*IRO* Opublikowano 28 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2013 . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brojler Opublikowano 29 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2013 Silnik GSRa 600, to ten żywcem wyjęty z GSXR 600 K5, tylko inaczej zestrojony. Można szukać rozwiązań na krzyż. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 30 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2013 Zrobiłem gościowi synchro i czyszczenie przepustnic u niego gsr gasnał przy wolnych obrotach.Przy redukcji także spadął na abrdzo niskie obroty - definitywnie pomogło synchro i ustawienie IDLE.P.s. warto sprawdzic luzy zaworowe, bo juz luz na kilku zaworach niemieszczacy sie w tolerancji spowoduje problemy z obrotami.IRO u Ciebie może to byc nawet pompa paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nfs Opublikowano 30 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2013 Zaraz przypominają mi się dyskusje o wyższości gaźników na wtryskiem.We wtrysku nic nie robisz tylko się olej wymienia .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Red. Opublikowano 3 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2013 Mam ten sam problem w SV 650. Kiedyś zdarzało się że gasnął przy redukcji, teraz problem lekko ustał i gaśnie czasem przy dojeżdżaniu np. do świateł. Kilka razy po zatrzymaniu próbowałem trzymać moto na obrotach przez kilka sekund, mimo to po odpuszczeniu gazu zgasł. Zmostkuję czujnik stopki i zobaczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norvag Opublikowano 10 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2013 udało się komuś rozwiązać opisywany problem?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Red. Opublikowano 11 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2013 Mi mostek na czujniku nie pomógł, moto gaśnie w zależności od swoich kaprysów, raz często, czasami przez kilka dni nic. Na wiosnę będę musiał to oddać do jakiegoś kumatego mechanika, może coś wymyśli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pokos333 Opublikowano 13 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2014 CZUJNIK UTAWIENIA WAŁU PRZEPUSTNICY LUB KOMPUTEROWA REGULACJA MIAŁEM TEN SAM PROBLEM PO PODPIECIU DO KOMPA I REGULACJI PRPBLEM ZNIKŁ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brojler Opublikowano 13 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2014 CZUJNIK UTAWIENIA WAŁU PRZEPUSTNICY LUB KOMPUTEROWA REGULACJA MIAŁEM TEN SAM PROBLEM PO PODPIECIU DO KOMPA I REGULACJI PRPBLEM ZNIKŁ Czego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szurax Opublikowano 2 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2014 Miałem taki problem.Moto gasło przy redukcji z wysokich obrotów.Przyczyna ( uszkodzony 1 wtrysk ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
onkel pyjter Opublikowano 3 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2014 Mi też gasł pod koniec zeszłego sezonu, ale tylko na zimnym silniku. Na wiosnę zrobiłem regulację zaworów + synchro przepustnic i problem znikł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norvag Opublikowano 3 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2014 dokładnie...u mnie też pomogla tylko zwyczajna regulacja zaworów i synchronizacja przepustnic (wcześniej wymienilem świece i filtr powietrza, ale nie pomoglo) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
onkel pyjter Opublikowano 3 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2014 aha - świece też wymieniłem wtedy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukmaster4 Opublikowano 3 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2014 sprawdź luzy zaworowe, zbyt ciasne zawory będą dawały taki efekt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
franzz Opublikowano 5 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2014 http://www.suzuki-moto.pl/aktualnosci/2014/140625 moze tam Ci pomogą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel88 Opublikowano 26 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2015 Witam mam podobny problem z gsr,zazwyczaj przy schodzeniu z wysokich obrotów i wysprzęglaniu gaśnie.najczęściej przy dojeżdzaniu do skrzyżowania.w warsztacie też stwierdzili ze wszystko ok.pomóżcie, co by to moglo być? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brojler Opublikowano 26 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2015 Czujnik położenia przepustnicy do diagnozy. Częsty problem GSRów i GSX-Rów.Jak w warsztacie mówią, że ok, to natychmiast zmienić warsztat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel88 Opublikowano 27 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2015 Mechanik powiedzial ze czujnik jest dobrze ustawionyi jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel88 Opublikowano 27 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2015 A moge to sam sprawdzic czy ten czujnik jest ok? W jakim miejscu on jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norvag Opublikowano 27 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2015 u mnie wystarczyło zrobienie synchronizacji przepustnic i dodatkowo regulacja zaworów...po tych zabiegach problem już nie wrócił Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel88 Opublikowano 27 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2015 A jaki to koszt i skomplikowana jest taka regulacja i synchro? Pytam bo to mój pirwszy większy motor przd tem jeździlem jawą ts a to juz inna bajka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norvag Opublikowano 27 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2015 u mojego mechanika to był w sumie koszt 250zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel88 Opublikowano 27 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2015 Zawioze do salonu i niech go robią, wkońcu jest na gwarancji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
