zenu18 Opublikowano 9 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2012 To moj pierwszy topic tutaj wiec bardzo serdecznie wszystkich witam Na dniach chcialbym kupic kask Shark s700 lub s 900 z blenda i moje pytanie brzmi czy dam rade zalozyc go z okularami? jesli nie to jaki kask jest najlepszy dla tego typu spraw? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Taz Opublikowano 9 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2012 Niestety, jeśli ktoś poda Ci jednoznaczną odpowiedź, to będzie to wróżenie z fusów.Każdy z nas ma inną głowę i inne oprawki - nie ma innej możliwości jak włożyć kask na czerep i ubrać okulary, aby się przekonać czy dasz radę i czy będzie wygodnie, bo to kwestia indywidualna.Jedno jest pewne - do zakładania kasku będziesz musiał zdjąć okulary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiol Opublikowano 9 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2012 Tak na marginesie, od pierwszego postu zaczyna sie w przywitalni Miałem ten sam problem jak zaczynałem śmigac na moto:-)Niestety nie udało mi się dobrac żadnego kasku, chyba że kupisz sobie z otwieraną szczęką......... bedzie prościej:-)Jest jeszcze jednen istotny problem okularki lubia strasznie parować jak juz ci uda się je wcisnąć pod garnekDobrym Rozwiązaniem są soczewki -naprawde polecam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mucha1991 Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Najlepiej zrobisz jak przymierzysz kask i włożysz okulary ja mam kask KBC dałem pare latek temu chyba 470 i w okularkach śmiga się fajnie ciasno wchodzą ale po założeniu trzymią się nosa nie parują Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Anushka Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Też jeździłam w okularach ale ciągle miałam pokrzywione oprawki, było to uciążliwe na krótkich trasach ściągać zakładać co chwilę, parowanie. I jedna zasadnicza sprawa przy glebie są po prostu niebezpieczne, mi się tak wygięły, że podbiły oko a szkło wypadło. Nie chcę myśleć nawet co by było gdyby oprawka wbiła się w gałkę... Jestem po zabiegu korekcji i jeśli kogoś stać to polecam, nie mam problemów już Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr__K Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Polecam kupno specjalnych "sportowych" oprawek. Są elastyczne, mają cienkie zauszniki więc nie uwierają i w przypadku gleby też są bezpieczniejsze. W soczewkach jeździłem ale w moim przypadku się nie sprawdziły - czasami oko wysychało i soczewka się przesuwała, poza tym jak coś wpadnie do oka (jakaś mucha czy kurz) to jest już masakra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
victoryMP Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2012 witaj.ja tez jezdze w okularach i nie mam problemow.tak jak kolega napisal trzeba przymierzyc.dobrego widzemnia .pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotreQ Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Ciężki temat zgadzam się z przedmówcami ja niestety nie kwalifikuję się na zabieg ale rzeczywiście muszę spróbować z oprawkami sportowymi. O dziwo najlepiej mi leży mój obecny kask NAXA co sądzicie o firmie. Bez szczękowy z blendą świetny kształt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
