uklad chlodzenia kawasaki er6n 2010r
BLACKY4
zakupilem ten mtocykl niedawno w salonie,zaznacze,ze nie mam doswiadczenia z motocyklami chlodzonymi ciecza
po przyjezdzie do domu i zrobieniu kilku kilometrow,glownie w korkach,zauwazylem,ze wycieklo troche plynu przelewem
w salonie powiedzieli,ze byl uzupelniony,wiec po rozgrzaniu moglo wyciec troche
no i wiecej,po nastepnych przejazdzkach juz nie cieklo
dzisiaj zrobilem jakies 50 km,troche w korkach tez,po przyjezdzie do domu,zauwazylem,ze zaraz po wylaczeniu silnika
slychac odglos jakiegos bulgotania  w chlodnicy,dzialo sie to przez jakas chwile i ustalo
zastanawiam sie czy cos zlego nie dzieje sie z tym motocyklem,a moze to normalne zjawisko?
Nie wiem jak jest w przypadku Twojego modelu. Ja mam kawę GPZ 500 z 1993 r. Jak wracam do domu gaszę moto pozostawiając załączoną stacyjkę. W chwili gdy słyszę wentylator zostawiam załączoną stacyjkę do momentu, aż wentylator nie przestanie pracować. Widać na wskaźniku jak temperatura spada. Gdy wentylator się wyłączy wyciągam kluczyk.
Możliwe że w Twoim przypadku również powinieneś pozwolić na przestudzenie układu chłodzenia zanim rozłączysz prąd kluczykiem.
nie wyrzuca,ale to nie byl odglos wentylatora ,po przyjezdzie, na miejscu nie bylo
wycieku,ale czy w czasie jazdy,tego nie wiem,to bylo wyrazne bulgotanie przez jakies powiedzmy 10 sekund
gdy odpalilem silnik ponownie,to juz nie bulgotalo wiecej
w tym moto,nie ma wskaznika temperatury,jest kontrolka,ale ona sie nie zapalila jeszcze
Nie wiem co powiedzieć. To bulgotanie może być normalnym zjawiskiem. Ja mam tak np w puszcze, że po zgaszeniu  jeszcze przez chwile coś tam bulgoce. Wydaje mi się, że to normalne zjawisko, wszak cylindry są rozgrzane i mają zapewne temperaturę wyższą od temperatury cieczy. Po zgaszeniu silnika pompka układu chłodzenia nie pracuje, a co się z tym wiąże rośnie temperatura cieczy wokół cylindrów i może stąd dochodzi to bulgotanie. Gorąca ciecz uchodzi do góry zwalniając miejsce chłodniejszej, a po zrównaniu temperatur cylindrów i cieczy bulgotanie ustaje.
Dopytaj w serwisie - najlepiej u źródła.
- nie przejmuj sie w wiekszości motocykli chłodoznych cieczą tak to działa. te bulgotanie to poprostu
"zagotowany' płyn  chłodnicy który zaworem na korku wlewu wydostaje sie do zbiorniczka wyrównawczego. Gdy ostygnie pociągnie "z powrotem"
nie dolewaj max, na zimnym nalej do połowy ;)
  • 2 miesiące temu...
