Mike_82 Opublikowano 8 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2013 Bandit tydzień temu odebrany z serwisu. Wszystko sprawdzone (świece,kable, olej itd)i w porządku.Wykonałem potem ok 100 km bez problemu. Dziś po 7 km, pod pracą, zaczął tracić moc,leciutko przerywać i w efekcie zgasł. Po pracy znowu to samo. Kilka km,odczuwalny brak mocy podczas redukcji i próby przyśpieszenia, przerywanie i po 300 m zgasł. Po 3 minutach odpalił,przejechałem na próbe 4 km i ta sama historia. Odpalił za którymś razem i tylko na ssaniu(choć silnik ciepły).Zanim wróce do serwisu, chciałem zapytać kogoś(kto miał cos podobnego) o rade. Może to jakaś pierdoła,którą można zlokalizować samemu.Thx. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TMK Opublikowano 9 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2013 Ja bym szukał przy baku, kranik, wężyk podciśnienia zgięty, lipna waha coś w tym stylu. Bo z twojego opisu to tak jakby benzyny nie dostawał, spróbuj dać karanik na PRI zobaczysz czy pomoże. Tylko czasem nie zostawiaj tak moto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mike_82 Opublikowano 9 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2013 Też się z ojcem zastanawiałem nad paliwem, tankowałem ostatnio 95 na Orlenie. Słyszałem,że komuś ( z forum) po wizycie na Orlenie moc zaczęła spadać. Jednak czy możliwe, że paliwo wywoła takie zamulenia , że motor zgaśnie?? Poprzednie maszyny tankowałem byle gdzie ("u pana Romana w stodole") i takich akcji nie doświadczyłem. Zobacze wężyki i kranik jak mówiłeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bullet777dg Opublikowano 9 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2013 kiedys mialem bandziora i zrobil sie problem.. moto odpalalo chodzilo kilka minut rowno pozniej tylko 2 gary okazalo sie zarabane sitko od kraniku .zdjemij zbiornik .. od spodu masz kranik odkrec go od zbiornika . Znajduje sie tam sitko dobrze je przemyj odpowienim preparatem ewentualnie benzyna czysta i spr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 9 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2013 mógł tez ruszyc syf i pozatykał Ci dysze lub nad zaw iglicowym masz sitko (niektóre modele nie mają) więc zatkało gniazda zaworków iglicowych.Dlaczego pali na ssaniu? Bo ssanie zawsze ciągnie inna dysza w wielu modelach z samego dna gaźnika - a tam zawsze cos jest wachy:)Gdyby był zalewany nie zapaliłby na ssaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mike_82 Opublikowano 9 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2013 .Dlaczego pali na ssaniu? Bo ssanie zawsze ciągnie inna dysza w wielu modelach z samego dna gaźnika - a tam zawsze cos jest wachy:)Gdyby był zalewany nie zapaliłby na ssaniu.O widzisz. O tym nie widziałem:) Człowiek sie uczy całe życie. Zrobimy jak mówiliście. Napisze co było nie teges.Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ryś13:) Opublikowano 9 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2013 Macie racje z wężykami, sitkami. Ja natomiast miałem taki sam problem z gixem zaczoł słabnąć palić na 3, 2 gary i zdychał tylko problem okazał się prosty brak odpowietrzenia zbiornika. Rozebrałem wlew paliwa wyczyściłem i jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mike_82 Opublikowano 10 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2013 Panowie,jaka jest rezerwa w Bandicie?? :D6,7 litrów?? Jechałem dziś do serwisu (ta sama droga jak do pracy) i w identycznym miejscu mi zaczał gasnąć. Jak go w końcu dotoczyłem,spocony jak świnia, facet odpalił do z RES bez problemu i gada:" A może ty benzyny masz mało"- ścieło mnie z nóg to pytanie. Na oko ok połowa baku . Bak ma 19 litrów, więc z 8 może być...ale wstyd byłby jakby to rezerwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TMK Opublikowano 10 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2013 Niby 4,5 litra ale ja u siebie też dużo szybciej muszę przekręcić na RES. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mike_82 Opublikowano 17 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2013 Jednak rezerwa:) hehehe. Faktycznie załącza się szybciej niż producent podał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bullet777dg Opublikowano 18 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2013 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LBG Opublikowano 18 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2013 U mnie rezerwa jak na próbe spuszczałem paliwo w garazu była już ok. 7 l, ale podczas jazdy i "chlupotania" należy ja włączyc dopiero przy ok. 5. A więc na trasie mozna się troszkę zdziwić . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
