borok Opublikowano 3 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2015 Szukam osoby, która mi naprawi bak. Prawdopodobnie przecieka przez łączenie baku z ramą. Wygląda to tak Nie jestem na 100% pewien, ale nie mam też pomysłu jak to sprawdzić w domowych warunkach. Ktoś podejmie się heftnięcia dookoła tego zaczepu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 3 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2015 Spawanie zbiorników paliwa to ryzykowna rzecz, zwykle zalewa je sie wodą chroniąc przed wybuchem oparów.Prościej bedzie Ci zastosowac szczeliwo dwuskładnikowe(zywica epoksydowa). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borok Opublikowano 3 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2015 Myślałem o takim rozwiązaniu. Kupiłem nawet dziś technicqll epoxy metal ( metalowy klej naprawczy epoksydowy) jednak mam watpliwości czy nie puści w najmniej oczekiwanym momencie. Chyba że powinienem użyć innego rodzaju kleju? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 3 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2015 będzie trzymał pod warunkiem ze do klejenia spuscisz całe paliwo tak zeby Ci sie nic nie przesaczalo.Najlepiej w tym miejscu usunac lakier zeby spoina chwytała metal-metal a nie lakier który ewentualnie moze odparzyccałosc potem mozna prysnąc. Jeżeli jestes dokładnie to dosłownie zmiescisz się w tej czerwonej kresce która narysowałes. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borok Opublikowano 3 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2015 Zdjęcie mojego baku z neta. Idealnie pokazywało o co mi chodzi Bez paliwa stoi już z tydzień. Jednak na pewno wyleje jeszcze resztki przed robotą. Papier wodny też gdzieś znajdę to jutro zabiorę się za to. Dziękuję za wszystkie wskazówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 3 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2015 A od dawna Ci tak przesącza się paliwo? Bo jak masz przerdzewiały bak od środka to za jakiś czas problem się pojawi znowu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kan Opublikowano 4 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2015 Szukam osoby, która mi naprawi bak. Prawdopodobnie przecieka przez łączenie baku z ramą. Wygląda to tak Nie jestem na 100% pewien, ale nie mam też pomysłu jak to sprawdzić w domowych warunkach. Ktoś podejmie się heftnięcia dookoła tego zaczepu? Ducati ? Muszę cię zmartwić. Też myślałem, że to tylko tam, ale okazało się znaczna część blachy od spodu. obok zaczepu ma mikropęknięcia i trzeba było lutować.Odezwij się do użytkownika CB1 lub zajrzyj po namiary tu http://www.c-blue.pl. Po spawaniu i lutowaniu już ponad sezon przejeździłem i nie przecieka. Masz rzut kamieniem, tylko nie wiem, czy po doświadczeniu z moim bakiem się tego podejmie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borok Opublikowano 4 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2015 Luki - cieknie od miesiąca. Jednak na początku myślałem że to leci z czujnika rezerwy i wyczyściłem wszystko. Ustało na 3 tygodnie. Zatankowałem do pełna i po kilku dniach znów zaczęło. Nie jest to duży wyciek. Kilka kropli na ziemi po nocy i spocony spód baku. Myśle że wyciek jest bardzo mały. Kan - tak, ducati nie pocieszyłeś mnie. Zanim zabiorę się za klejenie muszę ustalić skąd dokładnie cieknie. Ma ktoś jakiś pomysł jak to zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ETZ Opublikowano 4 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2015 kiedyś kolega spawał mi bak i oto co sie stało http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0c05b4cc41752223.htmltakże ze spawaniem ostrożnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychu64 Opublikowano 4 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2015 Znajomy który naprawiał chłodnice robił w ten sposób że korek gumowy jak do rurki fermentacyjnej do balonu na wino z zamontowaną w nim rurką metalowa korkował chłodnicę, a następnie pompował do chłodnicy powietrze i zanurzał w wanie z wodą. Pojawiające się pęcherzyki powietrza wskazywały miejsce wycieku, Myślę, że analogicznie można zrobić ze zbiornikiem paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 4 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2015 Weź podejrzane miejsca kredą pomaluj.Do zbiornika naftę wlej. Poszekaj noc i na kredzie wyjdą miejsca, gdzie cieknie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 5 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2015 Coś czuję, że trzeba będzie "oddzielić" to co jest obrysowane na czerwono od reszty zbiornika i dopiero wtedy okaże się o co kaman Zapaćkanie tylko tego obrysu, to będzie prawdopodobnie naprawa poprawiająca humor właścicielowi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borok Opublikowano 5 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2015 Pomaziałem kredą. Dzięki luki za pomysł. Zobaczymy gdzie pokaże się wyciek. Mam nadzieję, że noc wystarczy i nie będę musiał czekać tygodnia. Wicher, nie rozumiem. Mam to odłupać i spawać na nowo całe? Bo tego nie da sie "oddzielić" normalnie. Jeśli będzie ciekło spod tego spawu, to będę się skłaniał ku szukaniu kogoś do pospawania tego. Jednak na to przyjdzie czas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2015 Rozumiem, że cieknie w tym miejscu które jest obrysowane na czerwono??Jeżeli tak, to wydaje mi się, że problem może być pod tą "dokładką", bo przecież to co jest obrysowane na czerwono to nie jest element spójny ze zbiornikiem, tylko jest to prawdopodobnie zgrzane/zespawane z poszyciem zbiornika. Może być tak, ze pod tą dokładką będzie sito i tam sączy paliwo i wydostaje się poza obrys tego elementu i widzisz wtedy wyciek.Ale tak tylko se gdybam. Można to oddzielić od zbiornika i sprawdzić. Przeciez to nie jest poszycie promu kosmicznego tylko zbiornik paliwa. Taką dokładkę odtworzy ci pierwszy lepszy blacharz z egzaminem zaliczonym na dwójkę i bez stażu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CB1 Opublikowano 9 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2015 Z reguły cieknie z pod pierwszej "warstwy" blachy, jest zgrzewana z bakiem, samo mocowanie jest połapane punktowo do tej blachy.Całość oczyścić i najlepiej lutować mosiądzem uprzednio przepłukany bak. Dodatkowo wsypać trochę suchego lodu, żeby zbiornik wypełnił się dwutlenkiem węgla.Kiedyś jak jeszcze pracowałem w państwowym, zamiast suchego lodu, wkładało się rurę doprowadzającą spaliny z jakiegoś jelcza lub stara. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borok Opublikowano 12 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2015 CB1 a Ty takie coś robisz/zrobisz? Próbowałem się do Ciebie dodzwonić, ale chyba graniczy to z cudem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nfs Opublikowano 12 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2015 Ja czymś takim pokleiłem bak w dieslu.Wszyscy się śmiali ale 3 lata jeździłem do sprzedania auta.Potem i wydech a za jakiś czas próbowałem zeskrobać to się okazało że trzyma jak atom.Przy czym klej dostałem od kumpla za free.http://allegro.pl/teroson-terokal-5055-klej-do-metalu-blachy-k720y-i5408980222.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
