antonnio Opublikowano 11 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2005 WitamChce w moim bandziorze zmienic wydech na glosniejszy... no wlasnie chodzi mi tylko o to zeby bylo glosniej bo wiecej koni nie potrzeba mi 8) Tlumik to zadna firmowka tylko taka pucha robiona przez kogos... I tu, niczym rdza na metal wychodzi moj problem... Podobno przy zmianie wydechu trzeba robic synchro gaznikow Znowu znajomy mechanik powiedzial ze przy takiego typu tlumikach nie trzeba... I teras nic nie wiem Nie chce meczyc sprzeta wiec pomozcie dobrzy ludzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Timac Opublikowano 12 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2005 antonnio, cherflik mial bandita i przerobil seryjny na glosny takze pogadaj z nim to pewnie ci da jakies wskazowki ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonnio Opublikowano 12 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2005 antonnio, cherflik mial bandita i przerobil seryjny na glosny takze pogadaj z nim to pewnie ci da jakies wskazowki ...Dzieki na pewno to uczynie tyle tylko ze jak i/lub gdzie moge go zÂłapaĂŚ/pogadac z nim ? :hmm: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arczi Opublikowano 12 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2005 Na forum :mrgreen: PrywatnÂą wiadomoœÌ mu wyÂślij Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonnio Opublikowano 12 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2005 Na forum :mrgreen: PrywatnÂą wiadomoœÌ mu wyÂślij no fakt:) he he dzieki :mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BOA6 Opublikowano 12 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2005 tylko taka pucha robiona przez kogos... a NIE TAK CZASEM PRZEZ WENTORA .... :mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonnio Opublikowano 12 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2005 tylko taka pucha robiona przez kogos... a NIE TAK CZASEM PRZEZ WENTORA .... :mrgreen:hmmmmm kurcze zabij mnie ale nie pamietammoze znasz... to te z wygrawerowanym 666 ) A jak znasz to mozesz cos o nich powiedziec? tzn czy sa OK i czy sa warte swojej ceny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gixer Opublikowano 12 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2005 Podobno przy zmianie wydechu trzeba robic synchro gaznikowNie synchro.Trzeba wzbogacic mieszanke bo przy przelotowym wydechu sie zubaza i moze zaczac brac Ci olej a w skrajnym przypadku moze dojsc do wypalenia zaworow.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jajo Opublikowano 12 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2005 Podobno przy zmianie wydechu trzeba robic synchro gaznikowNie synchro.Trzeba wzbogacic mieszanke bo przy przelotowym wydechu sie zubaza i moze zaczac brac Ci olej a w skrajnym przypadku moze dojsc do wypalenia zaworow....tzn. Âże po wypró¿nieniu wydechĂłw nie powinno siĂŞ stosowaĂŚ do zaleceĂą producenta dotyczÂących skÂładu mieszanki (obroty ÂśrubÂą skÂładu mieszanki)?jeÂśli tak, to w jaki sposĂłb to ustawiĂŚ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonnio Opublikowano 12 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2005 Podobno przy zmianie wydechu trzeba robic synchro gaznikowNie synchro.Trzeba wzbogacic mieszanke bo przy przelotowym wydechu sie zubaza i moze zaczac brac Ci olej a w skrajnym przypadku moze dojsc do wypalenia zaworow....hmmmmm z mechaniki jestem slaby ale czy i jak mozna zrobic taka czynnosc we wlasnym zakresie?? Tzn reguluje sie to jakas sruba czy trzeba rozbierac pol maszyny ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gixer Opublikowano 12 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2005 No to jak jestes slaby z mechaniki to sam tego nie zrobisz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jajo Opublikowano 12 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2005 sÂłaby czy nie, ale jak to jest z tÂą ÂśrubÂą ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zboq Opublikowano 12 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2005 Mozecie jasno pisaĂŚ a nie pó³ s³ówkami, Wnioskuje ze coÂś trzeba zrobiĂŚ ale co?A ja mam wtrysk to co mam zrobiĂŚ ja bym chciaÂł przelotĂłwe??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gixer Opublikowano 12 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2005 sÂłaby czy nie, ale jak to jest z tÂą ÂśrubÂą ?No masz przy gazniku srube do regulacji skladu i nia wzbogacasz mieszanke.A ja mam wtrysk to co mam zrobiĂŚ ja bym chciaÂł przelotĂłwe???Nic nie musisz robic.Wtrysk sie sam dostosuje bo ma rozne czujniki mierzace atualne warunki pracy silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RESO Opublikowano 12 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2005 antonnio, cherflik mial bandita i przerobil seryjny na glosny takze pogadaj z nim to pewnie ci da jakies wskazowkiW GSX_Rze tez przerobil, :mrgreen: , glosny jak cholera :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tytus Opublikowano 12 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2005 Motorki z wtryskiem pod tym wzgledem sa super i przy zmianie wydechu nic sie nie robi, komputer sam wszystko wyreguluje JA w swoim fajerze jak zmienialem tlumik to tylko wycialem ten stozek by nie bylo zadnych ograniczen... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jajo Opublikowano 12 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2005 No masz przy gazniku srube do regulacji skladu i nia wzbogacasz mieszanke.no to jeÂśli mam wypró¿niony wydech (ale nie caÂłkiem) i ÂśrĂłby powinny byĂŚ wykrĂŞcone:1. pierwsza o 1 i 5/8 obrotu2. druga o 1 i 3/4 obrotuto jak prawidÂłowo wzbogaciĂŚ mieszankĂŞ, tzn. ile mam wykrĂŞciĂŚ, aby pasowaÂło to do mojego wydechu (te dane dotyczÂą oryginalnego, nie ruszanego wydechu)?jest na to jakiÂś sposĂłb, czy "na oko"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gixer Opublikowano 12 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2005 Jak chcesz na oko to mozesz tak zrobic.Po zmianie ustawien pojezdzij troche i potem wykrec i zobacz swiece:jesli ich kolor jest brazowy to mieszanke masz dobrze ustawiona,jesli jest biala to mieszanka jest za uboga a jak czarna to za bogata.Taka metoda prob mozesz sobie sam ustawic sklad mieszanki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jajo Opublikowano 12 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2005 a poza takÂą metodÂą "na oko" jest jakaÂś "profesjonalna"(pomiary i te sprawy)?no i jak jest z tym zuÂżyciem oleju? wzrasta, gdy mieszanka jest zbyt bogata (czarna Âświeca)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gixer Opublikowano 12 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2005 a poza takÂą metodÂą "na oko" jest jakaÂś "profesjonalna"(pomiary i te sprawy)?No jasne ze jest :wink: no i jak jest z tym zuÂżyciem oleju? wzrasta, gdy mieszanka jest zbyt bogata (czarna Âświeca)?Wzrasta gdy jest mieszanka zbyt uboga (biala swieca). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zboq Opublikowano 12 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2005 dzieki gixer ide ciac rure Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jajo Opublikowano 12 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2005 ja teÂż dziĂŞkujĂŞ za info, ale chĂŞtnie dowiedziaÂłbym siĂŞ czegoÂś wiĂŞcej na temat tej innej, "profesjonalnej metody" :wink: [ Dodano: 2005-06-12, 22:02 ]a tak w ogĂłle to przydaÂłby siĂŞ motor z wtryskiem, bo te gaÂźniki... :? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BOA6 Opublikowano 13 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2005 moze znasz... to te z wygrawerowanym 666 ) A jak znasz to mozesz cos o nich powiedziec? tzn czy sa OK i czy sa warte swojej ceny?No mi wÂłaÂśnie robiÂł wydech mÂłody Wentor ...musiaÂł byÂś sam go zobaczyĂŚ i oceniĂŚ ja jestem zadowolony......... :mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arczi Opublikowano 13 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2005 BOA6, jaki jest koszt takich wydechĂłw "home made" :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BOA6 Opublikowano 13 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2005 Arczi, teraz trudno mi powiedziec bo ja miaÂłem robiony dwa lata temu to pÂłaciÂłem 300zÂł .ale to od razu miaÂłem z mocowaniem kulkowym ( tylko vfr maja takie mocowanie).....a co do aktualnej ceny to trudno mi powiedzieĂŚ bo dawno siĂŞ z kolesiem nie widziaÂłem......ale jak jesteÂś zainteresowany to popytam siĂŞ ....?? 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
