Wszytsko Mokre...
shoei
Mialem wczoraj wątpliwą przyjemnośc jechac ładnych kilkadziesiąt kilometrów w deszczu...Spoko, dało sie rady...Ale jak teraz to wszytsko wysuszyc? Mam na mysli buty, w ktorych nieźle chlupalo i rękawice (skórzne)...Jak je dzisiaj oglądałem. to schnac to bedzie jeszcze przynjamniej tydzien...jest jakis sposób,by szybko i przede wszytkim bezpiecznie to wysuszyc...
...weź głęboki wdech i przestań się stresować...na pewno jest kilka sposobów......inaczej skórę, inaczej tekstyle. Nie grzej tego tylko rozwieś w miejscu gdzie jest niska wilgotność, przewiew i temperatura w okolicach 20-25 stopni.Są czasem specjalne wkłady do rękawic i butów, ale jak nie masz to nie użyjesz.P.S. "Co zrobić gdy deszcz jest nieunikniony ?"
No normalnie jak z wszystkim co ze skóry. ostatnio tez zmokłem (60km w ulewie) i buty odstawiłem po prostu w suche miejsce. po 2-3 dniach suche. rękawice to samo. kurtka tekstyl do pralki i na suszarke (sznurki na polu jakby co) Skóra musi sie sama po mału odsączyć. potem zaimpregnować czymś i lala.
Do butów gazet pogniecionych napchaj, najlepiej takich ze zwykłego gazetowego papieru (...)OT: Da się jakoś szybkę z kasku przerobić tak, żeby krople szybciej spływały? Trochę lipa w winklu dostać szlag z lamp samochodów z przeciwka i widzieć jeden wielki błysk przed oczami...
Dzieki Wam...tak tez zrobiłem,ale odnosze wrażenie, że sa tak samo mokre jak były...Ale poczekamy,zoabczymy...Co do kasku: kumpel ostatnio opowiadal,ze kiedys jechal w wujkiem autem, które miaal zepsute wycieraczki...Smarowal szybę ... przeciętym kartoflem...Dzialało!!! Niestey,nie próbowąlem tego,ani tym bardziej z kaskiem...może Ty sprobujesz i pchwalisz sie efektami
w autolandzie produkują coś takiego jak "look - niewidzialna wycieraczka" w motocyklach jest to dobre, bo zeby czuć różnice to trzeba jechać od 80 wzwyż... ale niestety gdy muszki sie porozbijają na kask, to po starciu muszek trzeba znowu tym preparatem popsikać zeby bylo git...
wskakuj ponownie na motocykl... i lataj az wyschniesz ... chwilowo nie pada ;P
jadąc z węgier za balatonem trafiliśmy na ulewę, i jak na złość przez 10 km nie bylo zadnego przystanku ani stacji zeby się schować i cali przemoczeni jechalismy dalej, bo stwierdzilismy ze jak juz jestesmy tak mokrzy ze są majty mokre to gorzej być nie może po dojechaniu do polski (a słońce nie świeciło specjalnie bo było zachmurzone cały czas) oprocz majtek i skarpetek wszystko wyschło
Ja moją szybke potraktowałem takim mleczkiem którego używam do motocykla ( S100 Lack-und Kunstoff Polish sie zowie ten wynalazek).Po nałożeniu tego mleczka i spolerowaniu powierzchni tworzy sie warstwa która m.in sprawia że woda szybciej spływa.Amek,przy okazji jak sie spotkamy po ten dups do mojego kitajca to przywioze te mleczko ;)
jak sie ma owiewke to powyżej 80 (im szybciej tym lepiej) i się nachyli odpowiednio, to struga wiatru sama spycha krople swoją drogą, ciekawe musili mieć miny kierowcy jak ich wyprzedzałem przy 120km/h w ulewe
kurtka tekstylna wyschła mi przez noc a skórzane spodnie po południu ubrałem i nie czyłem wilgoci, dało radę komfortowo jeździćwystarczyło rozwiesić ciuch w przewiewnym miejscubuty tak samo przez noc wyschły, gorzej z rękawicami, bo miękkie wypełnienie trzzymało wilgoć dłużej, ale druga para była sucha
Miałam w piątek przyjemnośc jechać jakieś 150km w ulewnym deszczu. Po pierwszych 70km zatrzymałam się na tankowanie - trzeba było widzieć minę pana z obsługi gdy widział jak wykręcam skórzane rękawiczki Kondona miałam ubranego więc kombi było suche, rękawice nadawały się do wykrecania - zostawiłam jej do wyschnięcia w sposób naturalny. Z butów też wylewałam wodę, ale wysuszyłam je suszarką do włosów Najgorzej z wszystkiego wygląda maszyna - żeby wypłukać ten piach chyba na ciśnieniową myjnię podjadę
Ja uzywam tego i przy 50km/h splywa wszystko.http://www.allegro.pl/item661412944_turtle...arvue_rain.htmlsam niedowierzalem kiedys i mialem rekawiczki z wycieraczka na palcu ale to dziadostwo na prawde dziala ;]
Arbuzem tez mozna, moze bedzie mniej dzialalo, ale mozna.tak na przyszlosc zrob to JABLKIEM !Co do skor to radzilbym conajmniej przed rozpoczeciem sezonu zainpregnowac odpowiednim srodkiem / srodkami. Co prawda i tak przesiaknie ale schnie inaczej ( szybciej i lepiej ) po wysuszeniu znowu zainpregnowac.Tak jak juz wspomniano, najlepiej jest zalozyc kondonika. Osobiscie polecam tekstylne lub tekstylno skorzane rekawiczki Gore-Tex'owe, tak jak i buty.
