klocki hamulcowe Brenta
thrillco
a jak można poznać że klocki występują jako sinteredowe?
cieżko coś znaleść o tych klockach, w olek motocykle jest tylko oznaczenie
BRENTA KLOCKI HAMULCOWE KH261 / KH281 symbol: FT 3023 B
na stronie brenta tez tylko takie oznaczenia, brak info czy to zwykle czy sintered.
Raczej tak.. wiesz  nie ma nic za darmo, żeby cos "hamowało" musi byc tarcie i niestety temperatura.( ped zamieniany jest na inna energie w tym wypadku)
Więc teraz siła hamulców biorac pod uwage  ze nie ingerujemy w pompe przewody i zacisk jest zalezna od tego co o co trze.
Generalnie 100% pewności masz jezeli np producent tarczy to nissin i klocki tez takie załozysz.
Reszta to niestety metoda prób i błedów i wiele przejechanych kilomertrów.
Nie znalazłem nigdzie żadnych testów róznych klocków hamulcowych dla tego samego modelu motocykla
a szkoda bo pewnie wiele watpliwosci na rynku producentów układów hamulcowych zostałoby wyjasnionych.
Nie odpowiem Ci czy sa "łagodne dla tarcz" tak naprawde nikt nie zna odpowiedzi jakie klocki sa
a jakie nie bo w zyciu motocykla(tarcz/y) zdaza sie że stosuje sie klocki róznych producentów także ciezko stwierdzic,
bo "nikt" nie wychyla sie ze "zuzyciem tarczy/klocków"
  • 3 miesiące temu...
Podepne sie pod temat.
Przyszedl czac na wymiane klockow , tak wiec mam do  wyboru  klocki Brembo Sinter albo TRW Lucas Sinter.
Brembo sa znacznie tansze co wcale nie musi oznaczac  ze sa gorsze , albo.............  :huh:  Za jakies  sugestie dorady bylbym wdzieczny :)
Z gory dzieki.
Sintered to klocki twardsze, używane zazwyczaj na torze lub do ostrej jazdy. Zazwyczaj optymalnie pracują rozgrzane, i szybciej zużywają tarcze. Przy ostrej jeździe hamują lepiej niż "zwykłe", ale przy spokojnej jeździe gorzej, Tzn, jeśli klocki są używane co jakiś czas, nie mają odpowiedniej temperatury, to pierwsze hamowanie jest odczuwalnie słabsze. I są trwalsze niż "tradycyjne".
