Początki....
Małgorzata
z tym zamałym kaskiem to tez bez przesady. Generalnie przy przymierzeniu głowa powinna ci wejśc do niego z oporem, aby po jakimś czasie dalej mocno trzymał się na dyńce i nie latał na boki. Moim zdaniem pierwszy kask pomyśl o jakimś LS2 za 200-300pln. Chodzi o to że prawie na pewno wybrany kask nie będzie idealnie leżeć na głowie, bo po prostu nie wiesz jak będzie leżeć w dłuzszym czasie. Jak kupisz porzadny za 800<pln i nie będzie pasować to się będziesz na samą siebie gniewać.
Rozmiar rozmiarowi nie równy kaski są różnie wykonane przez co nie każdy będzie pasował bądź będzie dla ciebie wygodny np ja mam duże trudności z założeniem HJC w wersji m ale jak założe jest spoko m od SHOEI gniecie mi uszy dlatego mam ARAI-a w rozmiarze s musisz po przymierzać dobry wybór i obsługę mają w 4ride Katowice
22 godziny temu, Patryk96 napisał:
Cześć kask najlepiej sprawdzać je choćby po teście sharpa żeby nie kupić czegoś o poziomie bezpieczeństwa równym kartonu w którym go kupujemy
Hahaha test sharpa buahaha powiedz kolego ile razy uderzyłes głową tak jak oni testują...? Zlituj się ten test raz że nowych modeli nie obejmuje, a dwa sprawdza wybiórczo odporność na uderzenia, które w zasadzie nie występują
12 godzin temu, K.Łapouch-y napisał:
Małgosiu jeśli chceszmieć zapewnione bezpieczeństwo to zobacz czy dany model ma homologację torowa czy kiedykolwiek był dopuszczony do używania na torach jakiemu klasę bezpieczeństwa. Zawodnicy w byle czym nie jeżdżą
Nie mówię że to jest idealny test nie da się zrobić idealnego testu każdy wypadek jest inny zasugerowałem się że bezpieczniej wziąć coś co reprezentuje jakiś poziom nawet sztucznie badany
39 minut temu, Taurus napisał:
Co do kasku to musi siedziec ciasno na glowie ale nie powinien uwierac no i przynajmniej 30km probnej jazdy w nim.
Ja wybrałem kask, założyłem na głowę w sklepie i w kasku "zwiedzałem" sklep z dobre 30 minut :) . Nie miałem motocykla do jazdy próbnej. Było to w POLO w Siegen.
W Berlinie w Louisie jest tunel aerodynamiczny do prób z kaskami i ubiorami.
Ja raz wzialem kask bez probnej jazdy bodajze uvex Boss 3000.Wszystko niby bylo ok,jednak w trakcie jazdy niesamowicie parowal przy zamknietej szybce.Oczywiscie wymienilem go na inny .Do swietego spokoju zrobilem probna jazde.Od tamtego czasu kazdy jeden biore przed zakupem na test.
No wiesz,testowanie kasku w tunelu aerodynamicznym to tak jak testowanie puszki pod wzgledem  zuzycia paliwa na hamowni ;).Najlepiej testowac kask w chlodny dzien ,a najlepiej jak jeszcze leje to wtedy sie dowiesz wszystkiego o danym kasku.
No oczywiście, że tak. Ale lepiej mieć tunel, niż kupować kask na allegro. Poza tym w końcu lat 90-tych w Polsce i na Śląsku nie było żadnych sklepów motocyklowych, a w DE bywałem, np. z okazji wyścigów psów w Zehlendorf.
