icon Opublikowano 23 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 Witam, Znajomy potrzebuje pomocy odnośnie Kawy Z750S 2006 rok a ze jest starej daty to obiecałem ze rzucę temat na forum. Problem jest następujący:Podczas jazdy przy około 8000 obrotów zaświeci się i zaraz zgaśnie kontrolka Fi. Motocykl po zaświeceniu się tej kontrolki nie ma mocy. Wymienione są świece, filtr powietrza, całe kompletne wtryski z czujnikami, komputer wraz z immobilizerem. Czujnik masy powietrza oraz czujnik a w zasadzie pudełeczko z kostką które jest pod prawym boczkiem tez były wymienione z innego motocykla. Motocykl na postoju kręci się do końca ale zaświeca się Fi i gaśnie. Ręce rozkłada już na amen. Może ktoś z forumowiczów podsunie jakiś radę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 23 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 a jaki jest kod błedu?Zwróciłbym uwage na układ wydechowy:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
severian Opublikowano 23 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 Na forum zetów jest info na temat kodów http://www.z1000.fora.pl/problemy-techniczne-z750-z750-s-z750r-z800,16/kody-bledow-fi,1378.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
icon Opublikowano 23 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2014 Diagnostyka nie wykazała błędów :/Kontrolka Fi oświeca się tylko przy około 6000-7000 obr (obojętnie czy na postoju, czy w jeździe) i gaśnie z tym ze na postoju przy tym zakresie oświeci się strzeli z wygaru zgaśnie i idzie do końca (do odciny) natomiast w jeździe 8000 obr zaświeci się i muli na maxa dalej się nie wkręca :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
clifm Opublikowano 6 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2014 cewki dobrze na swiecach siedzą nie ma tam jakiejs rzeźby silnik ma spore wibraje moze cewka obluzowanai nie przekajuze iskry ja powinna tylko sa wyładowania pomiedzy stykiem cewki a swiecy i wtedy sa znaczne straty potencjału swieca nie wytwozy iskry w cylinrze albo bedzie zbyt miała mały potencjał by doprowadzic do zapłonu mieszanki albo bedzie wypadanie zapłonów i nieregularne spalanie co skutkuje utratą mocy a błedów moze nie zapisać do ECU a FI zaswieci i mocy brak miałem tak juz kiedys w twinie kawy w er6n przy bodajrze 5000obr robił takie fochy Proponuje przyjrzec sie cewką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
