Zx6r 2003 Zmiana dzwięku motocykla prooblem
krzychu9412
Witam, wczoraj po prostu chciałem się przejechać. Odpaliłem moto i już na samym początku zauważyłem że moje moto ma inny dźwięk niż zwykle. Po zrobieniu kilka km Kawasaki ma inny dźwięk nie jest to basowy tylko bardziej purt... zauważyłem pocenie się oleju spod komory zaworowej oraz spadek mocy. Przejrzałem na całej długości tłumik czy nie ma gdzieś rozszczelnienia ale po prostu niema. Po puszczeniu gazu jak motocykl schodzi z obrotów dzwięk jest ok. Co może być powodem czy szykuje się jakaś awaria w silniku?  Tłumik scorpion bez db killera
Odpal moto i ściągaj po kolei fajkę ze świecy.
Jak będzie różnica, to znaczy że cylinder pracuje,
Jak ściągniesz z którejś świecy fajkę i praca silnika się nie zmieni, to już będziesz wiedział który cylinder nie chodzi.
Jeśli wszystkie cztery, będą reagowały tak samo, to problem będzie leżał gdzie indziej.
Mogło również dojść do uszkodzenia wydechu wewnątrz.
5 godzin temu, krzychu9412 napisał:
A czy przez uszkodzenie tlumika wewnątrz może być odczuwalny spadek mocy?
Teoretycznie nie; chyba, że coś go przytyka.
Napluj na palec i sprawdź kolektor czy któryś gar nie pali - takie podstawowe sprawdzenie. Jeśli wszystkie gorące to szukamy gdzie indziej, jeśli któryś zimny to wiesz na którą świecę nie pali. Wówczas może być jakieś zawilgocenie?! Zdjąć fajki, prysnąć WD-40. Nie pomoże to później świece i przewody.
Teoretycznie i praktycznie jest to możliwe (w prawdzie mało prawdopodobne, ale możliwe)
Jeśli bebechy się rozpadną, to może się wydech przytkać.
Wtedy mamy spadek mocy i zmianę dźwięku.
No chyba, że ten tłumik, to kawałek pustej rurki przelotowej, to wtedy, jest to nie możliwe :)
No właśnie dlatego napisałem teoretycznie, bo z rozpadającym się tłumikiem to przypomina mi się Jawa 350 TS. Poza tym miałby wyraźny "koncert" czegoś dzwoniącego w tłumiku, chyba, że wszedł tam np. kot ;)
Podejrzewam raczej problem z którymś z cylindrów, tak jak pisał Wicher.
