tlusty Opublikowano 9 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2009 Robiłem swoje z przednim kołem, zacisk luźno leżał na skrzynce i pomyślałem sobie, że zobaczę jak działają tłoczki. Naciskam na klamkę i widzę jak jeden tłoczek ładnie wychodzi a drugi ani rusz. Myślę, że coś jest nie tak - wydawało mi się, że dwa powinny chodzić równo. Wciskam tłoczek nazot (delikatnie, z trudem), blokuje go teraz palcami i pompuje - wychodzi drugi. Myślę ok może się zapiekł czy coś. Wciskam nazot i pompuje i znowu tylko jeden wychodzi.Może źle myślę, że dwa powinny równo wychodzić? Czy może to jest ok i jak będzie na tarczy z klockami to zawsze najpierw wychodzi jeden dociska klocek a potem drugi? Podczas jazdy było ok ale ja nie mam porównania, może cały sezon hamowałem jedno tłoczkowym...Myślę o tym i myślę może za mało płynu było? Byłem przed chwilą w garażu, wylałem stary płyn, wypompowałem wcześniej tłoczki - są w idealnym stanie gładziutkie jak monika brodka, uszczelki są identyczne i ciasno leżą i też wyglądają na dobre. Syfu żadnego nie było. Przewód jest gumowy. Klocki równe.pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ByczQ Opublikowano 9 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2009 (...)Myślę o tym i myślę może za mało płynu było? Byłem przed chwilą w garażu, wylałem stary płyn, wypompowałem wcześniej tłoczki - są w idealnym stanie gładziutkie jak monika brodka, uszczelki są identyczne i ciasno leżą i też wyglądają na dobre. Syfu żadnego nie było. Przewód jest gumowy. Klocki równe.pozdromoże traci Ci się ciśnienie na gumowym szlauchu ? nie wybrzusza Ci go nigdzie przy pompowaniu ?ByQ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CB1 Opublikowano 10 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2009 Może źle myślę, że dwa powinny równo wychodzić? Czy może to jest ok i jak będzie na tarczy z klockami to zawsze najpierw wychodzi jeden dociska klocek a potem drugi? Podczas jazdy było ok ale ja nie mam porównania, może cały sezon hamowałem jedno tłoczkowym...Jesli tloczki sa gladkie, uszczelki nie zuzyte to uklad musi dzialac. A to, ze "na sucho" tloczki nie wychodza rowno to jedynie prawa fizyki. Otoz cisnienie w obydwu cylinderkach jest takie samo, ale juz dwa niby takie same tloczki idealnie takie same nie sa. Wystarczy, ze jeden bedzie minimalnie ciasniej w uszczelce to bardziej wypchnie ten drugi.Sila na obu tloczkach jest taka sama. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
diobol Opublikowano 11 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2009 ktoś wie jaka jest grubość nowych tarcz w 1000rr? W serwisówce jak i na samych tarczach znalazłem jedynie minimalna dopuszczalną grubość to 3,5 mm. Z czystej ciekawości chce sprawdzić ile się starło od nowości tylko ile maja nowe 5mm ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewy Opublikowano 11 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2009 nie wiem, ale wydaje mi się, że tarcze są robione z jednego kawałka blachy. czyli jak zmierzysz sobie tuż poniżej miejsca gdzie się ztarły to będzie wymiar nominalny. jeśli sie mylę to chętnie spłonę na stosie ;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grabek85 Opublikowano 31 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2009 Witam.Dzisiaj odpalalem moja diverke po dluzszej przerwie, poczatkowo nie chciala zaskoczyc, pozniej palila na 2 gary. Jak juz zaskoczyla na wszystkie to zostawilem ja na ssaniu na pare minut i kolektory od temperatury zaczely swiecic wylaczylem ssanie i troche ostygly, ale jak znowu pogazowalem to znow zaczely. Czy to jest normalne?? bo nigdy wczesniej nie zauwazylem zeby tak sie dzialo. Z gory dzieki za info Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vraf Opublikowano 1 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2009 Witam.Dzisiaj odpalalem moja diverke po dluzszej przerwie, poczatkowo nie chciala zaskoczyc, pozniej palila na 2 gary. Jak juz zaskoczyla na wszystkie to zostawilem ja na ssaniu na pare minut i kolektory od temperatury zaczely swiecic wylaczylem ssanie i troche ostygly, ale jak znowu pogazowalem to znow zaczely. Czy to jest normalne?? bo nigdy wczesniej nie zauwazylem zeby tak sie dzialo. Z gory dzieki za infoNa ssaniu masz bogatszą mieszanke co powoduje wyższą temp spalin, to samo jak na postoju pałujesz sprzęta zawsze kolektory sie bardziej zagrzeja niz bys jechał, bo nie ma takiego czynnika jak chłodzenie pędem powietrza.Wiec to norma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grabek85 Opublikowano 1 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2009 Na ssaniu masz bogatszą mieszanke co powoduje wyższą temp spalin, to samo jak na postoju pałujesz sprzęta zawsze kolektory sie bardziej zagrzeja niz bys jechał, bo nie ma takiego czynnika jak chłodzenie pędem powietrza.Wiec to norma. tez tak podejrzewalem, ale wczesniej nigdy sie nie zdarzylo,lub nie zauwazylem. Jednak skoro mowisz ze to norma to ok , dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nikolek22 Opublikowano 1 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2009 Witam mam problemy z Moją Magną przy prubie zapalenia pali mi bezpiecznik czy któś mnie może nakierować co sie z nią dzieje??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vraf Opublikowano 1 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2009 Który bezpiecznik? jak przy styczniku to cos zwarcie robi może masz zakleszczony rozrusznik lub kabel masy dotyka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk__Bytom Opublikowano 1 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2009 Co sie stanie, i po jakim czasie jak odpale moto bez wydechu? (2T) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nikolek22 Opublikowano 1 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2009 Który bezpiecznik? jak przy styczniku to cos zwarcie robi może masz zakleszczony rozrusznik lub kabel masy dotyka.Kurcze niewiem dokładnie który to jest. Wiem że jest obok akumulatora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
goorny Opublikowano 2 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2009 Co sie stanie, i po jakim czasie jak odpale moto bez wydechu? (2T)Po 15-tu minutach , przyjadom niebiescy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pytlos Opublikowano 2 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2009 Co sie stanie, i po jakim czasie jak odpale moto bez wydechu? (2T)i bez świateł?? czy nie widziałem cie na Pułaskiego w sobotę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk__Bytom Opublikowano 2 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2009 Nie widziałeś, bo nie jezdze bez swiatel i wydechu A pytałem dlatego ,że musiałem cos sprawdzic. Z reszta nie wazne, stanie sie cos sprzetowi ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
diobol Opublikowano 2 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2009 bez końcówki to jedynie będziesz miał na głowie sąsiadów i mochery ale jak mówisz o ściąganiu kolektorów to lepiej tego nie rób bo spalisz moto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk__Bytom Opublikowano 2 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2009 Tak, chodzi mi o cały układ wydechowy. I następne pytanie, gdzie można pospawać dobrze wydech? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 2 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2009 2T Ci będzie bez komina mulić, a na dodatek może zassać jakieś brudy i będzie remont =]. Stanowczo odradzam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Abstynent Opublikowano 2 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2009 http://www.b-52.com.pl/alpaka/herd/foto/elvis3.jpghttp://www.b-52.com.pl/alpaka/herd/foto/elvis4.jpghttp://www.b-52.com.pl/alpaka/herd/foto/nero2.jpghttp://www.b-52.com.pl/alpaka/herd/foto/nero3.jpghttp://www.b-52.com.pl/alpaka/herd/foto/valerie1.jpghttp://www.b-52.com.pl/alpaka/herd/foto/valerie2.jpghttp://www.b-52.com.pl/alpaka/herd/foto/valerie3.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vraf Opublikowano 2 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2009 Tutaj nie pokazuj swoich panienek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tlusty Opublikowano 2 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2009 duże te pudelki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewy Opublikowano 7 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2009 czy kolor starego płynu chłodniczego może być taki b.ciemny, że aż prawie koloru starego oleja? Myslałem ze on sie nie brudzi czy coś w tym stylu. Niby jest zielonkawy, ale trzeba się wpatrzyć żeby wydobyć tą zieleń z tego ciemnego pojemnika z płynem. Pierwszy raz wymieniam to się pytam. Konsystencja nie jest oleista wiec nie wykluczam aby to był olej ;]Zalewając nowy trzeba na coś specjalnie uważać? odpowietrzać czy pompa sobie z tym poradzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vraf Opublikowano 7 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2009 jak masz taki syf to przed wlaniem nowego przepłucz układ wodą,odpowietrzać nie musisz to nie hample. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kajetan74 Opublikowano 8 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2009 Witam.Kto wie jaki jest koszt wymiany łańcuszka rozrządu - motocykl honda cbr 600 93r.Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jojko91spi Opublikowano 8 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2009 okolo 400 zl - zalezy tez gdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
