bullet777dg Opublikowano 11 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2012 Witam Serdecznie forumowiczowMIanowicie .. jak to sie pisze mam maly problem a moze i duzy... moto nie pracuje na wszystkie cylindry w niskim zakresie obrotowym.Na biegu jalowym na postoju podczas odkrecenia manetki delikatnie i wprowadzenia silnika na stale obroty od 2000 - 4500 nie pracuja wszystkie cylindry .. zaczyna strzelac w wydech podczas jazdy ze stala predkoscia jest to samo .. ale w momencie przyspieszania i jazdy z duzymi predkosciami lub w wysokim momencie obr., silnik zachowuje sie prawidlowo.. swiecie wymienione 2 razy na nowe.. spr.gazniki wyczyszczone ... ustawione mieszanki .. filtr powietrza nowy . filtra paliwa nowy ,, spr. kable.. nie maja przebicia ... gazniki wymyte wymienione oringi. ustawiona mieszanka synchro robione ..( nie mam pewnosci czy jest prawidlowo wykonana regulacja synchro..) dodam ze motocykl odpala bez najmniejszego problemu czy na zimnym czy na cieplym nie ma roznicy.. wolne obroty wydaja sie byc prawidlowe . prosze o pomoc w doradzeniu.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bullet777dg Opublikowano 11 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2012 dodam jeszcze ze wkreca sie bez najmniejszego zadlawienia eh.. rozbieralem juz wszystko z 5 ;lub 6 razy mam dosc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 11 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2012 zmierzyc kompresje + sprawdzic kiedy były ustawiane luzy zaworowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bullet777dg Opublikowano 12 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2012 zmierzyc kompresje + sprawdzic kiedy były ustawiane luzy zaworowe.tez o tym myslalem zeby to wykonac chociaz jeszcze pokusilem sie zakupic uzywane cewki .. ze sprawdzonego zrodla ..jezeli one nie pomoga to poslucham twojej rady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bullet777dg Opublikowano 13 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2012 zalozylem nowe cewki pracuje na wszystkie ale i tak wali w wydech przy 3500 obr na minute .. zawory ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pajda Opublikowano 14 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2012 Ja miałem dokładnie tak samo kiedyś w Fazerze i po wymianie kabli wszystko wróciło do normy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darek SC 33 & BT 1100 Opublikowano 15 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2012 Bullet wejdź sobie na strone www.fireblade.pl i tam pewnie uzyskasz odpowiedź na dolegliwość twojego bladego. Mnie też kiedyś sc 33 nie pracowała na wszystkie gary ale wymiana świec załatwiła sprawe a wali w wydech tylko na odcinie :-) .Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
swirekk Opublikowano 17 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2012 a kto Ci robił synchro? jest różnica na zimnym a na ciepłym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 17 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2012 jak chcesz moge Ci grzebnac do porzadku sprzeta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bullet777dg Opublikowano 19 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2012 robilina zimnym jest jakby lepiej nie wali w wydech.. synchro bylo robione i mialem wrazeniee ze przed bylo lpiiej .. hee juz sam nie wiem swiece nowe 2 razy wymienione zeby byla pewnosc kable z cewkami tez wymienione .. mysle ze pozostaly regulacje luzow zawowrowych wyczytalem na forum fireblada. jeden gosciu mial podobnie .. po regulacji zaworow ustalo wiec wniosek tego jest taki ze moga byc za ciasne luzy to by tlumaczylo fakt pukania w wydech Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bullet777dg Opublikowano 19 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2012 jak chcesz moge Ci grzebnac do porzadku sprzeta.hmm jestes z tychow,, kawalek .. poki co umowilem sie z gosciem na pomiar luzow i ewentualna regulacje.. jezlei to nie pomoze to zgadam sie z Toba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bullet777dg Opublikowano 20 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2012 a kto Ci robił synchro? jest różnica na zimnym a na ciepłym?na zimnym jest niby ok zlapie temp jesyt lipton synhro robil znajomy ale i tak pora na zawory moim zdaniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
