damjanos Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Witam, mam taki o to problem, moto po zimie było w garazu, gdy je wyprowadziłem wszystko było ok, zapaliła normalnie i wszystko chodziło dobrze, przejechałem nast dnia 3okm nią i i po ok pół godzinnej przerwie odpaliłem ją i pojechałem gdzie po paru metrach zdechła mi, z rozrusznika nie chciała palić ani z popychu, chwile odczekałem i odpaliła z rozrusznika, później jak zeździłem po mieście gdy dodawałem gazu w pewnym momencie zdechła mi i musiałem długo pchac zeby odpaliła gdzie później znomu mi zdechła ale poczekałęm chwile i zapaliła z rozrusznika, później jeszcze po mieście troche pojeździłem wieczorem i było wszystko ok, rano chciałem odpalić i dupa, nie pali, kręci kręci i nie chce palić, z popychu także dupa, wymieniłem świece, i nadal to samo, co moze byc tego przyczyną ?? jak dzien wczesniejchodziła normalnie ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Romuś Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Ustaw zapłon Powinno pomoc Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyziek_cross Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Zapłon nie miał prawa się przestawić a i objawy wcale na to nie wskazują.Ewidentnie wina gaźnika->nie dostaje paliwa,być może pływak się powiesił albo coś,na tej zasadzie że odczekasz chwile,zleci paliwo,wypali to co ma w komorze pływakowej i gaśnie.Przemyj gaźnik benzyną lub naftą,przedmuchaj kompresorem,wyczysć filtr powietrza i paliwa,zobacz czy w baku/kraniku nie ma żadnego syfu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kurakijczyk Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2009 A jaka to Aprilia? Będac taki tajemniczy zbytniej pomocy nie otrzymasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damjanos Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Aprilia RS 125 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damjanos Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2009 a tu jeszcze mam taki motyw z tą Aprilią ze naładowałem akumulator i odpali,ł z pychu ale z rozrusznika nie odpalił;/ przejechałem pare km i nie można byłojzu odpalić go nawet z pychu, co soe mogło stac?? czyżby nie było ładowania?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
