blu Opublikowano 21 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2009 helojeśli ktoś jest kumaty to proszę o poradę , mam problem z ładowanie aku , wymieniłem stary akumulator na nowy bo myślałem że to wina aku ale okazało się że z nowym jest tak samo tz. polatam trochę na moto a na drugi dzień nie mogę motocykla odpalic (siada akumulator).I teraz mam pytanie co się porobiło , czy to alternator ??? I jak to w najprostszy sposób sprawdzic. Motocykl to Suzuki VZ 800 z góry dziękuje za odp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 22 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2009 do klem aku przystaw miernik zmier znapiecie i odpal i sprawdź czy wraz ze wzrostem obrotów rosnie napięcie ale nie przekroczy 14,4 V jezlei spada lub przekracza to wlanięty regler , lub tez alternatordlatego potem musisz zmierzyć alternator czy każda z "faz" daje jednakowy prąd(zmienny)Ja stawiam na regler lub połaczenia zasniedziały (utleniły się) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blu Opublikowano 22 Marca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2009 ktoś mi mówił że jeśli podkręcimy obroty to powinno światło się rozjaśnic w tedy będzie to oznaczac że wszystko jest ok. niestety światło świeci bez zmian "regler" tz. regulator napięcia ? nie bardzo jestem kumaty w tych sprawach dlatego pytam I gdzie on w ogóle jest ? Nie chce wiez moto na serwis bo to zapewne tylko pierdoła a zimno jak cholera Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Storm007 Opublikowano 22 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2009 ktoś mi mówił że jeśli podkręcimy obroty to powinno światło się rozjaśnic w tedy będzie to oznaczac że wszystko jest ok. niestety światło świeci bez zmian "regler" tz. regulator napięcia ? nie bardzo jestem kumaty w tych sprawach dlatego pytam I gdzie on w ogóle jest ? Nie chce wiez moto na serwis bo to zapewne tylko pierdoła a zimno jak cholera Nic tylko pomierzyc tak jak napisali Ci wyzej. I to raczej nie pierdola. Jesli nie masz zasniedzialych wtyczek to raczej regler. Jesli sie nie znacz to lepiej odddaj to do serwisy bo mozesz jeszcze wiecej szkod narobic jak zrobisz zwarcie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pan_cinek Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Mam podobny problem. Wczoraj jezdziłem około godziny, wyłączyłem motocykl no i nie mogłem go już odpalić. Akumulator nie ładował się podczas jazdy (plus był zaśniedziały). Sprawdziłem dziś napięcie na zaciskach podczas pracy silnika no i jest 14.4 V. Przez zimę ładowałem akumulator dwa razy. Czy on ma jeszcze szansę działać prawidłowo (po usunięciu nalotu) czy raczej już czas na wymianę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lewy Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2009 na wymiane przyjdzie czas jak zwykłe użytkowanie motocykla nie będzie dawało rady naładować aku. jeśli usunąłeś zaśniedzenie to teraz trzeba sprawdzić jak z pojemnością. jest kilka metod. odsyłam do dr google. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pan_cinek Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Dzięki za wskazówkę lewy. Znalazłem na elektrodzie prosty sposób sprawdzenia pojemności. Rozumiem, że jeżeli pojemność będzie się różniła znacznie od znamionowej to z akumulatorem już kiepsko? Mam jeszcze jedno pytanie. Do jakiego poziomu powinno spaść napięcie, aby uznać, że akumulator jest rozładowany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek_187 Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2009 9-10V to już dętka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
