Problem F4i sport
yamaha r
witam mam pewnien problem a mianowicie taki   odpaliłem moja cbr po zimie wszystko fajnie  chodzi  i wgl   chciałem sie nia przejechac  no i zapaliłem  az sie zagrzała no i chce jechac wciskam sprzęgło  jedynka dodale gazu no i  momentalnie  gasnie slinik   próbowałem drugi raz i to samo. wziołem pusciłem sie z górki i chciałem 2 wrzucic  bez rezultatu  moze mi ktos pomóc co to morze byc ? z góry dzieki
czytałem inne forum i tam pisze o jakims czujniku sprzegła  co jest przy klamce  moze to ?  no tak czujnik ale czujnik stopki reaguje na to ze jak wbijasz bieg to od razu gasnie a w moim przypadku tak nie jest  on chodzi wszystko fajnie a jak  zaczne popuszczac sprzegło od razu kaput   wyłaczy sie i  koniec. a czujnik stopki powinien od razu po wbiciu biegu zadziałąc i działa :)
No widzisz! Nie napisales nam ze gasnie jak popuszczasz sprzeglo. Jak przy wbiciu biegu przy wcisnietym sprzegle gasnie - czujnik stopki. Jak gasnie w momencie popuszczania sprzegla gasnie z duza doza prawdopodobienstwa moze to byc czujnik luzu. A tacy pewni bylismy tej kosy :D:lol:
Nie widzę związku między czujnikiem luzu a zesprzęglaniem sprzęgła ze skrzynią.
Sprawdź, czy motocykl da się włączyć na biegu, ale wpierw sobie rozklej sprzęgło, żeby bez sensu nie obciążać przeniesienia napędu.
Regulator napięcia nowy, czy używany?
Rozklejamy sprzęgło wrzucając 2 lub 3 bieg i na wysprzęglonym sprzęgle toczymy motocykl, aż przestaniemy czuć opory. Potrzeba jest to robić, gdy olej jest zimny.
Jeśli regulator kupiłeś używany, a dzieje się tak od wymiany regulatora, to ja stawiam, że on jest walnięty.
