Adrian Uroda Opublikowano 15 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2016 Witam. Koledzy mam problem wczoraj po krótkiej przejażdżce zauważyłem delikatny wyciek z pod pokrywy zaworu po odkręceniu pokrywy i chęci sprawdzenia co się tam dzieje okazało się że na jednej ze śrub został gwint który jest wewnątrz teraz śrubę da się wkręcić ale nie da się dociągnąć ponieważ kręci się dookoła da się jakoś naprawić tą usterkę żeby obyło się bez gwintowania? Z góry dzięki za pomoc jak ktoś coś wie na ten temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Taurus Opublikowano 15 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2016 Ja reperowalem gwinty takim cudem http://www.bollhoff.pl/pl/pl/elementy-zlaczne/specjalne-elementy-zlaczne/tecnika-gwintowa/naprawa-gwintu-helicoil.php Bardzo dobry wynalazek,polecam http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=helicoil&bmatch=base-relevance-aut-1-2-0310 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adrian Uroda Opublikowano 15 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2016 Oglądałem już te zestawy naprawcze tylko jest problem bo tam nie ma miejsca żeby nawiercić otwór musiał bym wyjąć silnik a tego bym nie chciał :-( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nfs Opublikowano 15 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2016 Damian Czarna Owca Ruda Śląska naprawia takie rzeczy.Nawet miał kiedyś takie ogłoszenie na olx naprawa zerwanych gwintów.Ogarnia takie tematy w momencie. Tu gdzieś znajdziesz dane adresowe http://czarnaowca.olx.pl/ 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Taurus Opublikowano 15 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2016 Ja osobiscie nie znam innego sposobu aby taka reparature zalatwic pozadnie bez wyciagania pieca.Pogadaj z DANVIELDEM moze on ma jakis sposob.https://www.motocykle.slask.pl/profile/187680-danvield/ 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 15 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2016 Nie panikuj, z tego co pamiętam to pasuje tam 5 mm dłuższa śruba i "naprawia" problem -przykręć z czuciem i posłuży! 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adrian Uroda Opublikowano 16 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2016 Wielkie dzięki DANVIELD dłuższa śruba załatwiła sprawę :-) wszystko gra i buczy :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
