Mogly Opublikowano 21 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2009 Hello, może ktoś napisać jak najlepiej odkleić tankpad z baku? Jakiś osioł nakleił go u mnie nie dość że krzywo to jeszcze jest to zwykła cienka czarna folia. Wygląda to że tak powiem obskurnie. Niewiem jak sie za to zabrać żeby nie zedrzeć lakieru? Jakąś gorącą parą to potraktować czy co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sorier Opublikowano 21 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2009 Suszarką do włosów spróbuj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Abstynent Opublikowano 21 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2009 Podgrzej i potem odklejaj. Mozesz sprobowac benzyna, ale uwaga - nie uzywaj rozpuszczalnika, ani benzyny ekstrakcyjnej bo zniszczysz lakier. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lonerr Opublikowano 21 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2009 Podgrzej i potem odklejaj. Mozesz sprobowac benzyna, ale uwaga - nie uzywaj rozpuszczalnika, ani benzyny ekstrakcyjnej bo zniszczysz lakier.hm, ja tam śmigałem benzyną ekstrakcyjna lakier i to w aucie ( zmywanie smoły ) i w moto też przetarłem i jakoś nie wypłowiało .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vaqu Opublikowano 31 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2009 przyznaje racje koledze Lonerr ja też używałem benzyny ekstrakcyjnej i nic sie nie stało z lakierem. pomysł z suszarką jest ok ale wydaje mi sie ze za mało temp. lepsza była by zwykła opalarka byle by nie trzymac jej za plisko lakierupozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek951 Opublikowano 31 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2009 Zmywacz do paznokci jest wg. mnie najlepszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janekserce Opublikowano 31 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2009 w Castoramie jest specyfik do odklejania naklejek/usuwania kleju po naklejkach. Nazwy nie pamietam, koszt 14,99. Zdecydowanie dziala i zdecydowanie nie zniszczy Ci lakieru ;> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hanssx Opublikowano 31 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2009 w Castoramie jest specyfik do odklejania naklejek/usuwania kleju po naklejkach. Nazwy nie pamietam, koszt 14,99. Zdecydowanie dziala i zdecydowanie nie zniszczy Ci lakieru ;>Ten specyfik to TOLUEN pracowałem w drukarni przy etykietach samoprzylepnych i tym zmywaliśmy klej z maszyn, ale moim zdaniem usuń naklejke ręcznie a pozostały klej zmyj benzyną ekstrakcyjną, działa sam sprawdzałem i lakier jest cały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrzyHo24 Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2009 Ja proponuję odkleić z pomocą suszarki a resztę kleju, który został usunąć przy pomocy kawałka taśmy klejącej np. izolacyjnej lub szarej. Ucinasz kawałek taśmy i szybkimi ruchami przyklejasz tą taśmę w miejsca gdzie został klej i odklejasz. Sposób na 100% skuteczny i sprawdzony praktycznie wszystko zbierze taśma ew. na koniec przemyć benzyną ekstrakcyjną. Jak będziesz próbował zmyć cały klej to tylko się będzie rozmazywało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
