hanek42 Opublikowano 7 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2014 Witam mam problem z odpalaniem na ciepłym silniku ,nie zawsze ale zdarza się że nie kręci rozrusznik wszystko przygasa tak jakby nie było styku na akumulatorze,wszystko przeczyściłem styki na akumulatorze ,na bezpiecznikach,niby wszystko jest w porządku ale przyjdzie taki moment że nie chce zakręcić ,ponaciskam kilka razy na starter i znowu odpala,może miał ktoś podobny problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arczi137 Opublikowano 7 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2014 Miałem to samo jak aku juz pojemnosci nie miał.Zimny krecił ok, silnik zagrzany po krótkiej rajzie, gaszony pod brama zeby wjechac na plac i było tyk tyk, nie miał siły obrócić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hanek42 Opublikowano 7 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Października 2014 dzięki za odpowiedź trochę to jest dziwne bo ostatnio motor stal dwa miesiące nie odpalany i odpalił bez problemu,ale dzięki teraz już nie bedę zmieniał tylko na wiosnę kupię nowy akumulator i zobaczymy.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arczi137 Opublikowano 7 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2014 Podepnij inny na próbę, jak masz dobre tzn. grube kable rozruchowe to z auta spróbować.Mozesz też sprawdzić voltomierzem jakie jest napiecie przed pierwszym rozruchem a jakie po krótkiej rajzie. Mo być powyzej 12V Przy 11V jeszcze powinien zakrecić ale już słabo. Jes jeszcze pora innych mozliwosci bez co słabo na ciepłym krynci ale trza zaczynać diagnoza od najprostszych rzeczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hanek42 Opublikowano 8 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2014 Witom dzisioj bych mog podjechać ino ło kiery i kaj jakbyś móg to mi zadzwoń 509300572,bo jutro wyjeżdżom na 5 dni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thomy Opublikowano 8 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2014 Zmierz spadek napięcia na aku przy np.samym załączeniu świateł i wszystko wyjdzie czy trzyma,jak mi klęknoł w tamtym roku to odpalanie z kabli nic nie dało,kręcił fajnie ale iskra się nie robiła i zaczołem rozkręcać moto niepotrzebnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hanek42 Opublikowano 8 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2014 Dzięki sprawdzę ino że to jest dziwne bo moto zapala normalnie i jeżdże tydzień miesiąc normalnie a, przydzie taki moment że nie chce kręcić rozrusznik kilka razy ponaciskam na sterter światla przygasają i w końcu zakręci i znowu pali normalnie tak jakby gdzieś nie było styku wszystko sprawdzalem oprucz rozrusznika może tam jest słaby punkt szczotki lub gdzieś pociera.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hanek42 Opublikowano 8 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2014 Witam właśnie przemierzyłem ładowanie i o dziwne na wolnych obrotach ładuje niecałe 14V a jak dodaje gazu to spada do 12,8V jak jeszcze włącze lighbary to pokazuje 13V ładowania coś jest nie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mroowa Opublikowano 31 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2014 Powiem tak to objaw kończącego się akumulator na 100% jeżeli ma takie objawy jak napisałeś wyżej, w tym grubasie są dekompresatory, źle wyregulowane dają podobny objaw jak kończący się akumulator. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Boryl Opublikowano 2 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2014 A ja bym sprawdził czujnik przy klamce sprzęgła. Czasami się zawiesza i wtedy rozrusznik nie zakręci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brojler Opublikowano 7 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2014 Moze to być wina rozrusznika, bo się zawiesza. Prosty test: jeśli nie odpala, wziąć śrubokręt i stuknąć rękojeścią trzy i pół raza, jeśli odpali po tym, to rozrusznik do naprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
