adrian20 Opublikowano 26 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2014 problem w tym że mam wywalony zawór exup i mechanik twierdzi że kontrolka ciśnienia oleju przez to swieci, czy to normalne w takim przypadku czy jakiś inny problem tkwi w tym ? proszę o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arczi137 Opublikowano 27 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2014 Oswajanie Kotka za pomocą młotka.W Gsxr jest kontrolka ciśnienia czy stanu oleju ??? Ja wiem ze to kontrolka stanu a nie ciśnienia. Dolej oleju blizej maximum i sprawdz czy zgaśnie, jak nie to sprawdzić połaczenia elektryczne, i sam czujnik.Exup nie ma nic z kontrolkami)Ewentualnie przy wywalonym exup;ie moze obrotomież wskazywać defekt Exup'a tzn silnik obroty trzyma ok a obrotomierz wariuje skaczac od zera do chyba 7tyś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANVIELD Opublikowano 27 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2014 Czujnik cisnienia oleju. Raczej niemozliwe żeby od exupa sie załaczała kontrolka oleju.Sprawdź jakie sa błedy. Moim zdaniem zmierz cisnienie oleju czy panewki Ci nie poszły Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
