No spin Opublikowano 9 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2009 A w mojej Kawie dzieje się tak:podczas dodawania gazu moto przyspiesza dopiero po małej chwili tak jakby się załanczała sprężarka w turbodieslu.Wydaje mi się że to może zawory są brudne albo może świece. Czekam na Waszą diagnoze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kosma Opublikowano 9 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2009 albo membramy w gaznikach. i raczej na to bym postawil.na luzie jak szarpniesz mocno manetka tez z opoznieniem wchodzi na obroty ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turbo88 Opublikowano 11 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2009 Gdzie w mojej VFR 400 może znajdowac się przerywacz kierunków? Pod bakiem trochę tych kostek jest ale nic mi przerywacza nie przypomina;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewy Opublikowano 11 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2009 z tego co widze z tej HD jakości zdjęcia to pokazałeś nam tylko złączki kablowe a nie kości. szukając przerywacza powinieneś poszukać małego (zwykle czornego) pudełka z przeważnie trzema kabelkami (czasami z dwoma) nie wiem jaki masz tam pśtyk zastosowany. Jak właczysz migacza to jeśli słychać cykanie to po słuchu wybadasz kaj to je. jeśli nie to masz elektroniczny (jak w większości juz chyba przypadkach). Domniemam że nie chciało Ci sie zerkać do manuala. czasami warto, bo tam mozesz mieć narysowane. Jak patrzyłeś i nie ma to sory. na razie tyla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turbo88 Opublikowano 11 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2009 W manualu tylko obrazki oglądam bo po japońsku nieumię No niestety takie są uroki motocykla na rynek japoński. Jeśli chodzi o problem to jest tak. Włączam kierunkowskaz i on nie mruga więc to chyba przerywacz. Niestety nic nie cyka i nic nie słychać może ktoś coś doradzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
.majzel. Opublikowano 11 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2009 z tego co sie orientuje przerywacz kierunków w hondach jest z przodu tylko wlasnie nie wiem czy pod zegarami czy pod wypelnieniami kolo baku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vraf Opublikowano 11 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2009 za licznikien nad kloszem. przynajmniej w pierwszych siedempiątkach przerywacz tam jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turbo88 Opublikowano 11 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2009 Dzięki . Jutro rozkopie motor może uda mi się to znaleźć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tlusty Opublikowano 1 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2009 http://www.allegro.pl/item806691376_ir_fil..._f_vtr_250.htmlhttp://www.allegro.pl/item837903597_ir_fil...50_vtr_250.htmlCo te firmy Wam mówią? Tańsze kategorycznie omijać? Czy to jeden ten sam szajs?pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hayabuster Opublikowano 2 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2009 Meiwa jak najbardziej na tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojt23_23 Opublikowano 2 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2009 ja tez mam meiwe ale chyba w intermotors kupisz taniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr_ZX Opublikowano 2 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2009 Mam dość spory problem,po zimie w łańcuchu niektóre ogniwa się zastały,tzn,. bardzo ciężko chodzą,konsekwencją tego jest to,że łańcuch przy obracaniu kołem robi się raz za luźny po czym momentalnie napręża się za bardzo,czy to może mi coś uszkodzić w motocyklu? Czy da sie ten łańcuch uratować? Dodam,że łańcuch czyściłem już naftą i smarowałem, troszkę to pomogło ale nie w stopniu zadawalającym.a nie przeciągłeś łańcucha ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vraf Opublikowano 2 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2009 zrób z tej kiety ozdoby na choinke Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomuswoszu Opublikowano 4 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2009 mialem dokladnie to samo, szajs! tylko wymiana na nowy, niczym tego nie dalo sie rozruszac. i nie radze tak jezdzic bo moze sie zatrzec calkowicie i cos na bank pierdyknie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Peterman Opublikowano 6 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2009 Panowie mam mały problem z rozrusznikiem...sprawia wrazenie jakby sie zawieszal i wtedy ciezko kreci...czasami trzeba krecic nim 10 razy zeby zapalila maszyna....jak sie rozgrzeje to wszystko jest ok...czy to bendix sprzęgła ? ...cos takiego sie dzieje z tym ze na filniku jak sie zawiesi to nie ma oporu...a u mnie az czuc ze akku dostaje w d...pe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
august Opublikowano 6 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2009 zrób z tej kiety ozdoby na choinkeOzdoby z tego łańcucha nie zrobie,ale jest pewne,ze idzie do wymiany.Zastanawia mnie tylko to jaki łańcuch kupić do 130 koni czy ten mocniejszy,szczególnie ten mocniejszy mogę dostać w cenie tego do 130 koni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewy Opublikowano 6 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2009 Panowie mam mały problem z rozrusznikiem...sprawia wrazenie jakby sie zawieszal i wtedy ciezko kreci...czasami trzeba krecic nim 10 razy zeby zapalila maszyna....jak sie rozgrzeje to wszystko jest ok...czy to bendix sprzęgła ? ...cos takiego sie dzieje z tym ze na filniku jak sie zawiesi to nie ma oporu...a u mnie az czuc ze akku dostaje w d...pena filmiku który pokazałeś słychać że problem jest z połączeniem między ośką rozrusznika a kołem zębowym służącym do zapalania. Tam to bedzie do roboty tzw. sprzęgiełko - ale tego nie macałam nigdy to nie zabieram głosu.u Ciebie... co rozumiesz przez słowo zawieszał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Peterman Opublikowano 6 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2009 przyciskam starter i rozrusznik kreci, kreci, kreci i nagle przerywa i muli...tak jakby ktos mi cisł na tłok....jakby momantalnie mu mocy brakuje....i po kulku kliknieciach startera sie odwiesza i chodzi normalnieupdate: dzisiaj dla pewności jeszcze przeczyściłem styki ale to nic nie dało.. moje ucho mówi mi że starter zacina sie zawsze w 1 i tym samym miejscu...gdy dostaje duzy opór Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slusar_o2 Opublikowano 10 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2009 Hej sprawa jest taka. Mam bardzo słaby akumulator. Kilka tygodni temu jak chciałem go odpalić, to rozrusznik już nie chciał zaskoczyć, był tylko ten śmieszny dźwięk co sygnalizuje słaby akumulator. Odpaliłem go od samochodu i chodził normalnieDzisiaj chciałem go odpalić niestety akumulator już nawet nie dawał oznak życia (nawet przyrządy się nie świeciły). Udało mi się motor odpalić na popych, ale nie zgasła dioda niepięcia na desce i generalnie akumulator nie był ładowany (silnik miał obroty na jałowym ok 6rpm, żeby nie zgasnąć)Czy może to być wina zużytego akumulatora, czy może jest to jednoznacznie popsuty alternator? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Peterman Opublikowano 17 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2009 nie wie ktoś czy rozrusznik z cbr f2,f3, 900rr, vfr pasuje do VTRy ? wymiarowo wyglada podobnie albo czy rozruszik do 4ki pociągnie V2 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dublixr6 Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 wytłumaczcie bo nie kumam co znaczy że głowicę w moto dokręca się odpowiednim momentem na "dwa razy" jeśli w serwisówie jest podane np.51Nm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Peterman Opublikowano 29 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2009 Jarek187 kazda srube dokrecasz 2 razy tym samym momentem...pierw krecisz wszystkie sruby...kolejnosc na krzyż zeby dobrze siadła...i pozniej poprawiasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
v-maxmoto Opublikowano 21 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2010 poszukuje bylego lub obecnego wlasciciela motocykla yamaha tdm 900 ( 2004r. )potrzebuje znac srednice wewnetrzna kierownicy ?12, 14, 18mm ?jak by ktos wiedzial bylo by super Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tlusty Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 pognieciony tłumik, wgniotka od upadku, da się to naprawić? blacharz? szpecu od układów wydechowych? środek cały na szczęscie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tecza Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 pognieciony tłumik, wgniotka od upadku, da się to naprawić? blacharz? szpecu od układów wydechowych? środek cały na szczęsciekiedys na allegro oglaszal sie chlop ktory zajmowal sie takimi rzeczami. roznitowywal wydech walcowal i skladal to dokupy. wyslalem mu dosc mocno pokiereszowany wydech odeslal mi go.I co? I bylem mile zaskoczony efektem koncowym, a chlop zrobil to za niewielkie pieniadze.Jak znajde kontakt do faceta to wysle Ci PW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
