korfanty Opublikowano 25 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2015 Na początku pytanie, czy samochodowym prostownikiem będę w stanie naładować 4V aku o pojemności 6Ah?Drugie pytanie, jaki ewentualnie prostownik kupić do jego naładowania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Taurus Opublikowano 25 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2015 Ja uzywam ten automat http://images.esellerpro.com/2517/I/307/5/lrgscalemxs36_esp.jpg od 4 lat i jestem bardzo zadowolony.Podpinam go pod skuter , motocykl i puche. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
syku Opublikowano 25 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2015 4V? obawiam się że bez dedykowanego będziesz miał z nim problem. automaty nastawione są na 6V lub 12Vnawet jakby szukać od wkrętarki to coś 4,8V były (niby to 0,8 V ale jakoś mało ogniw) - co to za cudo?edit: znalazłem takie aquhttp://jme.com.pl/akumulatory-baterie-zasilacz/337-akumulator-zelowy-4v-3ah.htmlnapięcie ładowania trybie cyklicznym: 4,8-4,95Vnapięcie ładowania ciągłe: 4,55-4,6VTypowy motocyklowy Ci go zagotuje.edit2:Z braku laku próbowałbym dodać 2V spadek napięcia diodami (zenera są 1,8V i 2,4V)zwykłe diody krzemowe w kierunku przewodzenia dają 0,6V a diody shotky'ego 0,3V.Można próbować robić ulepa (albo zlecić zrobienie zasilacza dedykowanego) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kan Opublikowano 25 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2015 Tylko po co takie kombinacje? Z diodami będzie miał problem, aby znaleźć takie na odpowiedni prąd i ich nie popalić. Nie mówiąc o robieniu dedykowanego zasilacza.Ja bym użył ładowarki do telefonu na 5V. Większość zwykłych i wszystkie USB. Jeśli by to miał być zwykły prostownik samochodowy na 12V to wystarczy zrobić dzielnik napięcia np. z trzech szeregowo połączonych żarówek i aku podpiąć równolegle z jedną z nich. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
syku Opublikowano 25 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2015 Tylko po co takie kombinacje? Z diodami będzie miał problem, aby znaleźć takie na odpowiedni prąd i ich nie popalić. Nie mówiąc o robieniu dedykowanego zasilacza.Ja bym użył ładowarki do telefonu na 5V. Większość zwykłych i wszystkie USB. Jeśli by to miał być zwykły prostownik samochodowy na 12V to wystarczy zrobić dzielnik napięcia np. z trzech szeregowo połączonych żarówek i aku podpiąć równolegle z jedną z nich.1. ładowarka do telefonu (może wycisnąć około 1,5A z napięciem 5,5V - bo je podnoszą aby zwiększyć prąd ładowania) trochę dużo na taki aqu - ale przy dobrym doborze może się udać2. żarówki - ilu watowe zaproponujesz. Dlaczego pytam, bo akumulator jest na tyle dużym obciążeniem że rozwali misterny układ podziału prądu i napięcia (napięcie na żarówce z akumulatorem nie będzie w wysokości 1/3) /mam rację?/ a przy nierównym podziale dojdzie jeszcze nieliniowość żarówki.3. co do kombinacji - może i masz rację, mam trochę wypaczone spojrzenie bo dla mnie zmontowanie stablilizatora prądu na 0,1C czyli 600mA i dorzucenie układu pomiaru dojścia do napięcia 4,9V i odcięcie nie jest problemem (technik elektronik z wykształcenia i elektronik hobbysta z zamiłowania) - więc elementy dla mnie oczywiste nie muszą być oczywiste dla innych. Wydawało mi się tylko, że zdobycie diod i wstawienie je w szereg jest najprostszym rozwiązaniem, bo można je nawet na kostkach elektrycznych poskręcać) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
syku Opublikowano 28 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2015 Sprawdź sobie coś takiego: https://www.motointegrator.pl/produkty/1353383-prostownik-ideal-smart4Ma dwa zakresy napięcia ładowania 6 i 12V.Do akumulatorów motocyklowych nie potrzeba Ci lepszeog.nie proponuj mu do akumulatora 4V (który nie powinien przekroczyć 4,95V) ładowarki 6V która wyłączy się przy 7-7,1V Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Drugi Opublikowano 30 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2015 Ładowarki do E-Papierosów mają 4,2 V tylko że około 500 mA. Może to da rade przy dłuższym ładowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomekSHL Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Ładowarki modelarskie (te inteligentne) oferują szeroki wachlarz rodzajów akumulatora, napięć, możesz ograniczać max prąd, a one i tak podczas ładowania schodzą powoli do zera, pokazują ile mAh "wcisnęły" w aku itp, mają tryby rozładowywania, a także formowania.Z racji posiadania zarówno kwasówek, jak i żelówek, używam ładowarkę Turnigy Accucell 6 - poczytaj, może polubisz.ŁadujeLiPo/LiFe 1-6SNiMH/NiCd 1-15SLead Acid 2-20V Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
