dante Opublikowano 8 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2009 Próbowałem dziś trafić na wspomniane wcześniej podejście na pas w Pyrzowicach ale się nie udało. Skręciłem za żółto-zieloną stacją (BZ czy cuś) w prawo potem jakiejś wsie, PSARY i wyleciałem na gierkówce. Podpowiedzcie w którym miejscu zrobiłem błąd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malinka Opublikowano 9 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2009 Próbowałem dziś trafić na wspomniane wcześniej podejście na pas w Pyrzowicach ale się nie udało. Skręciłem za żółto-zieloną stacją (BZ czy cuś) w prawo potem jakiejś wsie, PSARY i wyleciałem na gierkówce. Podpowiedzcie w którym miejscu zrobiłem błąd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2009 w Przeczycach tez są urokliwe miejsca;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
.:BadMan:. Opublikowano 9 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2009 Jeśli komuś pomoże to zamieszczam mapkę z punktem plus linię dojazdu w lesie http://lh3.ggpht.com/_YUm4URh3w8I/Si6xlc-bX9I/AAAAAAAAAUk/IDFP14tEy1Y/s720/lotnisko.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hmersky Opublikowano 9 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2009 to tam gdzie zrobiłes te kółeczko ? tak daleko od pasa ? a nie mozna sie rozłożyć z kocykiem tam przed tą drogą mniej wiecej w połowie fotki ? ps. chyba to foto jest nie aktualne tak wogole Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
.:BadMan:. Opublikowano 9 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2009 Niestety oddziela ten pas wysoki metalowy płot jeśli chcesz rozłożyć się z kocykiem to najpierw musisz przejsc przez drut kolczasty a potem masz 3 minuty na obozowanie i podziwianie widoków. Po 3 minutach podjeżdża patrol i ładują Cię do wozu . Obejrzysz lotnisko od środka Miejsce od pasa jest jak na moje oko jakieś 700 do 1000 metrów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pyk Opublikowano 11 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2009 Cześć, a ja jechałem tak, że najpierw była brama od lotniska, przejechałem, zaraz za nią na prawo i potem dojechałem do punktu gdzie po prawej miałem jakiś niski budynek, po lewej zamkniętą bramę a na wprost dróżkę i szlaban, więc ten szlaban podniosłem i na końcu tej dróżki była zamknięta brama i płot od lotniska z drutem kolczastym. Pojechałem na prawo po trawce wzdłuż tego płotu i zatrzymałem się w rogu przy kolejnej bramie, tak że widziałem stamtąd światła na pasie, a samoloty wyglądały tak: http://w102.wrzuta.pl/obraz/ahzLlh3G9Lb/100_3041Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malinka Opublikowano 12 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2009 w Przeczycach tez są urokliwe miejsca;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 15 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2009 http://www.demotywatory.pl/komentarze/2845#komentarze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikadominika Opublikowano 15 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2009 Jak dla mnie Zamek w Mosznie chyba najbardziej romantyczny Gdyby mnie tam zabrała 2ga połówka byłabym wniebowzięta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fokita Opublikowano 15 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2009 A ja tam najbardziej lubię jak mój "chooop" zabiera mnie i moje 2oo na stację benzynową i tankuje moje moto do pełna To jest dla mnie taaaaaaaaaakie romantyyyyyyyyyyyczne jak ja go wtedy kochom, hehehe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trollsky Opublikowano 15 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2009 kobiety wcale nie sa materialistkami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jcek Opublikowano 21 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2009 Wy napawde uważacie ze oglądanie samolotów jest romantyczne bo nie czaje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Boru Opublikowano 22 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 w piekarach na kopcu w nocy nawet fajnie jest z gory widac cale piekary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koli Opublikowano 11 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2009 Jak już godomy o wzniesieniach... elegancko jest na Hałdzie Skalny w Łaziskach Średnich. Widok na wszystkie okoliczne wiochy i te mniejsze i większe. Jak sie dobrze przipatrzy to i katowice idzie se pooglądać. A widok w nocy...poezja malowana, tak samo wyglądają wschody i zachody słońca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
punkrockgirl Opublikowano 11 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2009 Ktoś polecił Pławniowice..... stanowczo odradzam... nuda jak cholera, 70 km mogłem pokonać do Krakowa. Park - 10 minut spaceru dookoła. Fontanny nieczynne, psie kupska na trawnikach a tabliczka żeby nie rozrzucać kamyczków jest bardzo zabawna. Kicha, kicha kicha ...ja bylam w srodku i tez nic interesujacego nie ma. Lepiej sie wybrac w ciekawsze miejsce.Ogrod bajek w Miedzygórzu polecam! Pieknie tam bylo (jak bylam tam jakies 10 lat temu ;p). Podejrzewam, ze dalej jest uroczo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 18 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2009 aktualnie zamek w Mosznie jest w trakcie remontu. cały z zewnątrz obstawiony rusztowaniami i zdecydowanie traci na uroku. pozostaje wędrówka po parku- jak ktoś lubi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
179274_1449834468 Opublikowano 30 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2009 a moze dodamy do tego tematu "miejsca przyjazne motocyklistom"? knajpki, miejscówki...kiedys byl taki temat, przed awaria, jak jest to sorry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregor8216 Opublikowano 29 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2010 Ja nic nie płaciłam A link macie podany dwa razy na poczatku i na końcu mojego posta, a 3 raz przez kolege Pławniowice -śląskie obok GliwicBardzo fajne miejsce i tu za wstęp się płaciło http://plfoto.com/zdjecia_new2/1514778.jpghttp://www.bibliotekiszkolne.republika.pl/plawniowice01.jpghttp://palac.plawniowice.pl/files/u1/Palac.jpghttp://www.podroze.pl/m/gallery/30/10566/10566.jpghttp://www.empireofdream.com/Plawniowice2.jpg Województwo śląskie Powiat gliwicki Gmina Rudziniec Położenie 50° 23' 04'' N 18° 28' 41'' Efajne miejsce . BYłem tam kilka razy ....(ślub, zdjęcia ślubne itd) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal_mazur Opublikowano 2 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2010 we wrocławiu polecam ogród botaniczny i oczywscie Wrocławski rynek jeden z ładniejszych w europie... naprawde piekne i godne polecenia miejsca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bikerboy868 Opublikowano 3 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2010 polecam również szlak orlich gniazd na jurze krakowsko-częstochowskiej, podejrzewam że każdy znajdzie coś dla siebie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kosma Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Podbijam bo ludzie szukaja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ola Opublikowano 9 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2010 Jeśli ktoś ,,lubuje" się w zwiedzaniu zamków,dworków itp polecam stronę:http://palaceslaska.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek_187 Opublikowano 11 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2010 Ja polecam zakrzówek w krakowie, troche dalej ale warto tam pojechać, widoki całkiem fajne. Ja przez wakacje jeździłem sie tam kąpać bo woda jest idealnie czysta i ciepła jak ktos umie właściwie korzytsć z dóbr natury i je szanuje to bardzo atrakcyjne i urokliwe miejsce, dla wszystkich śmieciarzy kamień, sznora na kark i do wody szkoda niszczyć takie miejsca. Dla zainteresowanych w góglach można dużo zdjęć znaleźć. Z jednej strony jest wyporzyczalnia sprzętu do nurkowania i tam mozna dojechać, z innych trzeba kawałek przejść sie pieszo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
uzi68 Opublikowano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 bikerboy868 @ 03.02.2010 10:56polecam również szlak orlich gniazd na jurze krakowsko-częstochowskiej, podejrzewam że każdy znajdzie coś dla siebieDokładnie. Zaliczam w tym roku cały szlak. Można się spiknąć na wspólny wypad. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
