PiterSK Opublikowano 13 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 Witam mam pytanko poniewarz jestem swiezy jak chodzi o motocykle a wiec mam kawe zr7 z 2003r na gaznikach dzis probowalem ja odpalic po miesiecznej spiaczce ;p i niechciala odpalic juz prawie prawie czuc ze lapie ale nie odpala ;( czy to norma w taka temperature?? w garazu mialem -2... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nfs Opublikowano 13 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 Norma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiterSK Opublikowano 13 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 czyli czekac na odwilz?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dembis Opublikowano 13 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 Albo nagrzać w garażu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiterSK Opublikowano 13 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 dziekuje teraz przynajmniej w nocy zasne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BASTEK Opublikowano 14 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2013 Ja polecam samostart odpali raz a porządnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daro ZX Opublikowano 14 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2013 byle by nie ostatni raz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
.majzel. Opublikowano 14 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2013 od samostartu lepszy jest spray do kokpitu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Abstynent Opublikowano 14 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2013 Najlepszy i najszybszy sposob to akumulator samochodowy. Bierzesz kable rozruchowe, podlaczasz rownolegle do akumulatora w i pali od strzala. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartkow Opublikowano 14 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2013 skoro masz gazniki powinieneś miec kranik z 3ma polozeniami,rezerwa, on i zalewanie gaznikow.Przestawiasz na zalewanie gaznikow, po chwili krecisz rozrusznikiem. Jezeli masz pokretlo do obrotów -zwieksz obroty, ssanie gdzies na 3/4, powinien odpalic, nie wazne czy masz +30 czy -5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisterTwister Opublikowano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 To chyba nienormalne, że przy zaledwie dwu stopniowym mrozie moto nie odpala. Znam ludzi, którzy przez całą zimę, o ile warunki drogowe pozwalają pomykają na swoich maszynach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stempas Opublikowano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 Jak odpalić motocykl po latach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiterSK Opublikowano 15 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 Najlepszy i najszybszy sposob to akumulator samochodowy. Bierzesz kable rozruchowe, podlaczasz rownolegle do akumulatora w i pali od strzala. jaki zas akumulator samochodowy????? aku kreci az iskry leca!!!!!!!!!!!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiterSK Opublikowano 15 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 i niemam zamiaru niczym krecic jest wyregulowany i tak zostanie do nastepnej wizyty na serwisie..widze ilu ludzi tyle teori Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stempas Opublikowano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 jak odpalasz motocykl i Ci iskry z niego gdzieś lecą xD to uważaj lepiej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiterSK Opublikowano 15 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 jak odpalasz motocykl i Ci iskry z niego gdzieś lecą xD to uważaj lepiej to miala byc metafora Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Scorpion85 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 Drzewo ma rację to najlepszy sposób - wypróbowany i spraktykowany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiterSK Opublikowano 15 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 Drzewo ma rację to najlepszy sposób - wypróbowany i spraktykowany. ale akumulator kreci zdrowo bez zajakniecia prawie lapie ale nie odpala wiec co aku ma do tego?????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Scorpion85 Opublikowano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 To trzeba kręcić do skutku, miałem tak samo. Co chwilę czuć było, że go łapie, ale nie odpalał. Jak jest mocny prąd to zawsze lepiej kręci i można dłużej próbować bez obawy o rozładowanie aku. W moim przypadku poskutkowało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brojler Opublikowano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 1. Możliwe, że już zalałeś świece.2. Paliwo wyparowało z gaźników i za krótko kręciłeś rozrusznikiem. Wtedy 3-4 razy po trzy sekundy i silnik powinien zaskoczyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Abstynent Opublikowano 16 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2013 ale akumulator kreci zdrowo bez zajakniecia prawie lapie ale nie odpala wiec co aku ma do tego?????? Bardzo dużo ma do tego Mój też kręcił i to doskonale, a się okazało że do lekko przylanych świec to i tak za mało. Zamiast negować moją rade spróbuj i zobaczysz, że zapali praktycznie od strzała. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiterSK Opublikowano 16 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2013 jak bedzie cieplej to go ponownie sprobuje odpalic Ps:niewiem czy nie wyczyscic swiec bo po ostatnim odpalaniu napewno je zalalo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisterTwister Opublikowano 16 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2013 Przecież po zalaniu świecy, benzyna szybko odparuje i można próbować po jakimś czasie ponownie odpalić moto...Ja ponad dwadzieścia lat już jeżdżę na różnych motorkach i czytając ten wątek nieźle się ubawiłem... Pamiętam zimy, gdzie przy kilkunasto stopniowym mrozie odpalało się maszyny z większymi albo mniejszymi problemami i zawsze się udawało.Ale najwyraźniej dzisiejsi motocykliści są nieco przewrażliwieni...albo nieporadni? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stempas Opublikowano 16 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2013 k***a kręcić rozrusznikiem, kręcić gazem, kręcić ssaniem, aż wyczujesz, że coś zaczyna łapać. Ludzie potrafią po 20 latach różne maszyny w różnych stanach po różnych powodziach odpalać (np ten filmik co przesłałem sobie obejrzyjcie lub inne na youtube). Da się i już szczególnie te bez większej elektroniki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiterSK Opublikowano 16 Stycznia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2013 to przewrazliwienie chyba moja pierwsza perelka i pewnie jak zawsze im czlowiek sie bardziej przejmuje tym gorzej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
