjnego. Z Nowej Rudy, która jest pełna ciekawych małych kamieniczek, niestety jeszcze nie remontowanych udaliśmy się w kierunku Sarn gdzie można zobaczyć Pałac czy też Zamek w Sarnach XVI w. Niestety podczas oglądania z oddali tego zamku w moim moto "prund wzion i znik". Dzięki pomocy Jarka i okolicznych mieszkańców odpaliliśmy Venture i w obawie o kolejny problem z odpaleniem pognaliśmy z powrotem do Wrocławia. Ostatecznie sesji zdjęciowej nie było P.S. W sobotę prawie ta sama trasa tylko GL-em ale przede wszystkim celem był spacer po Bardzie gdzie zawsze robię 2-3h spacer po lesie i okolicznych wzniesieniach; około 12 km. W Bardzie również można skorzystać ze spływu pontonowego Nysą Kłodzką, który został otwarty chociaż nie wiem na jakich zasadach. Polecam bo jest to wielka frajda a poziom Nysy w miejscu spływu jest niski więc spokojnie można tam się wybrać z dziećmi. Na mapkach piątkowa trasa po lewej, sobotnia po prawej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 10 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2020 Miras, fajne to muzeum robotów. Wszedłem sobie na stronę twórcy tych arcydzieł i normalnie szczęka w dół Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miras23 Opublikowano 11 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2020 20 godzin temu, Wicher napisał: Miras, fajne to muzeum robotów. Wszedłem sobie na stronę twórcy tych arcydzieł i normalnie szczęka w dół Zrobilem wiecej zdjec ale jakbym tu wrzucil to byscie nie dali Tworcom zarobic,warto pojechac,bilet tez grosze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 16 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2020 Jak śpiewała Ewa Demarczyk: "A może byśmy tak, najmilszy, wpadli na dzień do Tomaszowa. Może tam jeszcze zmierzchem złotym, ta sama cisza trwa...majowa?" Dzisiejsze 500km, czyli: Zapomniany dworek obronny w Skotnikach, Niebieskie Źródła w Tomaszowie, ruiny zamku w Inowłodzu, bunkier kolejowy w Jeleniu, punkty widokowe kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie. Facebook: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2809494522651581&id=1950705531863822 Google: https://photos.app.goo.gl/m69i2MnMMsScqFTM7 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LBG Opublikowano 17 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2020 Gdzie jest ten schron/tunel? Tam jest otwarte? Myślałem, ze to muzeum. W okolicy chcę odwiedzić dwa: http://www.bunkierkonewka.eu/ http://www.rodzinna-turystyka.pl/militaria-i-fortyfikacje/schrony-bunkry/fortyfikacje-w-polsce/fortyfikacje-niemieckie/bunkry-kolejowe/bunkier-kolejowy-wsi-jelen.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
