krzychu9412 Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Witam, wczoraj po prostu chciałem się przejechać. Odpaliłem moto i już na samym początku zauważyłem że moje moto ma inny dźwięk niż zwykle. Po zrobieniu kilka km Kawasaki ma inny dźwięk nie jest to basowy tylko bardziej purt... zauważyłem pocenie się oleju spod komory zaworowej oraz spadek mocy. Przejrzałem na całej długości tłumik czy nie ma gdzieś rozszczelnienia ale po prostu niema. Po puszczeniu gazu jak motocykl schodzi z obrotów dzwięk jest ok. Co może być powodem czy szykuje się jakaś awaria w silniku? Tłumik scorpion bez db killera Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2020 Któryś z cylindrów odmówił współpracy, trzeba tylko sprawdzić który. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychu9412 Opublikowano 12 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2020 To znaczy? Co może być uszkodzone w tym cylindrze? :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek_73 Opublikowano 12 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2020 Np. świeca, przewód wysokiego napięcia, jeśli to silnik gaźnikowy, to gaźnik - z takich podstawowych problemów "po zimowych" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LBG Opublikowano 12 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2020 Jeżeli odpalałeś w zimie, tak tylko, żeby posłuchać, to najprawdopodobniej świeca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychu9412 Opublikowano 12 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2020 w okresie zimowym nie był odpalany, aku było wyciągnięte do domu. Po zimie zrobiłem ponad 100km i było ok ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek_73 Opublikowano 13 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2020 Odpal moto i ściągaj po kolei fajkę ze świecy. Jak będzie różnica, to znaczy że cylinder pracuje, Jak ściągniesz z którejś świecy fajkę i praca silnika się nie zmieni, to już będziesz wiedział który cylinder nie chodzi. Jeśli wszystkie cztery, będą reagowały tak samo, to problem będzie leżał gdzie indziej. Mogło również dojść do uszkodzenia wydechu wewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychu9412 Opublikowano 14 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2020 Ok. A czy przez uszkodzenie tlumika wewnątrz może być odczuwalny spadek mocy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MikiZ75 Opublikowano 14 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2020 5 godzin temu, krzychu9412 napisał: A czy przez uszkodzenie tlumika wewnątrz może być odczuwalny spadek mocy? Teoretycznie nie; chyba, że coś go przytyka. Napluj na palec i sprawdź kolektor czy któryś gar nie pali - takie podstawowe sprawdzenie. Jeśli wszystkie gorące to szukamy gdzie indziej, jeśli któryś zimny to wiesz na którą świecę nie pali. Wówczas może być jakieś zawilgocenie?! Zdjąć fajki, prysnąć WD-40. Nie pomoże to później świece i przewody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychu9412 Opublikowano 14 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2020 Z racji tego że jestem zielony w tego typu motocyklach oddaje go do mechanika. Gdy dowiem się co było udzielę informacji na ten temat! Pozdrawiam 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek_73 Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2020 W dniu 14.04.2020 o 18:56, MikiZ75 napisał: Teoretycznie nie; chyba, że coś go przytyka. Teoretycznie i praktycznie jest to możliwe (w prawdzie mało prawdopodobne, ale możliwe) Jeśli bebechy się rozpadną, to może się wydech przytkać. Wtedy mamy spadek mocy i zmianę dźwięku. No chyba, że ten tłumik, to kawałek pustej rurki przelotowej, to wtedy, jest to nie możliwe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MikiZ75 Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2020 No właśnie dlatego napisałem teoretycznie, bo z rozpadającym się tłumikiem to przypomina mi się Jawa 350 TS. Poza tym miałby wyraźny "koncert" czegoś dzwoniącego w tłumiku, chyba, że wszedł tam np. kot Podejrzewam raczej problem z którymś z cylindrów, tak jak pisał Wicher. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LBG Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2020 8 godzin temu, MikiZ75 napisał: ... tłumikiem to przypomina mi się Jawa 350 TS Jak mi Jawa raz w tłumik strzeliła, to środek wyleciał na drogę 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
