Katowice i okolice na popularnych "50" ccm
Chriss
hehe, no to widze chriss ze nie bede sam, bo moj scoot tez za szybko nie jezdzi :) kurde czekam az zejdzie snieg i temperatura bedzie wyzsza bo chce juz wyjechac z garazu i troche polatac i normalnie doczekac sie nie moge, chriss a lataliscie moze kiedy po RSL bo widzialem kilka razy 3 osoby co jezdzily i wlasnie jeden na Romecie 747, drugi na Yamaha TZR a trzeci to nie wiem na jakim ale wydaje mi sie ze Coliber? :-D
ahaa, ja musze w moim wymienić oleje, filtr powietrza, dokręcić śrube na widelcu bo mam luzy i zregenerować schowek pod siedzeniem bo mi cały popękał...aaa i przed końcem sezonu zaczęło mi coś strasznie przy ruszaniu piszcieć i musze zobaczyć czy to sprzęgło czy wariator albo moze cos w silniku
Najprawdopodobniej pasek piszczy. Sprawdź cały napęd. Możesz zdjąć pasek i dodać gazu, jeśli nie będzie piszczeć to albo pasek, albo dzwon sprzęgła. Ale obstawiam na pasek. Schowek najlepiej posklejać poxi-polem, cyjanoakrylem (kropelka) lub żywicą. Potem wyszlifować "spaw".
aha, no to wpierw zobacze ten pasek-dzięki za info...znaczy wiem ze najlepiej posklejac zywica i potem wyszlifowac (tak robilem z kufrem ktory kiedys mi odpadl i trza go bylo posklejac, chociaz i tak go juz nie uzywam :) ) ale ja go inaczzej naprawie i przy okazji wzmocnie, mam juz pomysl tylko teraz trzeba to wykonac...po skonczeniu podesle zdj :-D
  • 4 tygodnie później...
  • 3 tygodnie później...
Kurcze, heh nie temat żyje, ale widzisz jaka pogoda :/ Ja miałem problemy ze ssaniem w skuterze, teraz dopiero wszystko do porządku doprowadziłem, jutro też cienko. Kurczę... może za tydzień ;D Dam znać jak co. Fajną traskę do Zabrza można zrobić, ale to bliżej weekendu więcej szczegółów.
