Może i głupie pytanie ale jestem ciekaw jakie Wy wybieracie kominiarki. Zadaję te pytanie ponieważ nigdy nie jeździłem w kominiarce i nie wiem którą wziąść czy typu takiego:http://moto.allegro.pl/item901906238_komin...em_na_oczy.htmlczy takiego:http://moto.allegro.pl/item914720160_komin...a_gratis_m.htmlJest jakaś różnica w wygodzie jeżdżenia? Czy ta kominiarka z wycięciem na oczy nie wchodzi do oczu?Jaką byście polecili?Pozdrawiam Kuba
Polandex ma równiez kominiarki z dłuższym kołnierzem ( niestety ta w aukcji jest krótka) Natomiast Oxford ma bardzo fajne kominiarki zarówno typowo bawełniane jak i z windstopperem termoaktywne:) Zależy czy chcesz używac kominiarki jak mówią typowo"higienicznie" czy chcesz by chroniła bardzo dobrze przy okazji przed wiatrem i zimnem w razie czego zapraszam na pw Pozdrawiam,S.
Najpierw zastanów się czy chcesz kominiarkę na ciepłe czy zimne dni. Jeśli na zimne to na motogenie jest fajne porównanie kominiarek TUTAJ. Na pewno będziesz po tym mądrzejszy ;) Osobiście na lato używam brubecka kominiarka. Sprawuje się całkiem nieźle, głowa się tak nie poci. Jak na razie dobrze się trzyma i nie rozciąga, co często można zauważyć przy kominiarkach za 20 zł.
Jak tak patrze po aukcjach to większość tych termoaktywnych, czy innych fajnych maja tylko jeden otwór na oczy a nie dwa;/, a osobiście preferuje 2 oczu- dwa otwory(jakieś takie zboczenie)no moja sie juz tez wysłużyła wiec pora na nowa no ale...
ja mam ten drugi typ, z otworami tylko na oczy... i przyznam że czasem jest niewygodna, szczególnie przy nagłym kręceniu głową albo szybkim "przerzucie" oczami potrafi trochę przesłonić widok własnie w tym łączniku, który masz u nasady nosa, bo nigdy materiał nie jest idealnie dopasowany do twarzy, no chyba że masz nos płaski jak bokser
  • 4 tygodnie później...
Mam kominiarkę Berkner od 4 lat i jest praktycznie niezniszczalna. W zeszłym sezonie postanowiłem ją zmienić i nabyłem Alpinestars Winter Balaclava. Po trzech naciągnięciach na głowę puściły wszystkie gumki wokół twarzy. Próbowałem jeździć z trzepoczącym materiałem przed nosem, ale się nie dało:)... Więc Berkner służy dalej:)
Ja tylko dodam, że jak zakupisz sobie z kołnierzem z windstopera to w ciepłe dni w takiej kominiarce w karczycho jest upalnie Podjedź sobie do sklepu motocyklowego, bądź na bazarze kup, po co dopłacać za przesyłkę z allegroPolecam zrobić tak:Kupić zwykłą kominiarkę cieńką za 10 - 30 zł - na gorące dniKupić kołnierz z windstopera bądź z membraną - + kominiarka na chłodne i wietrzne dniMyślę, że jest to lepszy wybór niż kominiarka z membraną na szyje w jednymPozdrawiam
Ja osobiście polecam tą:http://www.allegro.pl/item948624557_komini...ask_okazja.htmlTa akurat jest damska, ale są też wersje męskie lub unisexy po prostu. Nie ma szwu na ustach, więc nic nie gniecie..Szew na czole jest płaski i tez nie ma z nim problemu. Kominiarka się nie rusza na twarzy, bo fajnie przylega, nie to co bawełniane...
Jeździłam w niej w temperaturach od 35 do ok 9/10 stopni i ani mi w niej nie było gorąco, ani zimno... Nie pociła mi się tez głowa w niej.Po prostu ten typ materiału działa tak, że utrzymuje optymalną temperaturę ciała, a nie że zawsze grzeje, albo chłodzi... Jeśli się w nim spocisz, baaardzo szybko schnie (w przeciwieństwie do materiałów w 100% z bawełny, które spocone przyklejają się do ciała i wtedy zaczynają wręcz ziębić). .Tak właśnie działają materiały z membranami, niezależnie czy są w polarach, kominiarkach czy innych ciuchach... To czy będzie w niej gorąco zależy jeszcze od grubości materiału.Poza tym moja kominiarka jest długa i zakrywa szyję...Na ustach i uszach ma specjalne otworki...Puściły dwa szwy z boku, ale krawcowa podszyła mi to elastycznymi nićmi i nie ma problemu...
To nieprawda, zresztą ta kominiarka nie ma membrany, jest w całości z dryarnu.BTW. Przejeździłem w niej póki co 2 sezony i ciężko znaleźć coś lepszego na lato
co nieprawda? że tak działa membrana?tzn: "utrzymuje optymalną temperaturę ciała, a nie że zawsze grzeje, albo chłodzi... Jeśli się w nim spocisz, baaardzo szybko schnie" Pogrzebałam trochę po necie i naprostuję troszkę...Membrana nie jest oddzielnym materiałem, impregnacją czy powłoką, jest natomiast specjalną warstwą. Obecnie na rynku spotykamy się z dwoma typami membran ? mikroporowatą oraz hydrofilową.Pierwsza- jest tworzona przez określoną ilość mikroskopijnych otworów przepuszczalnych dla cząsteczek pary, a zbyt małych dla wody.Poliestrowa membrana hydrofilowa (nieporowata), znana przede wszystkim dzięki spółce Sympatex w jest w stu procentach wodoszczelna, wiatroodporna a może być rozciągana nawet o 300 % w dowolnym kierunku i jest maksymalnie oddychająca. Pot w postaci wilgoci bardzo łatwo odparowuje na zewnątrz. Sympatex nie ma żadnych otworów, transmisja wilgoci odbywa się na zasadzie chemicznej, gdy woda staje się na pewien czas częścią membrany. Tego rodzaju membrana odprowadza wodę nie tylko w postaci pary, ale też skondensowaną(Tak podają źródła...)Materiały, z których szyje się niektórą odzież sportową i m.in. niektóre kominiarki działa w podobny sposób. Kominiarka jest z DRYARNU, zgadza się, to jest nazwa zastrzeżona producenta... Jak większość tego typu nazw stosowanych w tego rodzaju odzieży, np :DRI F.I.T, PLAYDRAY, Puma np. nazywa sobie taki system m.in: USP(Ultimate Sports Performance), wyjasniając jedynie, że ten system odprowadza wilgoć z dala od skóry.Adidas: ClimaCOOL?- podając, że ten materiał to:Specjalnie zaprojektowane ,precyzyjnie i często bezszwowo połączone tkaniny 3D, o strukturze siateczki różnej gęstości ,z domieszką srebra które aktywnie odprowadzają ciepło i pot z powierzchni skóry- Zabezpiecza ciało przed przegrzaniem w wysokich temperaturach- Daje uczucie komfortu i chłodu nawet w najgorętszych warunkach- Obniża prawdopodobieństwo przeziębienia się po ćwiczeniu- Umożliwia utrzymanie stałej temp. Ciała dla poprawy wyników sportowych...Nike: DRI F.I.T, czyli, jak podaje producent:-Usuwanie wilgoci z przestrzeni między skórą, a materiałem.- Nie przykleja się do ciała dając bardzo duży komfort, nawet podczas dużego wysiłku fizycznego- Przeniesiona na zewnątrz wilgoć szybciej się osusza zapewniając większą swobode ruchów oraz uczucie lekkościNike opracowała tkaninę Dri F.I.T. ? lekką, pomagającą sportowcowi ochłodzić się i odprowadzającą pot z jego skóry.Tkanina Dri F.I.T. jest produkowana z dwóch typów włókien:-hydrofobowych (nie przyjmujących wody)-hydrofilowych (wchłaniających wodę)Włókna hydrofobowe leżą tuż przy skórze. Zachowują się jak pompa odprowadzająca wilgoć z powierzchni ciała. Woda z kolei przechodzi do włókien hydrofilowych, które ją wchłaniają i rozprowadzają na całej powierzchni ubrania, skąd może szybko wyparować. Można by wymieniać jeszcze długo...Wszystkie te materiały działają tak samo, a za zadanie mają umożliwić utrzymanie stałej temp. ciała i ułatwić usuwanie wilgoci z przestrzeni między skórą, a materiałem... Fakt, "w drugą stronę" są "przemakalne", nie tak jak gore-tex czy sympatex...Się naprodukowałam...hehe..ale trzeba jakoś wyjść z twarzą
W poprzednim poście opisałaś materiały termoaktywne, myląc je z membranami (chyba dalej nie do końca je rozróżniasz). Teraz znowu napisałaś o membranach, a jako przykłady (Pumy itp) podałaś normalne materiały.co nieprawda? że tak działa membrana?tzn: "utrzymuje optymalną temperaturę ciała, a nie że zawsze grzeje, albo chłodzi... Jeśli się w nim spocisz, baaardzo szybko schnie
Przyłącze się do odpowiedzi kolegi również jeżdże w Brubec'ku i jestem z niej bardzo zadowolona odprowadza pot na zewnątrz i nie czuć nawet jej pod kaskiem.
http://moto.allegro.pl/item903530480_komin...a_promocja.html ja mam taka i jestem bardzo zadowolony ;) 2 seozny juz w niej smigam ;D
Mam taką od 2 sezonów i albo coś nie tak z moją głową albo z kominiarką Na zdjęciu wygląda niby ok ale jak się ją założy to jest jakaś taka krótka i ten WindStop wychodzi na wierzch. Do tego, WindStop uległ przediurawieniu więc przestał spełniac swoją rolę Reasumując, szukam innej.
poczytaj uważnie lepiej ok??....opisałam NAJPIERW membrany, POTEM termoaktywne, które działają podobnie,co zaznaczyłam na zielono-a podobnie nie znaczy TAK SAMO... i to też napisałam.Do błędu się przyznałam NA KOŃCU...Proszę czytaj ze zrozumieniem..Tyle...bo to już nie na temat raczej...
Ależ przeczytałem bardzo dokładnie ;-) Jasno opisałem, że to nie mambrana tak działa, a Ty mimo że piszesz jakieś sprostowania, że faktycznie chodzi o materiały termoaktywne, to i tak po mnie jedziesz. Może przynajmniej ktoś dzięki temu przestanie myśleć, że membrany regulują temperaturę bo to powszechny mit.
Być może później, bo w pierwszym poście tylko namieszałaś, o czym już pisałem wcześniej:
Z działaniem membrany nie ma to nic wspólnego, więc nie wiem czemu znowu piszesz, że membrana jest podobna do materiałów termoaktywnych. Membrana ma oddychać i nie przepuszczać wody w formie ciekłej. Nie ma nic wspólnego z zapewnianiem komfortu termicznego kiedy jest ciepło. Jest gorąco - zakładasz termociuchy i nie czujesz na sobie potu, wydaje się że jest chłodniej. Zakładasz membranę to robi się jeszcze bardziej gorąco i pocisz się jeszcze mocniej, bo czemu miało by być inaczej. Nawet osoby jeżdżące w Gore często na lato mają osobny ciuch z jakiegoś airmashu, ew. coś z wypinaną membraną. Suszenie membrany to dziwny pomysł skoro można ją wytrzeć podobnie jak folię.
Patrz wyżej.Co do przedostatniego postu wolę się nie wypowiadać, bo został edytowany już po tym jak Ci odpisałem i jak już padły poprzedniego dnia 4 kolejne odpowiedzi.
To było w kolejnym poście, w którym najpierw masz do mnie pretensje, że zwróciłem uwagę na różnicę membrana-ubrania termoaktywne (o której piszesz że wiesz), a później prostujesz i przyznajesz się do błędu. O różnicach z membraną już pisałem, więc jak znowu pada tekst, że to bardzo podobne rzeczy to jak mam się nie odezwać.... Skierowałaś do mnie pytanie to odpisałem. Mam nadzieję , że to koniec dyskusji.
wiesz, nie chce mi sie tej dyskusji kontynuować....ale skoro jesteś znawcą membran, to odsyłam na stronkę:http://www.alpinepro.cz/pol/article/czym-jest-membranai gorąco polecam lekturę zwłaszcza zdania:"Jest ona tworzona przez określoną ilość mikroskopijnych otworów przepuszczalnych dla cząsteczek pary, a zbyt małych dla wody"oraz:"Sympatex jest w stu procentach wodoszczelny, wiatroodporny, może być rozciągany nawet o 300 % w dowolnym kierunku i jest maksymalnie oddychający. Pot w postaci wilgoci bardzo łatwo odparowuje na zewnątrz."ciało się poci-paruje, membrana odprowadza parę na zewnątrz..owszem, edytowałam, ale w zwyczaju mam tylko edytowanie błędów...Ponadto..Ja do błędu się przyznałam, poczytałam, próbowałam sprostować...A Ty? hm...Bez komentarza...coś jeszcze??
Przeczytałaś że membrana oddycha, i myślisz że działa tak jak bielizna termoaktywna? Coś mi się wydaje, że nigdy nie miałaś styczności z wypinanymi membranami, poczytałaś trochę nie rozumiejąc do końca i dalej w to brniesz. MUSI oddychać, inaczej by się było zalanym potem momentalnie, a temperatura była by nie do zniesienia. Dlatego membrana, zamiast worka na śmieci. Źle coś napisałem w poprzednim poście? Wg. Ciebie po założeniu membrany nie jest cieplej/gorąco? Twoja odpowiedź sugeruje że nie jest.Nie musisz mi opisywać sympatexu, mam go u siebie.
