Anasazi Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Szukam kogoś, kto zna się na kaskach Shoei, a dokładnie regulacji. Mam problem taki, że mój XR1100, pomimo wielokrotnego ustawiania, przepuszcza gdzieś powietrze i przy większych prędkościach wali wiatrem po oczach. A poza tym pinlock (nowy) lubi sobie zacząć parować w miejskiej jeździe centralnie na wysokości oczu. Może jest ktoś, kto się na tym konkretnie zna i umiałby zerknąć i podpowiedzieć co i jak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arczi137 Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Zakładam ze podbródek załozony:)Tez mi tak wiało po oczach myslałem ze gdzies nieszczelna skorupa a to zawirowania od spodu powodowały wrazenie wiatru w oczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LBG Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Co do pinlockato podejrzewam, że nie przylega cały do szyby. Powinien być montowany na mimośrodowych inach i na nich się reguluje silę docisku. Najlepiej do montażu ściągnąć szybkę i montować pin-lock na lekko wyprostowanej, . Wtedy dobrze przylega. W Nolanie, niestety, zbyt luźny porysował mi szybkę, w Schuberth-cie ma już dookoła taki delikatny pasek silikonu, który uszczelnia szybkę pin locka,A nie wieje Ci w oczy od spodu?, spod szyi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Anasazi Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Chin guard założony, więc to nie to, sprawdzałem z i bez. Bez wieje jeszcze mocniej.Pinlock przylega do całej szybki, widać, jak się silikonowa uszczelka poddaje przy dokręcaniu grzybkami mimośrodowymi, więc to też nie to Nawet wykorzystalem starą szybkę, wyciąłem w niej otwory na śruby i wyregulowałem kask z zamkniętą szybką - nadal to samo Czy może być tak, że te uszczelki albo mechanizmy się wyrabiają? Kask kilka lat już ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arczi137 Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Wyrabiaja sie i to mocno.Sprawdz jeszcze czy gorna uszczelka dolega do wizjera jak jest zamkniety ( chodzi mi o te uszczelke ktora jest w koło szyby przyklejona do kasku ) krawedz powinna to uszczelniac ale lubi sie wyrobic tak samo jak pioro wycieraczki samochodowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Anasazi Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2014 OK, zerknę na to. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LBG Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Wyrabiaja sie i to mocno.Sprawdz jeszcze czy gorna uszczelka dolega do wizjera jak jest zamkniety ( chodzi mi o te uszczelke ktora jest w koło szyby przyklejona do kasku ) krawedz powinna to uszczelniac ale lubi sie wyrobic tak samo jak pioro wycieraczki samochodowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arczi137 Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Tak, ja w Schubercie już wymieniałem całe mocowanie wizjera. A tej uszczelce tez się w Nolanie przyglądałem, bo tracił szczelność. Tam by się dało cienki drucik w izolacji wprowadzić, żeby ją trochę na zewnątrz odgiąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LBG Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Wkładanie tej izolacji w tunel uszczelniajacy to juz inna bajka bo sie trzeba nameczyc zeby nie rozerwac uszczelnienia garnka, duzo lzej szło na płynie do zmywania naczyń płyn do mycia naczyń nadaje się do wielu rodzajów "smarowań", np. montaż rur odpływowych Wprowadzanie kabla w uszczelkę było skutecznym uszczelnieniem w Oplu . Ale stosowaliśmy smar silikonowy (olej w psik psiku). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
unearth Opublikowano 26 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2014 A co z tymi akcjami serwisowymi shoei? Kiedyś o nich co chwilę były jakieś informacje a teraz cisza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Anasazi Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Akcje serwisowe mnie nie obejmują bo kask nie kupiony u dealera Może Ratkę odwiedzę to coś poradzą. Zawsze będzie pretekst, żeby nowy kupić Zauważyłem, że przestaje wiać po oczach jak rękę przyłożę w okolice dolnego wlotu powietrza, tak jakby środkiem właśnie przez uszczelkę w tym rejonie pod szybę powietrze szło. Będę się bawił, pogoda jest, można testować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LBG Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2014 a zresztą lato idzie i ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiloszRR Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Uszczelka traci szczelność z wiekiem niestety. Z resztą gdzieś czytałem iż powinno się wymieniać kask po 5 latach użytkowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LBG Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Tak, dokładnie: ze względu na higienę, zużycie elementów, wygniecenie "tapicerki", naświetlanie promieniami UV, które powodują zmiany (na gorsze) w strukturze skorupy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Anasazi Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Pff, zaś wydatki Już wiem - przelatam jeszcze ten sezon a na nowy kupię dokładnie taki sam garnek, to się moja nie połapie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mroczny Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2014 Anasazi PW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
madness Opublikowano 9 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2014 To kwestia regulacji mechanizmu szyby. Poniżej link zawierający krótki instruktaż regulacji: Daj mail na pw, podeślę pdf. zawierający szczegółowy opis regulacji szyb cw1. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Anasazi Opublikowano 9 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2014 Opis mam - dostalem wraz z szybką. Na razie jest trochę lepiej ale chyba i tak będę walczył dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
