sjs
Opiłki metalu ? W oleju ?
Siema!
Dzisiaj podczas wymiany oleju zauważyłem takie dziwne opiłki metalu na śrubie spustowej.
Do śruby miałem przyczepiony magnes neodymowy przez co mogła coś zebrać.
Możliwe że są to pozostałości gwintu z miski, lub samej śruby która ma za sobą minimum 4 zmiany oleju ? (teraz dałem w końcu nową). Z braku klucza dynometrycznego dokrecałem śrubę zawsze na maksa.
Olej zmieniany co 5-7kkm zawsze czysty
Udostępnij tego posta
Odnośnik do posta
Znajomy miał podobne (kawałki ), po kilku tys. sypnął się ząb w skrzyni ( i wracał z Grecji bez 5 ,a potem już i 2 biegu) .Jak rozebrał to okazało się ,że zęby są utwardzane powierzchniowo i z czasem to utwardzenie ... zaczyna się kruszyć ( jest na to fachowa nazwa ) i właśnie to było przyczyną najpierw w/w okruchów .Tak tylko podpowiadam ,bo widziałem zdjęcia i wyglądało podobnie ,ale może ???
Odnośnik do posta
Na poczatku szukalbym warsztatu ktory jest w posiadaniu  KFZ Endoskopu.Przez otwor sruby spustowej  mozna sprawdzic jak wygladaja zebatki , jednak wydaje mi sie tak czy inaczej  czeka Ciebie  rozpolawianie silnika.To tez "moze" byc czesc koszyka  jakiegos lozyska itp.
Odnośnik do posta
Tak na marginesie ,bo nikt nie chce raczej wiedzieć złych rzeczy ,ale ja zawsze po wymianie oleju glonię w tym co spuszczę neodymem ,bo myślę że lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć ,że cuś ...
Odnośnik do posta
Pare lat temu w moim boxerku mialem podobnie jak zalozyciel tematu (kawalki metalu w oleju) , tylko w tych motkach skrzynie sa osobno.Lozysko na wale oddalo ducha :D
Odnośnik do posta
Dzieki za szybkie odpowiedzi ale czy to nie mogą być opiłki ktore powstały w skutek złej zmiany biegów. Wiadomo coś zgrzytanie czasem mocniej czasem słabiej.
Do tego teraz dopiero się dowiedziałem że raczej nie zdrowe dla skrzyni jest zbijanie o kilka biegów w dol co mi się zdarzało ...
Odnośnik do posta
To tak 80% przypadków,ale to nie zmienia faktu,że coś się w kiszkach mieli i rozbiórka piecabzbliża się małymi krokami..
Odnośnik do posta
Jeszcze w oleju znalazłem dwa 3 takie ten długi i wąski ma ok 4 mmdwa pozostałe 2,5-3mm
Teraz dopiero sprawdziłem te 3 opiłki magnesem i ich magnes nie przyciąga. Nie wiem jak z tymi co były na śrubie bo nie przyszło mi do głowy ich sprawdzać  ale możliwe że one się tam przykleiły a nie przyciągały.
Co to może znaczyć ? Możliwe że za mocna śrubę dokrecilem spustową i się przekręca ?
Odnośnik do posta
To by Ci brakowało fragmentów gwintu na śrubie i/lub w otworze miski olejowej. Pooglądaj to. Śruba chyba jest stalowa, więc pozostaje miska. I to, niestety jest ta dobra wiadomość.
Odnośnik do posta
Na telefonie słabo widzę, ale przy odrobinie szczęścia może to być coś ze sprzegła.
Kiedyś jak byłem młody to zerwałem gwint w misce olejowej.
Teraz dokręcam z "czuciem"
A polecam klucz dynamometyczny.
(Szczególnie do aluminium)
Odnośnik do posta
Klucz dynamometryczny  to jest podstawa.
Odnośnik do posta
Ładowanie
