A na weekend-->przebita tylna opona ...
arturr
Na dobry początek pięknego, majowego weekendu... wstrętne śrubsko ;) wlazło mi w tylną oponę... Zapewne dla większości to banalna sprawa, ale ja spotykam się z tym po raz pierwszy i oto moje pytanie: Czy są jakieś super środki do wulkanizacji, tak, żebym mógł to sobie zrobić sam, czy zostaje wizyta u wulkanizatora ? Wredne śrubsko ma wymiary 6 cm dł i ok 6 mm grubości.
Podepnę się pod temat i skorzystam- jakiś tydzień temu zauważyłem rozcięcie tylnej opony- centralnie na środku, przecięcie o długości ok. 6 cm, proste i równe jak od noża, pod kątem 45*.
Podejrzewam działanie celowe, ale zapytam- czy jest możliwe takie przecięcie opony na szkle, czy kamieniu podczas jazdy?
Niestety, ale musiałem zakupić nową gumkę.
nie dawno jak 2 dni temu dostałem kapcia w Wilczej w Rybniku.ok 12 km od domu.Kumpel skoczył mi do garażu na 2 moto po piankę do wypełniania po kapciu.Nie wiem czy dobrze zadziałała bo to jakaś lipa była ale na jednej atmosferze dojechałem 50km/h do domu :)a wczoraj udało mi się picem w ostatniej chwili przed długim weekendem wymienic oponę.
Black bird - jest mozliwe jezeli np jedziesz droga szutrowa i bedzie wystawac kawałek blachy na która najedziesz.. szkło odpada, prędzej celowe działanie.
Kiedys jadąc na weekend ma moto, spostrzegłem przed wyjazdem że mam śrube w gumie i flaka..
wiec co tu robić jak wulkanizacja w sobote zamknięta była.. wieć sposób na "szybko"
kupiłem super glue (pudziana) i 10 gumek recepturek, spuściłem calkiem powietrze z opony,
wysmarowałem superklejem dziure i naciskajac felge do podłoża spowodowałem że klej wessało w dziure.
Nastepnie wepchałem srubokretem 10 recepturek złozonych na pół (coś ala kołek), to co wystawało obciałem żyletką.
Przejechałem tak bez problemu 270 km i opona na spokojno do wulkanizacji
to jest nic..
jak pieprzneła mi linka w czasie jazdy.. narzedzia miałem no ale nie było linki.. więc zrobiłem linke z reklamówki która lezała w rowie. chwyciłem ja po cąłości i rozciągnałem tak że powstała "struna nylonowa", na jednym końcy zrobiłem porżadny wezeł, załozyłem i trzymajac pseudo cięgno w rece dojechałem do haupy :)
Widzę, że mamy motocyklowego Bear Gryllsa i jego motocykl który przetrwa wszystko :lol::) Odnośnie mojej oponki to co myślicie, o takim jedno sezonowym zamienniku ? Bo z tego co czytałem i co Majzel pisał to wulkanizacja odpada. Jak to kiedyś ktoś powiedział : " Opony to jedyne co mnie łączy z asfaltem " :D
http://moto.allegro.pl/michelin-pilot-road-2-180-55-zr17-i1573150565.html
http://moto.allegro.pl/180-55zr17-m-c-opona-motocyklowa-i1583457678.html
opony mozna naprawiac pod warunkiem że.. nie jest uszkodzona stopka, czesc boczna opony, lub płutno lub inny materiał nośny)
opony w żadnym wypadku sie nie kołkuje, tylko zakleja łata od środka lub profesjonalnie 'wulkanizuje na ciepło"
p.s bierz continentalke
Ja na taką ewentualność zakupiłem tą dentkę w spray'u. Mam mieszane uczucia, ale w razie draki na drodze chyba lepsze to, niż nic. Widziałem jeszcze we sklepie mają takie zestawy naprawcze: dłutko do przewlekania, sznur chyba na kołek i pilniczek okrągły do wyszlifowania dziury na okrągło. No i do tego jeszcze jakiś klej. Oczywiście powyższe sposoby są na małą dziurę w trasie bez zdejmowania gumy, bo i jak ? Generalnie chyba lepiej sprawdzi się solidna łata od wewnątrz. No ale to tez do czasu..
Pozdr.
