*IRO* Opublikowano 28 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2013 Cześć wszystkim! Mam w swoim suzi zainstalowany xenon - denerwował mnie, policja w tym sezonie kilka razy mnie przez niego zatrzymała, chciałem go wywalić i zainstalować legalne Osram Cool Blue Intense. Wszystko fajnie, odłączyłem stare okablowanie od ksenonu i uzyskałem w ten sposób oryginalną kostkę. Niby wszystko prosto i ładnie, ale STOP...tutaj pojawia się problem! Zgodnie z instrukcją do gsx-r k4 dzienna żarówka to H7, długie to H4, problemem nie jest ta ostatnia, tylko H7 do jazdy dziennej ponieważ kostka wychodząca z moto to wypisz wymaluj kostka do H4, a w kloszu lampy jest wejście TYLKO I WYŁĄCZNIE na H7! Poprzedni właściciel coś konkretnie tutaj nakręcił i nie mam pojęcia dlaczego tak zrobił, ale jak to teraz obejść? Obie żarówki tzn H4 i H7 w gsxr mają takie samo napięcie więc chociaż to nie powinno być problemem. Czy mogę gdzieś kupić kostkę do żarówki H7? Wtedy najwyżej...no właśnie co? W sumie mógłbym chyba wsadzić blaszki to starej kostki, zakleić izolacyjną żeby trzymało i poprowadzić nową kostkę...co o tym myślicie? Główne pytanie --> czy to bezpieczne rozwiązanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LBG Opublikowano 28 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2013 Nie za bardzo - troche za duża prowizorka, i pewnie padnie w nocy w lesie.http://allegro.pl/listing/listing.php?order=d&string=wtyczka+h7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
*IRO* Opublikowano 28 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2013 Wtedy jak coś będę miał długie ;-) O zwarciu raczej nie ma mowy, napięcie prawidłowe...jeżeli nikt nie ma lepszego pomysłu to przetestuje takie rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Taurus Opublikowano 28 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2013 Jesli w kostce H4 sa tylko dwan przewody to jest OK .Tak ma byc.Poprostu ta kostke H4 zakladasz na rzarowke H7. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 28 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2013 To penwie robił jakis wiejski tjuning.wg mnie musisz dąc oprawke H7 żeby miało wszystko rece i nogi.Sproboj tak jak saurus pisął ale watpie by pasowało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Anasazi Opublikowano 28 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2013 H4 i H7 mają tę samą kostkę - różnią się tylko kablami bo H4 ma 2 włókna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
*IRO* Opublikowano 28 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2013 Wydaje mi się, że H4 i H7 nie ma tych samych kostek - H4 jest o wiele większa i sama żarówka ma trzy blaszki, a nie dwie jak w przypadku H7.Żarówka H7 po prostu chyba nie wejdzie do kostki H4. Czyli podsumowując - sprawdzić, czy w moto mam DWA kable w tej niepasującej kostce, jeżeli tak to ją wywalić i na jej miejsce zamontować normalną H7? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Anasazi Opublikowano 28 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2013 Ida do garażu... chwila Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
*IRO* Opublikowano 28 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2013 Oki Ja swój jutro dopiero odwiedzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Anasazi Opublikowano 28 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2013 A jednak dupa blada. H4 i H7 to 2 rózne kostki. Więc musisz wejść w posiadanie nowej kostki H7, najlepiej z gotowymi kablami, uwalić tę dziwną i przylutować się do kabli z uwalonej kostki. Chyba to lepsze niż przekładać blaszki, bo inna wielkość kostki może również oznaczać inną wielkość blaszek. A w ogole to fajnie, ze nie tylko ja dziś nie wyjechałem, bo jak czwarte moto na drodze dziś przybadałem to moja już w aucie miała dość mojego płaczu i narzekania A w ogóle to zerknij, czy H4 u Ciebie działa tylko jako długie i możnaby się podpiąć do krótkich? Ja tak w FZ6 mam - oryginalnie H7 na mijania a H4 na drogowe ale pociągnięte mam zasilanie do H4 na żarnik 'krótkich' i wtedy mam 2 źródła światła zamiast jednego. Zawsze to trochę bardziej widoczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
*IRO* Opublikowano 28 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2013 Ehh...rozłożyłem trochę sprzęt kiedy spadł pierwszy śnieg, a tu pogoda taką niespodziankę zrobiła No cóż, postaram się załatwić jutro tą kostkę i to jeszcze zrobić, chociaż w obi pewnie nie dostanę czegoś takiego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LBG Opublikowano 28 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2013 W Tychach pewnie jest też sklep typu Scalak, lub Elektronic, to kup wtyczkę H7 , najlepiej z kablami i wymieńi po łopocie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Anasazi Opublikowano 28 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2013 OBI marne szanse. Bardziej wal do Norauto / Feuvert. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 28 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2013 w Tychach za brama słonca masz porzadny elektryczny/elektroniczny kupisz tam wszystko.Nowy elektronik, ul. Uczniowska 7 tel/fax (032) 217-89-02 za Bramą Słońca obok REALAhttps://maps.google.pl/maps?q=tychy,+ul.+Uczniowska+7&hl=pl&ie=UTF8&ll=50.106942,18.979139&spn=0.007087,0.016512&sll=50.107166,18.982112&sspn=0.014175,0.033023&hnear=Uczniowska+7,+Tychy,+%C5%9Bl%C4%85skie&t=m&z=17&layer=c&cbll=50.106897,18.979258&panoid=R4UtL0OAe2wgKvDk3lFIUg&cbp=12,27.97,,2,-13.17 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Taurus Opublikowano 28 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2013 Anasazi ma racje , H7 i H4 to dwie rozne wtyczki (kostki) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
*IRO* Opublikowano 29 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2013 Ten punkt na Ulejskiego czynny? Wiem, że coś tam remontowali...dobra, jutro ogarnę temat.Dzięki za pomoc, dam znać jak poszło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
*IRO* Opublikowano 8 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2014 Panowie, potrzebuję elektryka do moto - znacie jakiegoś? Planowałem moto dać do MotorFun w pszczynie na wymiane opon i przewodów hamulcowych - czy robią tam elektrykę? Wszystko ładnie podłączyłem, nawet działa ALE kiedy uruchamiam migacz, lub awaryjne i odpalam długie to kierunki gasną...nie mam pojęcia dlaczego, nie wiem też czy wcześniej to miałem niestety, bo to dosyć nietypowa kombinacja świateł Żarówki na bank mam dobre napięcie, kierunki diody, czyli pobierające mniej prądu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nfs Opublikowano 8 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2014 Wszystko u niego zrobisz:http://www.motocykle.slask.pl/user/187680-danvield/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
*IRO* Opublikowano 9 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2014 Danviel ale reklame Ci robią Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
