Dobry gadżet, ale sądzę że prawdziwe zastosowanie to on ma na torze... a to na jakim biegu jedziesz - czy to ważne ? Jak za wolno przyśpiesza to redukcja, jak za wysokie obroty to następny no chyba że to już 6 to zwolnić by trzeba ;) Ja nie przykładam większej uwagi co do numeru biegu, raczej robię to automatycznie, nawet nie zastanawiając sie nad tym zbytnio, taki nawyk. Na pewno znalazłbym kilka innych zastosowań dla pieniedzy które miałbym na to przeznaczyć... Ewentualnie jak ktoś ma zacięcie do elektroniki może spróbować sam coś takiego zrobić
Wiem że głównie kombinuje sie z czujnikiem luzu, bynajmniej jak myślałem żeby zrobić sobie do imbryka. W GSach też tak robiono. Zalewali tam gdzie jest styk klejem na gorąco, wkręcali 5 wkrętów do których były przymocowane przewody, a reszta to po prostu podłączenie tego do wyświetlacza. Jak znajde zapodam Wam link do tego.Zdaje sie że forumowy kolega Pootietang robił taki wyświetlacz.Nie wiem czy można ale w celach informacyjych zapodaję Wam linka do tego tematu:LINKDla leniwych wygrzebałem Wam garsc fotek:Schemat wg którego można to zrobić :http://img210.imageshack.us/img210/2126/schemct7.jpgi zdjęcie układuhttp://img242.imageshack.us/img242/2553/zdjcieon0.jpg
fajna sprawa ten licznik może ktoś juz prubował zrobić to w rr-ce ?? chce sprubować takie coś zmontować jednak nie wiem czy samo wpiecie tego do czujnika luzu wystarczy czy trzeba ingerować w cos innego jak by ktos wiedział bede wdzieczny za info
Ingerujesz tylko w czujnik luzu. Można zrobić wersję prostszą, możesz zrobić 6 diód i po prostu każdy z tych przewodów które wyprowadzi z czujnika podpinasz pod daną diodę dodając tylko pomiędzy opornik zdaje się 1 kOhm. Nie jestem pewien ale tak to powinno działać.
qrde nie jest takie hop siup. ten czujnik luzu nie wszędzie jest taki że się da. z tego co wiem kumpel próbował to opanować do FZ6 ale dupa ;/ nie pasi.2ga opcja to podłączyć się pod kable idące do zegarów - od obrotów i od prędkości.chodzi o to że mikrokontroler przelicza na bieżąco i wyświetla bieg. Problem jest taki, że trzeba zaprogramować ten mikrokontroler. Trzeba by znaleźć kogoś kto takie coś ma. Ściągnąć z jego mikrokontrolera zawartość i wgrać na inny. zmontować i go.
