Tomek19851028. Opublikowano 4 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2023 Witam serdecznie, Mam pytanie do bardziej doświadczonych kolegów i koleżanek.Jestem świeżym motocyklistą, od maja tego roku dokładnie, mam już swoją pierwszą maszynę, teraz obecnie stoi w garażu pod kocykiem😀 jak jak to wygląda z odpalaniem motocykla zimą, odpalać, czy nie. Przed postawieniem motocykla na zimę postąpiłem następujące kroki, wyczyściłem, i nasmarowałem łańcuch, wyczyściłem cały motocykl, wymieniłem olej i filtr, zatankowałem go do pełna, i przykryłem, nie wiem czy powinienem coś jeszcze zrobić, no i jak jest z tym odpalaniem moto zimą Dziękuję za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mototurysta Opublikowano 4 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2023 Jak masz prąd w garażu to warto podłączyć akumulator do ładowarki , lub co jakiś czas do prostownika. Im zimniej tym częściej , np - 10 raz na dwa tyg . Co do odpalania ... wyciągnij butelkę z płynem z lodówki i zobacz ile wody się na niej skropli w ciepłym pomieszczeniu. To samo się robi w silniku , dlatego zatankowałeś pod korek by nie mieć wody w paliwie ,oraz korozji w baku. Zobacz jak wygląda olej silnikowy zimą w aucie które jeździ na bardzo krótkich odcinkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 17 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2023 Czasem jeżeli motocykl ma swoje lata, dobrze jest dolać denaturatu na pierwszą dłuższą podróz po postoju aby paliwo związało wodę z układu paliwowego i poszło w "rurę". Polecam także cały motocykl bez opon, tarcz i siedzenia (wyplakować). Tak jak przedmówca wspomniał o wodzie.. podczas przestoju potrafi się zaczaić korozja na różne elementy motocykla. Na wiosnę wystarczy użyć myjki z ciepłą woda i płynem do garów i całość wraz z nagromadzonym pyłem spłynie. Olej silikonowy który jest składnikiem plaka natłuści elementy i odetnie dostęp wody i powietrza od elementów. Stosuję ta metodę od 10 lat i nie spotkałem się z negatywnymi skutkami tej operacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek19851028. Opublikowano 17 Grudnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2023 7 godzin temu, DANVIELD napisał(a): Czasem jeżeli motocykl ma swoje lata, dobrze jest dolać denaturatu na pierwszą dłuższą podróz po postoju aby paliwo związało wodę z układu paliwowego i poszło w "rurę". Polecam także cały motocykl bez opon, tarcz i siedzenia (wyplakować). Tak jak przedmówca wspomniał o wodzie.. podczas przestoju potrafi się zaczaić korozja na różne elementy motocykla. Na wiosnę wystarczy użyć myjki z ciepłą woda i płynem do garów i całość wraz z nagromadzonym pyłem spłynie. Olej silikonowy który jest składnikiem plaka natłuści elementy i odetnie dostęp wody i powietrza od elementów. Stosuję ta metodę od 10 lat i nie spotkałem się z negatywnymi skutkami tej operacji. Mój motocykl ma dopiero 4 lata, i przejechane 4000km,metoda z plakiem pierwsze słyszę, ale wypróbuje. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
