FILTR POWIETRZA NIE WYMAGA WYMIANY
miśor
Cześć,
Używał ktoś takiego cudaka? Ciekawe, czy filtruje tak skutecznie jak oryginał? Tanie nie jest, ale skoro da się umyć, to można potraktować jako inwestycję. Obiecują lepszy przepływ itd. Może dać sobie spokój i kupić zwykły?
http://allegro.pl/filtr-powietrza-kn-suzuki-sv-650-s-a-sf-1000-sv650-i1609366595.html
musisz jeszcze policzyć specjalny olej do nasączenia go po umyciu. Mocy Ci od tego znacząco nie przybędzie ale nie będziesz musiał kupować ciągle to nowych filtrów :D jesli chodzi o przybycie mocy przy zastosowaniu filtra KN to trzeba by przerobić cały układ dolotowy na stożek KN wtedy różnica będzie odczuwalna. Pozdrawiam
W harleyu mam K&N .. generalnie koni nie przybyło.. ale za to dźwiek dolotu miodzio..
Jezeli wkładasz filterek do sprzęta na szprycy sam sobie w miare swoich mozliwosci dostostosuje mieszanke do nowych okoliczności.
Możesz zastosowac power commandera , jechac na hamownie i dostrajac wtedy jest efekt..
Natomiast w gaźnikowcach niektóre modele po włożeniu K&N bez ingerencji w gaźnik czy dysze.. poprostu zaczyna miec silnik dziure w okolicy 4 tys obr..
trzeba dodac że filtr kupujesz raz i możesz go wielokrotnie czyścic (zestawem K&N cleaner)
Także jeżeli Twój motocykl ma drogi filtr seryjny.. mozna pobawic sie w K&N zwłaszcza że zestaw do "RE" kosztuje 50zł a nie 250;)
Dzięki za rozwinięcie tematu. Widzę, że to głębsza woda. Myślałem, że założyć i ogień, a w takim razie będę nadal zakładał "papier". Ceny nie są porażające i tak naprawdę nie szukam niczego. Dla mnie magii wystarcza w seryjnym esvalcu. Chciałoby się głębszego dudnienia, ostrzejszego kopyta itd. ale jest i tak super!
