BLACKY4 Opublikowano 2 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2014 zakupilem ten mtocykl niedawno w salonie,zaznacze,ze nie mam doswiadczenia z motocyklami chlodzonymi cieczapo przyjezdzie do domu i zrobieniu kilku kilometrow,glownie w korkach,zauwazylem,ze wycieklo troche plynu przelewemw salonie powiedzieli,ze byl uzupelniony,wiec po rozgrzaniu moglo wyciec trocheno i wiecej,po nastepnych przejazdzkach juz nie cieklodzisiaj zrobilem jakies 50 km,troche w korkach tez,po przyjezdzie do domu,zauwazylem,ze zaraz po wylaczeniu silnikaslychac odglos jakiegos bulgotania w chlodnicy,dzialo sie to przez jakas chwile i ustalozastanawiam sie czy cos zlego nie dzieje sie z tym motocyklem,a moze to normalne zjawisko? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nfs Opublikowano 2 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2014 Może to nie bulgotanie może wentylator się włączył.Chyba nie sprzedali z walniętą uszczelką.A płyn wyrzuca dalej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychu64 Opublikowano 2 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2014 Nie wiem jak jest w przypadku Twojego modelu. Ja mam kawę GPZ 500 z 1993 r. Jak wracam do domu gaszę moto pozostawiając załączoną stacyjkę. W chwili gdy słyszę wentylator zostawiam załączoną stacyjkę do momentu, aż wentylator nie przestanie pracować. Widać na wskaźniku jak temperatura spada. Gdy wentylator się wyłączy wyciągam kluczyk.Możliwe że w Twoim przypadku również powinieneś pozwolić na przestudzenie układu chłodzenia zanim rozłączysz prąd kluczykiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BLACKY4 Opublikowano 2 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2014 nie wyrzuca,ale to nie byl odglos wentylatora ,po przyjezdzie, na miejscu nie bylowycieku,ale czy w czasie jazdy,tego nie wiem,to bylo wyrazne bulgotanie przez jakies powiedzmy 10 sekundgdy odpalilem silnik ponownie,to juz nie bulgotalo wiecejw tym moto,nie ma wskaznika temperatury,jest kontrolka,ale ona sie nie zapalila jeszcze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nfs Opublikowano 2 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2014 Jak w zbiorniczku nadal jest stan miedzy min a max i nie zmienia koloru płyn to moim zdaniem ok nie ma co panikować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychu64 Opublikowano 2 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2014 Nie wiem co powiedzieć. To bulgotanie może być normalnym zjawiskiem. Ja mam tak np w puszcze, że po zgaszeniu jeszcze przez chwile coś tam bulgoce. Wydaje mi się, że to normalne zjawisko, wszak cylindry są rozgrzane i mają zapewne temperaturę wyższą od temperatury cieczy. Po zgaszeniu silnika pompka układu chłodzenia nie pracuje, a co się z tym wiąże rośnie temperatura cieczy wokół cylindrów i może stąd dochodzi to bulgotanie. Gorąca ciecz uchodzi do góry zwalniając miejsce chłodniejszej, a po zrównaniu temperatur cylindrów i cieczy bulgotanie ustaje.Dopytaj w serwisie - najlepiej u źródła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BLACKY4 Opublikowano 2 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2014 z tym zbiorniczkiem to jest tak,ze jest troche pnizej min,ale jak doleje do max,to po pierwszej przejazdzce,zaraz go wyrzucai znowu jest nieco pnizej min i tak w kolko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 2 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2014 - nie przejmuj sie w wiekszości motocykli chłodoznych cieczą tak to działa. te bulgotanie to poprostu"zagotowany' płyn chłodnicy który zaworem na korku wlewu wydostaje sie do zbiorniczka wyrównawczego. Gdy ostygnie pociągnie "z powrotem"nie dolewaj max, na zimnym nalej do połowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BLACKY4 Opublikowano 2 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2014 dzieki,zaczalem juz myslec,ze to cos powaznego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BLACKY4 Opublikowano 24 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2014 okazalo sie,ze przyczyna takiego stanu rzeczy byl wadliwie dzialajacy korek chlodnicywymienilem na nowy i problem znikl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
