thundertom Opublikowano 24 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2016 Od dłuższego czasu mam problem ze sprzęgłem - mianowicie tarcze sklejają się jak motor postoi kilka dni. Bardzo mi to nie przeszkadza z tego względu, że pod garażem mam mały zjazd więc wbijam jedynę przegazowuję na sprzęgle i puszcza, ale gdy jest płasko to pierwsze wbicie jedynki kończy się gaśnięciem silnika. Moje pytanie czy żeby to zrobić konieczna jest wymiana tarcz sprzęgła czy jest jakiś inny sposób, żeby tarcze nie sklejały się. W ogóle ktoś wie z czego to się bierze ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nfs Opublikowano 24 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2016 Napisz jaki motocykl i jaki olej lejesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thundertom Opublikowano 24 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2016 Yamaha Thunderace, lałem już Motul 15W 50, teraz Millers Oils 20W 50 i żadnej różnicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nfs Opublikowano 24 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2016 Sprzęgło się rozkręca i mierzy przekładki sprężyny czy trzymają wymiar.Czy masz dobrze ustawione sprzęgło bo zły naciąg linki to podobny objaw zakładamy że jest ok.A więc wybity kosz czyli bez mechanika ani rusz.Niby ludzie szlifują ale nie słuchaj internetu tylko mechanika bo możesz źle ocenić i popsujesz co dobre a wina będzie gdzie indziej a kosz tani nie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sławek Opublikowano 25 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2022 Ja zapalam na wciśniętym sprzęgle oczywiście na luzie,samo szarpnięcie przy rozruchu rozkleja tarcze.Dodatkowo niech chwilę pochodzi można lekko przegazowac(sprzęgło od momentu rozruchu cały czas wciśnięte na jałowym biegu)no i jedynka powinno być dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mototurysta Opublikowano 30 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2022 A ma być 10W40 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
