musashi28 Opublikowano 27 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2013 Witam wszystkich,Mam taki problem z Moto Guzzi V11, mianowicie odpowietrzam hamulce kolejny raz w standardowy sposób i przez chwil parę jest ok, poczym hamulce znowu przestają działać. Brak jakichkolwiek wycieków. Po telefonie do servisu Moto Guzzi powiedziano mi że to w takim przypadku może być problem z pompą. Czy zna ktoś firmę regenerującą pompy hamulcowe? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 27 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2013 niekoniecznie pompa, może któras z miedzianych podkładek na przewodach puszcza powietrze P.s. jezeli byłaby to pompa i jej uszczelnienia to praktycznie naciskając hamulec byłby miekki a po chwili intensywnego pompowania stawąłby sie twardszy na chwile. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LBG Opublikowano 27 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2013 niekoniecznie pompa, może któras z miedzianych podkładek na przewodach puszcza powietrze P.s. jezeli byłaby to pompa i jej uszczelnienia to praktycznie naciskając hamulec byłby miekki a po chwili intensywnego pompowania stawąłby sie twardszy na chwile. Tak, ale jezeli by był przeciek po stronie wysokiego cisnienia to przy naciskaniu by sie ujawnił. Tak samo układ hamulcowy (budowa - zbiornik na górze, zaciski na dole) raczej by nie zassało powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nfs Opublikowano 27 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2013 Fajny sprzęt,nie widziałem w dziale nowe nabytki a jest się czym pochwalić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hudy005 Opublikowano 27 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2013 u mnie mam podobnie tzn hamulec miekki ale hamuje na szlak zregenerowana pompa i zacisk hamulcowy nie pomogło ktos mi podpowiada ze przyczyna może byc stary przewód hamulcowy który pęcznieje podczas wciśniecia hamulca od wewnatrz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LBG Opublikowano 28 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2013 Moze być. Powinno sie przewody hamulcowe gumowe wymieniac co jakiś czas. Na nich jest wybita data produkcji i np. w DE sprawdzają. Przy wymianie lepiej dołozyc i wziąć w stalowym oplocie - nie "puchną". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
