nfs Opublikowano 26 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2010 Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
diobol Opublikowano 27 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2010 Jeśli wymieniam olej po zimie (nie oczekuje pouczeń że wymienia się przed zimą), to lepiej wymienić tak jak jest czyli na zimno czy jeszcze przepalić silnik żeby spłynął ?Lepiej odpalić go po zimie już na nowym oleju czy przed wymianą starego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Carri Opublikowano 27 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2010 Jeśli wymieniam olej po zimie (nie oczekuje pouczeń że wymienia się przed zimą), to lepiej wymienić tak jak jest czyli na zimno czy jeszcze przepalić silnik żeby spłynął ?Lepiej odpalić go po zimie już na nowym oleju czy przed wymianą starego?Olej wymienia sie po wczesniejszym rozgrzaniu silnika. Bo jak olej jest ciepły to lepiej i wiecej go spływa. Takze najpierw go rozgrzej a potem odkrec korek spustowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kuba SH Opublikowano 6 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2010 Mam pytanko co do opon (nie chciałem zakładać nowego tematu)Jeśli mam teraz z tyłu oponę 130/80/17 to czy jak bym założył szerszą czyli 130/90/17 to miało by to wpływ na jakiej warunki jezdne czy to bez znaczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tlusty Opublikowano 6 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2010 ja znalazłem że masz tam mieć 140/70-17, po co taka szeroka to nie wiem...W zasadzie jest zasada zasadnicza - opony zakładać jak zaleca producent. Koniec kropka i ja się tego trzymam. Jeżeli dobrze znalazłem rozmiar opony to ja bym tam nie pchał 130/90. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kuba SH Opublikowano 6 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2010 jeśli chodzi o rozmiar ten 130/80/17 ponieważ taka była stara opona...a dlaczego szersza? A tak jakoś To mówisz że znalazłeś że mam mieć 140/70-17? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Evil Opublikowano 6 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2010 130/80, a 130/90 to nie szersza opona tylko wyższa (o 13 mm )Czym opona jest wyższa to moto robi sie słabsze, czym mniejsza tym mocniejsze.Ale przy takiej małej różnicy nie wiem czy da sie coś odczuć.Oryginalnie u Ciebie powinna być opona przód: 110/70-17, a tył: 140/70-17 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tlusty Opublikowano 6 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2010 dziwie się za taka szeroka bo np gs 500 ma 130, ja mam 120 a motocykl V125 140? Nie potrafię znaleźć serwisówki tego cuda i stąd ta niepewność. Za szeroka oponka w takich bzykach spowoduje gorsze przyśpieszenie. Tego chyba nie chcemy Trzeba poszukać i instalować jak fabryka.Evil przy mniejszej mocy dopiero można odczuć moim zdaniem takie rzeczy. Jak było 140/70 to nie zakładaj 130/90. Po co się potem niepotrzebnie wku*wiać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kuba SH Opublikowano 6 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2010 Co do serwisówki to też problem był ze znalezieniem i nie znalazłem...na pocieszenie szukałem do Virago 125 ale też nie znalazłem Co do przyśpieszenia to oczywiście że nie chcemy go zmniejszyć Chyba wiem z jakiej stronki zobaczyłeś rozmiar "fabryczny" opony:http://www.wemoto.com/bikes/Sachs/Roadster...5_V_Twin/98-04/??P.S - było 130/80 ;P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tlusty Opublikowano 6 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2010 ja stąd: http://www.bikez.com/motorcycles/sachs_roa...125_v2_2002.phpwszystkie te sachsy maja takie szerokie oponki...to że było to nic nie znaczy, ja miałem na tyle oponkę dedykowaną na przód ;P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Evil Opublikowano 6 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2010 http://www.bikez.com/http://www.bikez.com/motorcycles/sachs_roa...125_v2_2002.php Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kuba SH Opublikowano 6 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2010 Z tego co Evil dałeś to przód się zgadza ;)Tył też został rozwiany Dzięki Jutro na bajzlu mam nadzieję że się kupi Oczywiście tłuściochowi też dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kajon Opublikowano 10 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2010 Pyt: Jaki regulator napięcia jest w Rieju Rs1? Wie ktos moze? dokladne dane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kuba SH Opublikowano 11 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2010 Nie będę zakładał nowego tematu po to by spytać się o taką pierdołe...kolega poprosił ładnie to się zapytam...czy wie ktoś może czy w nowym motorku Yamaha YZF 125R są jakieś blokady? Kolega nie jest na forum ale ja jako dobry kolega się pytam...Pozdrówka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ruhh Opublikowano 15 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2010 czym odkrecic filtr oleju ? nie ma zadnej nasadki na koncu filtra pod klucz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zitol Opublikowano 15 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2010 Jak nie masz klucza do filtrów, to spróbuj do kluczem do rur. Obudowa filtra trochę się pogniecie ale i tak go wymieniasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sc0uT Opublikowano 15 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2010 A jak niczym nie dasz rady, to wez go przebij czyms np szerokim srubokretem i targaj Tylko mozliwie jak najdalej od silnika, bo w srodku filtra masz srube na ktora wkrecasz filtr! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ruhh Opublikowano 15 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2010 chcialem zrobic to bez sciagania obudowy ale jednak sciągłem boczek i wjechałem tam dużym kluczem do rur Tak więc sie udało, tak czy inaczej dzięki Panowie za szybką reakcje 5100 ester zalany, ale cóż jak znów kuźwa sybir za oknem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
diobol Opublikowano 15 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2010 nie masz sily i tyle ja zawsze odkręcam rękoma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zitol Opublikowano 15 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2010 nie masz sily i tyle ja zawsze odkręcam rękomaAle kar Ja tylko ręcznie dokręcam, ale może kiedyś... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
diobol Opublikowano 15 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2010 chce wymienić żarówkę postojową w 1000rr która świeci jak żółta świeczka. Myślałem nad jakaś białą ledową żarówką ew. z lekko błędkitną poświatą. Jaką polecacie i jaka tam bedzie pasowala? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ruhh Opublikowano 15 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2010 moje moto było bardzo zaniedbane, foto filtru powietrza juz wrzucalem kiedys na forum filtr pewnie jeszcze byl nie wymiebiany:/ teraz reka dokrecilem i nie ma mocnych zeby puscilo ;p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lambo Opublikowano 15 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2010 chce wymienić żarówkę postojową w 1000rr która świeci jak żółta świeczka. Myślałem nad jakaś białą ledową żarówką ew. z lekko błędkitną poświatą. Jaką polecacie i jaka tam bedzie pasowala?te są świetne http://www.allegro.pl/item940101972_cool_b...2825cb_02b.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TaxiDriver Opublikowano 16 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2010 Ja mam te. Szkło jest niebieski ale świecą raczej na biało a kolor szkła mi nie przeszkadza ponieważ mam niebieski lakier więc nie rzuca się to w oczy że mam tam jakąśniebieską kropkę w lampie. kiedyś widziałem jak ktoś miał zamiast zarówki właśnie białe diody i efekt był inny światło było całkowicie białe ale czy to dobrze wyglądało to już kwestia gustu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Furek Opublikowano 16 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2010 Małe szybkie pytanko:Mam Yamahe Fazer 600 rocznik 2001 (ale już kocie oczy). Potrzebuję kompletny zestaw napędowy, tylko sęk w tym, że za bardzo się na tym nie znam. Prosiłbym o konkretne odpowiedzi Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
