Fazerowcy
Sławek_Czeladź
Jak jeździsz normalnie - turystycznie to normalny w zupełności wystarczy. Jeśli gumujesz sporo i ostro jeździsz to można by się pokusić o ten wzmacniany. Takie mega hiper mocne są raczej pod v-ki i to tam warto dołożyć parę zł żeby mieć święty spokój. Pozdro
  • Odpowiedzi 439
  • Dodano
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Licznikowo dwa sześć zero. Dalej nie da rady. Mocy jest na tyle, żeby ciś więcej, ale przełożenie nie pozwala. Tak, że się zastanawiam jak on tam ponad 280 pruje - świr. Czytałem, że można 300 zrobić, ale tylko czytałem, a tutaj koleś albo jedzie z górki, albo tak jak mówisz, było grzebane przy sprzęcie.
Lonner ja miałem 270 w tamtym roku na A4 i jeszcze było co kręcić ale to opatentujemy jak się cieplej zrobi
jak go zamontujesz to podziel się informacją czy będzie jakaś różnica
A ja mogę powiedzieć??Bo mój na k&n -nie podobno troszkę lepiej się zbiera... tak mówi Spun , bo ja jak go montowaliśmy nie byłam aż tak obeznana z fazerką , żeby czuć różnicę , ale on jak ją dosiadł to stwierdził, że jest lepiej niż bylo
a zmieniles tylko filt powietrza czy tez masz wydechy leovince ?
