Proszę O Pomoc
KamiLao
Witam wszystkich. Problem polega na tym, że odpalam motocykl i jest ok ...ruszam jeżdze jakiś czas i zaczyna nierówno pracować czasem nawet zgaśnie, kiedy go przyciągne do wyższych obrotów kilka razy to zaczyna pierdzieć i traci zupełnie moc chodzi jak motorynka. Motocykl kupiłem niedawno więc nie wiem kiedy była tam robiona synchronizacja gaźników i regulacja zaworów ale czy to może być powodem takiego zachowania motocykla ?
Przedewszystkim napisz co to za motocykl. Napisz jakie są obroty jak się rozgrzeje silnik na jałiwym biegu. Czy nie kopci olejem itd to pomoże kolegom mechanikerom z forum wysunąć teze co może być nie tak. Ale zacznij od sprawdzenia filtra powietrza filtru paliwa i stanu świec. Jeśli to będzie ok to problemem mogą być niewyregulowane gaźniki, zawory. To są podstawowe czynności które mógłbyś zrobić, jeśli to nie pomoze to przyczyn może być całe mnóstwo.Rozumiem, że jak odpalisz na ssaniu to jakoś chodzi silnik, a jak odejmiesz mu ssania i ruszasz z miejsca to go muli? Także zacznij od podstawowych czynności: filtry, świece, czyszczenie i synchro gaźników, reg zaworów, bo jak sam mówisz, nie wiesz kiedy co było w sprzęcie wymienianePozdrawiam
Nie znam sprzętu, ale objawy wskazują na konieczność przeprowadzenia podstawowego serwisu tak jak już kolega wyżej napisał tj. :- sprawdzenie i ew. wymiana świec- sprawdzenie i ew. wymiana filtra powietrza- porządne czyszczenie i regulacja gaźnikówJak taki serwis przeprowadzisz w moto i dalej będzie źle wtedy należy skontaktować się z fachowcem (z lekarzem lub farmaceutą )
