Podświetlenie mapnika
21 godzin temu, Wicher napisał:
Kurde fajne, ale właściwie da się zrobić za 24,89 z listwy led, więc po co przepłacać? ;)
:) no i to mi chodziło. Listwy LED zostały mi z podświetlania regału z modelikami samochodów, ale na to nie wpadłem :)
Moja córka ma coś podobnego jak na alledrogo tyle że jest to zakładka do książki formatu A5 umożliwiająca czytanie w ciemnym pomieszczeniu i jest zasilane z 3 baterii R6 i o ile pamiętam kosztowało to coś koło 25 zł. Może warto by było popatrzeć za czymś takim ew. większym do mapnika na tankbag? Myślę że baterie dając możliwość wyjęcia mapy wraz z oświetleniem i zabranie gdzieś dalej od motocykla mogą być zaletą mimo że trzeba je od czasu do czasu wymienić.
Jeśli chodzi o kufer to zrobiłem sobie oświetlenie ze wspomnianej przez Was taśmy LED plus wtyczka i wyłącznik aby można było kufer zabrać z motocykla i sprawuje się toto doskonale. W sumie nawet nie wiem ile to mogło kosztować bo materiały miałem w garażu ale z pewnością lepiej zrobić samemu bo będzie dokładnie takie jak chcemy i z pewnością cena będzie niższa.
13 minut temu, guciokobuch napisał:
Wydaje się zbyt drogo. Jak dla mnie to warte jakieś 30zł. Nie więcej. Jak masz gniazdo usb w motongu to są takie fajne lampki z możliwością zmiany natężenia światła dotykowo.
Gniazdo USB to nie problem. Na razie jestem na etapie szukania takiej płytki z plexi, żeby świeciła całą powierzchnią.
Na razie znalazłem na allegro zakładkę za 86 - trochę drogo. http://allegro.pl/zakladka-do-ksiazki-z-podswietleniem-led-i5786669902.html
Nie, To nie jest to..Córka ma takie cosik ale znacznie prymitywniejsze bo tylko na baterie. znalazłem linę do archiwum allegro:http://archiwum.allegro.pl/oferta/led-book-reader-swiecacy-panel-do-czytania-ksiazek-i4285707416.html. Jest to mniej więcej to samo i cena zdaniem żony się zgadza. Wydaje mi się że łatwo można by to samemu zrobić z kawałka plexi i kilku diod. Diody o ile pamiętam są na napięcie 1.6 (czerwone, żółte, zielone) do 3.0 V (białe i niebieskie). Wystarczy połączyć kilka diod (zależnie od napięcia z baterii czy akumulatora), dodać oporniczek lub potencjometr by się nasze dzieło nie grzało a na koniec wszystko zamaskować kawałkiem listewki lub nawet taśmy (szkot) na obrzeżu pleksy. Tutaj jest link do kalkulatora pozwalającego właściwie dobrać opornik lub potencjometr (większy ale w przypadku kufra pozwoli na regulację jasności oświetlenia):
http://kalkulator.majsterkowicza.pl/oblicz/rezystor_do_LED .Jeśli w przypadku kufra czy czegoś większego trzeba większej ilości diod można je łączyć szeregowo do uzyskania 12 V jako jedna grupa i kolejną dołączać równolegle ew. skorzystać z taśmy LED o odpowiedniej długości...
