Rozwiewamy wątpliwości: co wolno motocyklistom?
Skydiver
  • 3 tygodnie później...
Dosyć ciekawe, bo gdy miałem jazdy na kategorię A to pytałem się instruktora czy omijanie pojazdów stojących w korku na światłach jest dozwolone, to powiedział, że przepisy zabraniają omijać pojazdy czekające na zmianę światła.
Używanie głośnego wydechu
Według właścicieli motocykli, głośny wydech zapewnienia im większe bezpieczeństwo. Nawet jeśli nie są widoczni, to przynajmniej ich słychać. Nie można jednoznacznie wskazać, czy głośny wydech poprawia bezpieczeństwo. Przepisy określają, że silnik motocykla może emitować do 94 dB (dla pojemności do 125 cm3) lub do 96 dB dla większej jednostki. Jeśli parametry nie są spełnione, jednoślad nie może być używany na drodze publicznej.
dobre :D jak narazie policja tylko zatrzymywała żeby pooglądać a w 2 przypadkach padło stwierdzenie że cytuje " zajebiste brzmienie" a 96 db to napewno nie ma wiekszość sprzętów :)
na  kogo sie trafi na tego bęc
§ 9. [Wymagania konstrukcyjne dla pojazdu] 1. Pojazd powinien być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby:
1) poziom hałasu zewnętrznego mierzony podczas postoju pojazdu z odległości 0,5 m nie przekraczał w odniesieniu do:
a) pojazdu, który był poddany badaniom homologacyjnym – wartości ustalonej w trakcie badań homologacyjnych o 5 dB (A),
Suzuki GSXR 1000 z roku 2005 miał badanie homologacyjne, czyli dopuszczenie do ruchu z wybitym 97dB na tabliczce znamionowej.
Dziękuję za uwagę.
Źródło: rozp. warunki tech. pojazdów
czyli policja ma prawo zatrzymać dowód?
Art. 132. 1. Policjant zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie: 1) stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd:
©Kancelaria Sejmu  s. 147/161
2012-09-25
a) zagraża bezpieczeństwu w szczególności po wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy, B) zagraża porządkowi ruchu, c) narusza wymagania ochrony środowiska
Jeśli pojazd został dopuszczony do sprzedaży z normą 97dB.
Policjanci często są niedouczeni. Trzeba pamiętać o 9 paragrafie.
