Norsen Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Mam bardzo dziwny problem, który zaczął się pod koniec tamtego roku. Zalewało mi świece, ale raz wyczyściłem i dały radę do końca sezonu.Teraz tak, wczoraj byłem w nocy w pracy, przychodzę po 12h motocykl jest rozładowany nie odpala. No to później po południu odpaliłem go na kable pojeździłem, byłem u dziewczyny, wracam wszystko normalnie odpala tego.Postał 4h chcę go zwieźć do garażu i nie odpala, kręci ale nie odpala.Mam 2 letni akumulator, nowe fajki zapłonowe, nowe świece irydowe, przewód wysokiego napięcia nowy, przekaźnik ma 2 lata tak jak akumulator, gdzie może być problem?Wydaje mi się, że znowu są zalane świece, tylko to nie może być wina świec, nie mam pojęcia gdzie szukać rozwiązania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychu64 Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Mam bardzo dziwny problem, który zaczął się pod koniec tamtego roku. Zalewało mi świece, ale raz wyczyściłem i dały radę do końca sezonu.Teraz tak, wczoraj byłem w nocy w pracy, przychodzę po 12h motocykl jest rozładowany nie odpala. No to później po południu odpaliłem go na kable pojeździłem, byłem u dziewczyny, wracam wszystko normalnie odpala tego.Postał 4h chcę go zwieźć do garażu i nie odpala, kręci ale nie odpala.Mam 2 letni akumulator, nowe fajki zapłonowe, nowe świece irydowe, przewód wysokiego napięcia nowy, przekaźnik ma 2 lata tak jak akumulator, gdzie może być problem?Wydaje mi się, że znowu są zalane świece, tylko to nie może być wina świec, nie mam pojęcia gdzie szukać rozwiązaniaWitam.Po zimie wskazane czyszczenie regulacja i synchro gaźników.Sprawdź czy nie przelewa gaźników, mogły się zawiesić zaworki iglicowe. Możliwe że masz uszkodzoną uszczelkę kranika lub zaworek podciśnieniowy - również będzie zalewało i może przybywać oleju w silniku wskutek przelewania paliwa do cylindrów i później wiadomo do miski olejowej. Z tego co wiem to zwykłe świece NGK są wrażliwe na zalanie - nie wiem jak z irydami. Co do elektryki możliwe że nie masz ładowania, albo regulator nie wyrabia i słabo ładuje. Trzeba byłoby pomierzyć napięcia. Możę być zbyt małe napięcie gdy kręci rozrusznik i nie daje wtedy iskry, albo padł impulsator bądź cewki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nfs Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Teraz te akumulatory to maja różna jakość.Dobry ma kręcić zdrowo a nie lekko mielić.Jeśli podpięcie kablami pod inny powoduje ze moto zapala bez większych problemów to masz winowajcę.Mi aku wytrzymał 3 lata.W nocy jest zimno więc jeśli rano po nocce odpalasz to jak masz słaby aku to nic dziwnego ze moto nie odpala.Może zacznijmy od tych prostych przyczyn, zobacz jaki jest stan filtra powietrza czy nie jest do wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wegnar Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Tak jak pisałem Ci na forum gpz, sprawdź czy cewki nie złapały ci wilgoci, u mnie problem wyglądał bardzo podobnie i to było przyczyną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norsen Opublikowano 4 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2014 To na 100% prąd. Wszystko co związane z mechanikom działa w 100%. Wszędzie wszystkie wtyczki wyglądają ładnie i nie ma żadnych pęknięć, wszystko sprawdzane z Danielem (czarna owca) Dzisiaj w nocy zabezpieczyłem moduł i zostawiłem na noc na dworze. Cały mokry a odpalił. Więc boję się że tam nachodzi wilgoć i robi zwarcie i tam są problemy. Bo cewki całe mokre kilka godzin odpaliły od strzałaJeżeli chodzi o mechanike to tak : świece irydowe. Fajki, kabel wysokiego napięcia nowe, rozrząd zawory zrobione, filtry wszystkie nowe. Tam jest serio wszystko nowe i zrobione 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
