szelest po odpuszczaniu manetki gazu bandit 650 2005r
kami050
prawdopodobnie w tym momencie gdy puszczasz manetke - Twój anioł stróż zaczyna do Ciebie dolatywac i słychac szelest skrzydeł ;) - jeździj wolniej XD
P.s przeczyścij nafta łancuch jezeli jest głosniej po czyszczeniu to znaczy że masz wyciągnięty łancuch lub poprostu pracuje na sucho.
Smar grafitowy ze wzgledu na swoja płynność nie nadaje sie zbytnio do smarowania łancucha w motyocyklu(motorower bardziej) -  tylko smar teflonowy w sprayu.
nie - łt4(i pokrewne) jest  smarem litowym przeznaczonymi do smarowania różnorodnych węzłów tarcia (łożysk tocznych i ślizgowych, przekładni wolnoobrotowych, przegubów, prowadnic),
pracujących w zakresie temperatur od -30 C do +100 C
w warunkach średnich obciążeń oraz innych skojarzeń trących występujących w zastosowaniach przemysłowych.
Idealnie się sprawdza w rowerze przy łożyskach osi suportu, kierownicy czy kołach. - Odporny na działanie wody.
Siła odsrodkowa niestety wyrzuci cały smar z ogniw łancucha.
Kiedys z racji niedostepności środków smanrych na rynku zalecano "gotowanie łancucha" w smarze grafitowym(grafitowanym)
Korzystając z okazji polecam artykuł & test smarów do łancucha!
http://www.motocykl-online.pl/artykuly/Spraye-do-lancuchow-and-8211-test,3296,1
Możesz skomentować podaną tam tezę, że preparaty do czyszczenia hamulców nie nadają się do łańcucha? Przecież i tu i tu guma jest ?
Owszem to proste, poprzez zawarte w preparatach do czyszczenia/odtłuszczania hamulców; ksyleny, etylobenzeny i dobrze znany aceton, moga powodowac pekanie gumy po przez wnikanie w gume rozpuszczalnika i szybkie odparowanie.
np roztwór ksylenu i toluenu z kałczukiem stosuje sie jako klej do gumy.. wiec cos w tym musi byc.
poniżej zamieszczam tabele szczegółowa dotyczaca rodzajów gumy i jej odporności na rózne środki chemiczne
Tabela odporności chemicznej
Tabela odporności chemicznej służy do określenia materiału węża dla danego środowiska pracy.
W razie pytań prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży.
EPDM • guma etylenowo -propylenowa dienowa EPM • guma etylenowo -propylenowa NR • guma naturalna NBR • guma butadienowo -nitrylowa (buna -n)
CR • guma chloroprenowa (neopren) SBR • guma butadienowo -styrenowa XLPE • polietylen usieciowany PTFE • teflon PVC • polichlorek winylu
• duża odporność, przystosowany do pracy ciągłej
• średnia odporność, ograniczony zakres pracy ciągłej
• mała odporność, ograniczony zakres użycia
• brak odporności
-  • brak danych
Podane charakterystyki dotyczą odporności w temperaturze 20˚C.
kliknij na tabele i zapisz aby mozliwe było powiekszenie!
jest rozwiazanie! , nasmarowalem lancuch olejem oraz smarem i jak ręką odjął , nie wiem dlaczego wczesniej tak bylo ale łańcuch był wczesniej nasmarowany sprayem teflonowym od sonaxa , nawet na zdjeciu na tym sprayu byl obrazek z łańcuchem ponizej link:
http://allegro.pl/sonax-professional-suchy-smar-z-teflonem-i4274449210.html
prosze o opinie na temat tego srodka, czemu nie zadziałał tak jak trzeba
