Chriss Opublikowano 9 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2011 Witajcie, dzisiaj musiałem popracować z WD-40, przy przednim kole, pech chciał że trochę preparatu spadło na tarczę, choć położyłem chusteczki. Mam pytanie, czy w miejscu, w którym kapnął preparat, wystarczy przetrzeć chusteczką suchą, by nie było śliskie. (Tarcza popsikana WD-40, praktycznie nie jest już hamulcem) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kainu Opublikowano 9 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2011 Weź namocz benzyną ekstrakcyjną tą chusteczke i wtedy odtłuść tarcze, sucha chusteczka wpije nadmiar wd ale nie odtłuści tarczy, jak nie masz ekstrakcyjnej to możesz użyć zwykłej ale uważaj na wszelkie gumy.P.S. Moim zdaniem w każdym garażu w którym sie dłubie powinna sie znajdować benzyna ekstrakcyjna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chriss Opublikowano 9 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2011 Tak, posiadam na stanie Jutro wezmę się do czyszczenia. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koval Opublikowano 9 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2011 ewentualnie warto miec na stanie sprej do czyszczenia hebli,tez na bazie benzyny ekstrakcyjnej,koszt 15-20 zeta za puszke,przydatne badziewie przy takich zabawach a i smary tez fajnie rozpuszcza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miśor Opublikowano 9 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2011 Nie martw się. To nie bęben. Jeśli nie nawaliłeś tak, że kapało z kloców, to hamulec będzie dobry. Tarczowe są odporne na takie wpływy. Wystarczy szmata i próba podczas jazdy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 9 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2011 nic nawet nie musisz robić..samo sie "zjara" wyparuje i wytrze podczas hamowania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiloszRR Opublikowano 9 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2011 SPray do tarcz Holtz, dostępny w większości sklepów motoryzacyjnych. Koszt ok 20 zł, szybko paruje i odtłuszcza elegancko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oliwer74 Opublikowano 10 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2011 A więc nic poważnego szmatka, benzyna czy jakikolwiek rozpuszczalnik i w drogę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chriss Opublikowano 11 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2011 No Panowie, muszę Was rozczarować ale "szmatka i paliwo" nic niestety nie dało... Skończyłem już sezon, więc narazie nie jest to sprawa najwyższej wagi. Kiedyś jak będę zdejmował koło zimą (ogólny przegląd i dokręcanie wszystkich śrub ) to wezmę tą tarczę i wyczyszczę porządnie czymś innym lub poleży przez noc w paliwie (jeśli tak można) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiloszRR Opublikowano 11 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2011 Klocki wyczyść Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chriss Opublikowano 11 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2011 To przy okazji zdjęcia koła też Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiloszRR Opublikowano 12 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2011 5 minut roboty bez wyciągania koła. Klocki można wyjąć w niektórych moto bez odkręcania zacisków. Moczenie nawet w wodzie święconej ci niewiele da, weź ten zmywacz do hamulców, wyjmij klocki, zlej to porządnie i wytrzyj, zobaczysz hamulce jak nowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chriss Opublikowano 12 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2011 Dobra Spróbuję, tylko nie wiem czy u mnie się da ściągnąć, ale powinno się dać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oliwer74 Opublikowano 12 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2011 a jeśli z tym jest problem to można zawsze nie hamować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 12 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2011 Miejmy nadzieję, że klocki hamulcowe nie są nasiąknięte tym preparatem.U mnie właśnie była taka sytuacja, z tym, że u mnie lagi ciekły i przez to nasiąkły mi klocki, które hamowały, jednak nie był to taki hebel jaki by mnie zadowalał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czesław Opublikowano 13 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2011 zmywacz do hamulców.w granicach dwóch dych puszka.wurth, forch, caramba, cokolwiek.nie są na bazie ropopochodnych tylko acetonu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
