Pix Opublikowano 29 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2012 WitamSzukałem podobnego tematu, jednak nie znalazłem.Poszukuję dobrego zestawu naprawczego tzw. "szybka łatka" w spreju - do opon dętkowych. Może ktoś używał coś takiego ( konkretnie firma, jaki zestaw) i może się wypowiedzieć na ten temat? Dobrze mieć w trasie ze sobą takie coś , choćby na zjazd w bezpieczne miejsce.Tu jakiś tani sprej z K2, nie wiem czy na opony dętkowe też będzie odpowiedni http://www.k2.com.pl/index.php?option=com_provider&task=prod&id=435&Itemid=66Liqui Molyhttp://allegro.pl/spray-do-naprawy-opon-liqui-moly-i2472107067.htmlIpone Reparatorhttp://allegro.pl/ipone-spray-reparator-moto-200ml-opona-kolo-i2477918941.htmlSurehttp://allegro.pl/kolo-dojazdowe-w-sprayu-300ml-sure-zapas-opona-i2486203996.htmlReifen-Fithttp://allegro.pl/spray-pianka-do-opon-tyre-repair-300ml-poznan-i2500525110.htmlArexonshttp://allegro.pl/arexons-gomma-spray-naprawczy-do-opon-mielec-rabka-i2457204901.htmlMotiphttp://allegro.pl/zestaw-naprawczy-do-opon-motip-dealer-wroclaw-i2464575772.htmlMotul Tyre Repairhttp://allegro.pl/wulkanizator-zestaw-naprawczy-opon-motul-t-repair-i2489488679.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter1600 Opublikowano 29 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2012 Wszystkie zestawy służą do naprawy opon bezdętkowych.Do dętki nic się nie nadaje,tylko wymiana ,lub klasyczna naprawa[łatanie].Jeśli nawet spróbujesz jakiś środek użyć to będziesz musiał dętkę wyrzucić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jonasz Opublikowano 29 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2012 Potwierdzam. Piter ma rację Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pix Opublikowano 29 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2012 Można wiedzieć co stoi na przeszkodzie? Oczywiście liczę się z tym, że dętka po czymś takim będzie raczej do wywalenia. Zestaw do tradycyjnego łatania mam spakowany, jednak różne sytuacje bywają i nie każde miejsce czy też pora sprzyja dłubaniu przy moto - niestety. Używałem kiedyś podobnego sprzętu do opon rowerowych ( oczywiście z dętkami heh..) i tam bynajmniej to zdawało egzamin, ale nie chcę tego zbytnio porównywać, bo to dwa różne kalibry. Od tego czasu technika poszła jednak mocno do przodu . Tak więc czekam dalej na opinię czy ktoś cuś takiego użył w dętce motocyklowej, jaki był tego efekt , ewentualnie jakiej firmy był to preparat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nfs Opublikowano 29 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2012 Ja 3 razy użyłem coś takiego.Raz z koleżanką,pomogło dojechaliśmy do celu (dętka),potem byłem tak pewny tego skuteczności że zostawiłem znajomych a oni ujechali 2 km i na drugi dzień musieli z przyczepą wracać po moto(dętka)Jeszcze raz jako ostatnią deskę ratunku koledze do bezdętkowej na minimalne uszkodzenie i nic to nie dało.Plusy czasami się uda,minusy w feldze ze szprychami masz po tym środku w huu roboty aby to doczyścić.jak wycieknie.Ja takie szprychy czyściłem 3 dni żeby chromu nie uszkodzić.Felga była zajebana masakra i niczym to nie schodziło,roboty w pizdu.Sama dętka kosztowała ok 70zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 29 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2012 nie kupuj zadnego gówna w sprayu tylko zestaw :http://allegro.pl/mobilny-zestaw-naprawczy-opon-kol-wulkanizator-co2-i2474817911.htmlUsuwasz to co 'wlasło" Ci do opony, oczyszczasz otworek,wpychas zna kleju sznur, ucinasz to co wystaje, po ok 10 minpompujesz nabojami i jedziesz, potem wulkanizator usunie sznur i wklei od srodka łate i po problemie.Jak zastosujesz tzw "opone" w sprayu to nic innego jak latex i opona jest do wydupienia po czyms takim. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 29 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2012 aa najwazniejsze zapomniałbym do zestawu warto miec 4 naboje bo tyle potrzeba żeby w pełni nabic oponke. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pix Opublikowano 30 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2012 Mam coś takiego, wożę ze sobą również taki mały kompresorek, który nawet daje radę ( spokojnie bije do 3 atmosfer). Wszelkie tradycyjne formy naprawy nie są mi obce i podobne patenty są rzucone w kufrze. Szukam po prostu czegoś, co ewentualnie może pomóc na szybko, ale jak widać chyba nic z tego nie będzie, chociaż taki mały sprej do przygody można w sumie gdzieś wrzucić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter1600 Opublikowano 26 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2012 nie kupuj zadnego gówna w sprayu tylko zestaw :http://allegro.pl/mo...2474817911.htmlUsuwasz to co 'wlasło" Ci do opony, oczyszczasz otworek,wpychas zna kleju sznur, ucinasz to co wystaje, po ok 10 minpompujesz nabojami i jedziesz, potem wulkanizator usunie sznur i wklei od srodka łate i po problemiPanowie ten zestaw nadaje się tylko i wyłącznie do opon bezdętkowych.A nie o taki chodziło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luckyluke28 Opublikowano 26 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2012 Ja tylko powiem że do swojego zabytka mam opony heidenau (reinforced) i co jest najciekawsze w dętce może prawie wogóle nie być powietrza a opona się prawie nie ugnie..takze raczej przy "kapciu" nie bedzie wielkiej tragedii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oldnita Opublikowano 26 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2012 W oponie z dętką spray pomoże tylko jak masz małą dziurkę , przy większej upaprzesz cały motocykl , a do celu nie dojedziesz . Szkoda zachodu . Przerabiałem osobiście w moim dragu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ghostsrajder Opublikowano 26 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2012 ja temat przerabiałem w samochodach i potwierdzam, ze na bezdętkowe sie nada i działa. w nissanie żony do tej pory jezdzi od 2 lat na "sprayu".na zwykłej dętce nie próbuj, stosowałem 2 razy i za pierwszym mnie sie to rozłało po dętce, nierówno na dodatek - mimo uzycia zgodnie z instrukcją - a za drugim razem w ogóle nie zadziałało. efekt : w obu przypadkach dętka do wypierd*lenia a opona do czyszczenia od środka u wulkanizatora, koszt równiez większy.ale zrobisz jak uwazasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
