bart_b Opublikowano 28 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2009 panowie i panie czy moge prosic o kilka słów w tym temacie ??http://forum.motocykle.slask.pl/index.php?showtopic=33377 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mandus Opublikowano 29 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2009 Witam - nikogo z Was nie było niestety na proteście na bramkach pseudoautostrady A4. A szkoda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewy Opublikowano 30 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2009 Witam - nikogo z Was nie było niestety na proteście na bramkach pseudoautostrady A4. A szkoda.ale kogo masz na myśli? widziałem jeden lub dwa fazery oprócz mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mandus Opublikowano 30 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2009 bardzo Cię przepraszam Lewy - fakt - zapamiętałem 2szt FZ1 i jedną FZS600 czerwoną. Akurat Twojej niebieskiej nie. Może w mojej wypowiedzi bardziej mi chodziło o FZ6 (bo tym akurat jeżdżę i tych jest chyba najwięcej na naszym forum) a nie widziałem żadnego (ja byłem autem) a te 3szt które wpadły mi w oko, nie skojarzyłem z Wami z tego forum. Jeżeli więc Ty byłeś i jeszcze ktoś z Was to sorki. Fakt jest że FZ6 nie było żadnego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Burst Opublikowano 30 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2009 Fakt jest że FZ6 nie było żadnegoJeden jechał, ale nie dotarł niestety Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
psmoku Opublikowano 30 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2009 ja tez w swoim fz6 naked zalozylem biksenony...bajka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mandus Opublikowano 30 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2009 Jeden jechał, ale nie dotarł niestety Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewy Opublikowano 1 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2009 pany kaj mogę się dowiedzieć co oznacza sytuacja w FZS600 gdy wskazówka obrotomierza podczas nie dotykania manetki gazu, sobie wędruje tak oto: 0 > 3tyś > aktualne obroty > 0....itd. . Domyślam się, że jest to sygnalizacja czegoś. w manualu coś nie mogę tego znaleźć. Mam nadzieje ze jest to powiązane z tym, że przejechane mam 39750 km i pora na wymianę łańcuszka i regulację zaworów. Dobrze myślę?po chwili: jednak słabo szukałem:) wklejam teksta z manuala odnośnie tego co napisałem wyżej dla potomnych. zatem trzeba wziąć i to sprawdzić1 The throttle position sensor (IPS) ismounted on the outside of the right-handcarburettor and is keyed to the throttle shaft.The sensor provides the ignition control unitwith information on throttle position and rateof opening or closing.2 When the ignition is first switched on, orwhile the engine is running, the throttleposition sensor performs its own selfdiagnosisin the event of failure or faultywiring. When a fault occurs, the tachometerwill be seen to display zero rpm for 3 seconds,then 3000 rpm for 2.5 seconds, then theactual engine speed for 3 seconds,whereupon it will repeat the cycle until theengine is switched off. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
psmoku Opublikowano 1 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2009 koledzy jakby ktos sprzedawal fazerka (lub nakeda) tak najlepiej do 14000 PLN (interesuja mnie jedynie sprzety pewne, bezwypadkowe) prosze dac znac....Marcin 508 320 773 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAF...77 Opublikowano 10 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2009 Koledzy mam pytanko ile jest w stanie przejechac wasz fz-6 od momętu gdy zacznie mrugac ostatnia kreska wskaznika paliwa i wskakuje licznik kilometrów ????????I jak ze spalaniem w waszych sprzętach ?????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hmersky Opublikowano 11 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2009 o spalaniu juz było dużo pisane pare storn wcześniej, a co do rezerwy to 50km spokojnie, ja zrobiłem 60 i "mi stanął" i nie sugeruj sie tym ze w baku słuchac paliwo jak poruszasz motorem bo nigdy do samego końca nie da sie opróżnić baku, ja tak zrobiłem i dlatego stanołem hehe... ale 50 to jest bezpieczny dystans Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pajda Opublikowano 11 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2009 EloRobimy jakiegoś spota samych Fazeruf na przykład w jakiś weekendos np w Chudowie tak pogadać kto szybciej jechał i takie tam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAF...77 Opublikowano 13 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2009 o spalaniu juz było dużo pisane pare storn wcześniej, a co do rezerwy to 50km spokojnie, ja zrobiłem 60 i "mi stanął" i nie sugeruj sie tym ze w baku słuchac paliwo jak poruszasz motorem bo nigdy do samego końca nie da sie opróżnić baku, ja tak zrobiłem i dlatego stanołem hehe... ale 50 to jest bezpieczny dystans Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateo86 Opublikowano 15 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2009 Witam wszystkich. Od 2 miesięcy posiadam pięknego fazera 600 2003 przebieg początkowy 19 123km. Jestem drugim jego posiadaczem w Polsce motor został sprowadzony z Włoch. Poprzedni właściciel jak mówił zrobił na nim 3tys km i jak mówił nic w nim nie robił żadnych regulacji żadnych wymian płynów nic. Jest to mój pierwszy motor obecnie zrobiłem już na nim 1,5 tys km z tym ze po przejechaniu 1000 wymieniłem olej na castrol 10w40 Regulacje postanowiłem zostawić na początek nowego sezonu ponieważ motor chodzi żyleta jak powiedział znajomy mechanik od motocykli. Jednak mój pierwszy problem zobaczyłem niedawno gdyż przybyło mi ok. 0,5cm oleju w silniku jedno czego jestem pewien że to na koszt paliwa gdyż korek wlewu ewidentnie czuć paliwem a płynu w zbiorniczku wyrównawczym chłodnicy nie ubywa. Czym to może być spowodowane czy ktoś spotka się kiedyś z taką sytuacją?? Aha pali też na wszystkie gary i spalanie w okolicach 5 litrów bez ściemy z tym że śmigam nim jak na razie dość delikatnie. Pomocyyy...Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mandus Opublikowano 15 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2009 trochę dziwne, że to niby jest benzyna ale mechanikiem nie jestem - jedyne co Ci radzę, to dokładnie poobserwuj stan oleju na równym podłożu i na zimnym silniku po każdej jeździe - po kilku cyklach upewnisz się, czy aby na pewno przybywa oleju a płynu chłodzącego nie ubywa. Daj mu też trochę w kość (ale bez przesady) - wtedy efekt (jeżeli faktycznie występuje) będzie większy. Może ktoś z forum miał taki przypadek, a i tak pogadaj ze sprawdzonym mechanikiem.A jeżeli jesteś pewien tego co piszesz, to lepiej od razu goń do specjalisty, bo sprawa nie jest błaha. Tak czy owak gratuluję zakupu i życzę szczęśliwego nawijania km. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skuzi_01 Opublikowano 19 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2009 widać fazer jest jak robin hood - jednym bierze olej, drugim daje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sławek_Czeladź Opublikowano 3 Października 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Października 2009 http://allegro.pl/item756652897_yamaha_fz6...s_fz6_fz_6.html może kogoś zainteresuje. Zmieniam więc z żalem pozbywam się mojej efzetki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LEŚNICZY Opublikowano 12 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2009 Najszybszy FAZER 600kolega z Czech pokazuje lanserom jak się jeździ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lonerr Opublikowano 12 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2009 Najszybszy FAZER 600kolega z Czech pokazuje lanserom jak się jeździ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Seph Opublikowano 13 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2009 Elow Lonerr ;p dlugo mnie tu nie bylo XD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Spazz Opublikowano 13 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2009 super pali lacia w laciach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lonerr Opublikowano 13 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2009 Elow Lonerr ;p dlugo mnie tu nie bylo XDCiebie synek chyba pożarło coś albo ..... - motor Cie przycisł ;> Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leveron Opublikowano 20 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2009 A ja od bardzo niedawna zostałem fazerowcem:) Mam nadzieję, że pogoda da mi jeszcze pare dni w tym roku, bo jak na razie tylko 2 dni mogłem się cieszyć maszyną.Pozdrawiam wszystkich:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sławek_Czeladź Opublikowano 2 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2009 czytałem chyba na ogólnopolskim 4um o ustawianiu tylnego koła w fz6, podobno nie ustawia się symetrycznie (np 2 kreski od tyłu prawa i lewa strona). Ja w swoim spr i na niby równych kreskach po obu stronach koło nie jest idealnie pośrodku wahacza, jest bliżej jego prawej strony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sławek_Czeladź Opublikowano 22 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2009 co tu taka cisza nastała, ktoś podrzuci coś o tym wahaczu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
