Szyba Motocyklowa .polerowanie?
damikss
  • 1 miesiąc temu...
pod warunkiem że się ma wprawę i nie przesadziwziołech szybe z mojej frazarki, rysów było od groma. zgadza się, że usuwa ryski i rysy, ale trzeba opracować technike grzania. U mnie skończyło się na wklęśnięciu szyby i do kosza poleciała zatem jak ktoś będzie się bawił opalarką to bardzo, ale to BARDZO ostrożnie nagrzewajcie.
  • 3 tygodnie później...
Żeby się szkło organiczne nie odkształcało, trzeba podgrzewać równomiernie cały obiekt. Jeśli są ryski od wiatru z piaskiem, to bez wygrzewania szyby można ją doprowadzić w parę minut do stanu niemal nowości. Tak samo można potraktować gogle czy szybę w kasku.UWAGA! Zanim zaczniesz grzać szybę, zrób mały test gdzieś na boczku, zawiasie, mocowaniu. Zdarza sie, że pleksi jest z domieszką, lub że element jest z innego tworzywa. A wtedy matowieje w małym kontakcie z ciepłem. Kolega tak sobie światła załatwił. Tylną lampę zrobił na błysk a kierunkowskaz mu zmatowiał. A taka owiewka torchę więcej kosztuje niż szkiełko do kierunku.
